Wer kennt das ???
Hallo habe ein Smart fortwo passion cdi bj. 2.2009 habe den wagen jetzt 2wochen beim händler gekauft und hat 39000 km gelaufen....
Also immer wenn der Wagen abgestellt /geparkt ist und ich wieder neu losfahre unabhängig davon wie lange der wagen gestanden hat macht der nach den ersten paar metern aber auch nur dann ein leises knatterndes geräusch man hört es kaum aber man spürt es , es kommt irgendwo von aussen unterhalb des fahrzeugs oder vom antrieb also der achse kanns nicht genau definieren ,ist halt wirklich nur in den ersten paar metern und dann nicht mehr da. Hört sich an wie ein knatter knatter knatter knatter knatter paar sekunden und dann ist es weg wie wenn ne gelenkwelle kaputt wäre vom geräusch her ,wie gesagt leise aber man hört es leicht und spürt es. Es kommt erst wieder wenn der motor abgestellt ist und der wagen wieder paar minuten steht oder auch länger !!!
Was könnte es sein oder ist es vielleicht sogar normal ??? Weil ansonsten fährt der sich echt klasse !!!
Danke für eure hilfe ....
Ist der ABS oder ESP Selbsttest. Sollte eingentlich jedes SC auf Nachfrage wissen.
29 Antworten
Hi, hört es sich evtl. wie ein Kompressor an?
Hmm .. Kann ich nicht genau sagen aber es kommt von unterhalb also nicht von hinten aus dem motor bereich ....
Wie wenn ein gelenk oder kugellager kaputt wäre und es nach paar metern wieder zurecht gerückt ist ... Kanns nicht beschreiben....
Also wenn man eine eine faust macht und mit den fingerknöcheln dann über eine holztischplatte hin und her wippt als würde man gemüse zerkleinern, so ungefähr hört es sich vom knattern her an , ppar sekunden in den ersten metern !?,?,
Pobiert es mal mit der faust und dann auf den knöcheln in der mitte der finger !!
Ich hatte am Anfang auch so ein Geräusch. Bin dann wieder zum SC gefahren und der meinte dann das ist der Klimakompressor. Und das dieKlimaanlage immer an ist wenn man den Drehschalter auf "ganz oben" gestellt hat. Seit dem ich den Schalternicht mehr nach "ganz oben" stelle ist das Geräusch weg. Allerdings müsste das bei deinem Baujahr schon geändert sein.
Welchen schalter den um die temperatur einzustellen oder den um die lüfter geschwindigkeit einzustellen???
Also den von der temperatur hab ich wirklich ganz oben bei 26grad da es sehr kalt ist in letzder zeit....aber den von der lüfter geschwindigkeit hab ich bei 2-3 am anfang bis die scheiben ganz frei sind und dann mach ichs runter... Aber nie ganz oben
den drehregler in der mitte mit dem du steuerst wo die luft hingeht
Achso ok, in welcher stellung macht der die geräusche ?? Und in welcher nicht ??? Werde gleich nochmal unterwegs sein ,dann werde ich es mal testen, hab den meistens in stellung frontscheibe belüften....weil diese ja am anfang beschlagen ist !!!
genau in dieser stellung ist die klimaanlage immer an stell es einen raster weiter nach rechts und mach alle anderen lüfterdüsen zu, dann kommt auch alles an die frontscheibe
Okey werde es gleich testen wenn ich unterwegs bin, berichte dann morgen ob das die lösung war !!!
Aber warum sollte es erst beim losfahren in den ersten paar metern dieses geräusch machen? Da der kompressor doch schon bereis läuft sobald der motor gestartet ist.wenn dann würde es doch direkt ach start noch im stand irgendwelche geräusche machen oder irre ich mich ??
keine Ahnung ob es das wirklich ist, aber es ist ja mal ne möglichkeit. :-)
