ForumMaverick, Explorer & Ranger
  4. Ford
  5. Maverick, Explorer & Ranger
  6. Wer ist dabei? Ford Explorer ST Hybrid 2020 ->
Ford Explorer 6
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 9:56
die Bestellbücher für den neuen Explorer sind geöffnet, schauen wir doch mal, wie viele wir hier mit welcher Farbe und Ausstattung so werden. Ich fange dann einfach mal an:
  • Explorer ST Hybrid / Schwarz-schwarz / AHK / Lieferung voraussichtlich Febr. 2020
Beste Grüße
Filou
@Lucifer6 schrieb am 11. Mai 2020 um 22:21:12 Uhr:
Herzlichen Glückwunsch! Wo sind die Fotos?
Danke. Fotos? Na hier ;o)
936 weitere Antworten
936 Antworten
@DjSunny1988 schrieb am 5. Juni 2020 um 20:02:22 Uhr:
Ja wenn du nen Anhänger anschließt, kommt dann direkt ne Meldung bei dir das du Anhänger A,B,C oder keinen einspeichern willst/kannst?
Hänger ist derzeit an einen Freund verliehen.
Daher kann ich aktuell nicht testen.
@DjSunny1988 schrieb am 5. Juni 2020 um 20:48:02 Uhr:
Weiß jemand, ob man wie bei den bisherigen Ford Modellen wie Mondeo ab 2017 oder Edge ab 2017, die Seitenspiegel so einstellen kann, das die Automatisch abklappen beim rückwärts fahren?
Ich glaube das kann er nicht.
Ist ja auch in der BA nicht beschrieben.
Und gegenüber z B. einem Mondeo auch weniger Komfort an den Fenstern. Komplett öffnen und schließen durch tippen geht nur vorne.
Fenster öffnen mit der FB geht auch nur vorne.
Fenster schließen mit FB geht garnicht.
Das mit den Fenstern hab ich noch nicht Probiert
@DjSunny1988 schrieb am 5. Juni 2020 um 20:59:18 Uhr:
Habe ich gleich alles getestet als ich bemerkt habe, dass es hinten keine Komfortöffnung gibt.
Demnächst wird erstmal mit dem Folierer gequatscht, was man alles so schönes Folieren kann. Und Scheiben müssen Dunkler xD
ich hätte eine kurze Frage zum Verständnis:
verstehe ich das richtig, daß man es nicht einstellen kann, daß sich der rechte Außenspiegel senkt, wenn man z.B. rückwärts seitlich manuell einparkt? ...
Beste Grüße
Peter
@peterk8 schrieb am 6. Juni 2020 um 11:06:16 Uhr:
Beste Grüße
Peter
Siehst du richtig.
Lässt sich nicht einstellen/macht er nicht.
Dafür siehst du in der Draufsicht im Zentraldisplay ja den Bordstein und dein Fahrzeug von oben.
@messemann schrieb am 05. Juni 2020 um 20:58:46 Uhr:
...wie schlecht ist das denn?? Irgendwie nicht nachvollziehbar...
@CFHH1887 schrieb am 6. Juni 2020 um 15:58:04 Uhr:
Naja.
Alles relativ. Ich habe es nur festgestellt.
Mich stört das nicht Habe diese Komfortöffnung oder Komfortschließung bei den letzten 4 Mondeos gehabt uns insgesamt in den 10 Jahren vielleicht 2 oder 3 mal benutzt.
Dafür kann er was anderes nützliches.
Wie schon mal hier diskutiert.
Fernstart über die App startet natürlich nicht den Verbrenner. Aber die Klimaautomatik wird aktiviert.
Und wenn gewünscht dazu auch die Sitzheizung oder Sitzkühlung, die Lenkradheizung und der Ex entscheidet selbst ob er im Winter auch die Front- und Heckscheibenheizung nebst Spiegelheizung aktiviert.
Heizen ist grade nicht angesagt aber habe meinen heute in der Sonne stehend mal mit App gestartet und er hat wunderbar meine 22 Grad, die eingestellt sind, hergestellt im Inneren.
Wie gesagt hatte ich hier schon mal so vermutet, dass es so läuft. Heizen und kühlen muss er für den Akku sowieso können, warum dann nicht auch den Fahrgastraum.
So macht auch der Fernstart Sinn.
Verbrenner darf man sowieso nicht laufen lassen.
Und bei programmierter Abfahrtszeit und am Ladekabel macht er das ja auch. Also einfach die gleiche Funktion, nur nicht Timergesteuert sondern über die App und auch unabhängig vom Ladekabel.
Ja hab die Spielereien auch schon getestet. Gewisse Dinge kann man jedoch auch nachträglich über die Steuergeräte aktivieren. Da werde ich mich mal mit nem Kumpel aus der Ford Werkstatt zusammensetzen und mal schauen was da so alles geht
@DjSunny1988 schrieb am 6. Juni 2020 um 18:03:43 Uhr:
Dann frag den gleich mal, wieso bei verriegeltem Fahrzeug die Taste an der Heckllappe zum Öffnen nicht funktioniert. Geht bei mir dann nur mit FB.
Wenn entriegelt funktioniert auch die Taste an der Klappe. Ist bescheuert.
Wenn der Sensor für Fußsteuerung gehen würde wäre es einfacher. :-)
Aber fahren ist Weltklasse.
Bin auch erstaunt wie gut der rein elektrisch vom Fleck kommt.
Immerhin Realgewicht über 2,6 Tonnen.
Und dennoch geht er auch elektrisch ab wie "Schmitzkatz"
Ok nicht wie ein Mustang, aber ich dachte der wird elektrisch etwas behäbig sein. Aber ist er nicht.
@messemann schrieb am 6. Juni 2020 um 15:40:33 Uhr:
Siehst du richtig.
das ist auch eine Möglichkeit, da hast Du natürlich Recht ... vielen Dank für Deine Info ... ich nutze diese Möglichkeit bei meinem Touareg, wenn ich in die Waschstrasse fahre, da habe ich links und rechts nur noch wenige Zentimeter zu den Führungen ... ich denke mal der Ex passt da gar nicht mehr rein, da er noch etwas breiter ist ...
Beste Grüße, Peter
@messemann schrieb am 6. Juni 2020 um 18:10:57 Uhr:
Habe das gleiche Problem. Vermutung liegt darin, das Sensor oben und unten iwie zusammen hängen.
@messemann schrieb am 6. Juni 2020 um 18:24:25 Uhr:
Also hab den Facelift ja gefahren und ich finde, der Ex geht besser.
  4. Ford
