ForumTT 8N
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Wer hat RS6 Felgen am TT verbaut?
Themenstarteram 26. Februar 2006 um 12:03
Hi@all
Hab mir RS6 Felgen bestellt. Hat die schon wer verbaut?
Wenn ja, wie breit können max. die Lochkreisadapter sein, dass ich die Felgen reinbringe.
Mfg TTTuner
52 Antworten
Re: Wer hat RS6 Felgen am TT verbaut?
@TTTuner,
ändere besser mal Deinen Nick.. :D
Und dann erzähle mal etwas zu der Felge
Breite?
Durchmesser?
ET?
Und dann kannst Du mal hier nachschauen:
Matze hatte die an seinem TT dran...
am 26. Februar 2006 um 12:20
Das ist nicht ganz richtig, er hatte die RS6-Design-Felgen an seinem TT (8x18ET43 vom A4) mit 20er LK-Adaptern)
Ich hatte ganz am Anfang mal den Versuch gestartet, meine RS6er (9x19ET35) auf meinem TT zu montieren, es war aber zu breit ... zumindest mit den 235/35R19 Dunis ;)
Hier mal'n Pic davon !
ralle
am 26. Februar 2006 um 12:21
... und noch eins von vorne !
hallo,
hast du die auch mal hinten draufgeschraubt? ich würde nämlich gerne wissen wie breit das ist!
hoffe meine 9x19" et 21 mit 225/35 bekomme ich hinten überhaubt drunter :-(
ciao
am 26. Februar 2006 um 12:59
Du hast doch nen Frontler! Da ist das hinten nicht das Problem, sondern vorn, da die Vorderachse wohl 5mm breiter ist, als beim Quattro.
@Trekus,
Fastelovend zesamme ;)
Welche LK Adapterstärke sitzt denn da drunter?
PS: saudrecklije Karre :(
QuaTTRo Spur hinten: 1503 mm
FronTT Spur hinten: 1507 mm
QuaTTRo / FronTT Spur vorne: 1525 mm
Quelle: Audi Ssp 207
... is Karneval.. nä? :D
hallo,
denke die 8,5" mit 215/35 und et 28 bekomme ich vorne ohne probs unter, oder?
nur hinten bin ich mir noch nicht ganz sicher.
ciao
@channa,
..da paßt sogar noch eine 10x18 mit ET22 und 255er Gummi drunter.
@channa,
nach der mörfilogischen Rechnung steht eine 7,5" ET12 8,3 cm nach außen. Rechnerisch ergibt sich bei 8,5" ET28 8cm.
Je nach Gummi sollte das also (knapp) passen.
Aber schau mal in die Rädertabelle...
am 26. Februar 2006 um 13:47
hallo,
Nein, da das vorne nicht gefunzt hat, hab ich's mir erspart ;)
Ich würde aber sagen, dass das gegangen wäre, da hinten immer 5-10mm mehr geht als vorne ! Davon abgeseh'n, mußte ich ja LK-Adapter (20mm) montieren, um die RS6er mit LK 5/112 überhaupt draufzubekommen ... außer Deine 9x19ET21 haätten auch'n LK 5/112
@Mörfi
.. nix Karneval, hasse das wie die Pest, aber meine Weiber sind weg ... so'n Pech :D
Der sTToppel war da so dreckig, da ich grade erst die Überfahrt von Hude nach Koblenz hinter mir hatte !
ralle
hallo,
die et21 war schon inkl. adapterscheiben. original haben die et 41 b.z.w. et 48. aber wenn es zu knapp sein sollte dann gibt es ja auch noch 15mm adapterscheiben.
ciao
hallo,
ciao
@channa,
wo, bitte, nimmst Du die ET21 her?
8,5" mit 15mm Adapter auf ET26 = 8,2cm von der Radnabe nach außen.
Schau mal das Foto an, das Rad steht 8,3cm nach außen:
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
