- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Wer baut mir eine Originale Rückfahrkamera ein
Gibt es hier im Forum jemand der mir eine Rückfahrkamera in meinem Caddy 4 Maxi 2019 einbaut
Die wäre dann zb von Kufatec oder K-Electronic
Mit freundlichen Grüßen Thomas
13 Antworten
Dazu müßte man erstmal wissen in welchem Einzugsgebiet Du bist, oder möchtest Du 800km quer durch Deutschland fahren?
Ich habe die LAMAX S9 Dual eingebaut, aber die Anschlüsse von einer freien Werkstatt anklemmen lassen.
Sorry, hatte ich vergessen
Ich komme aus Bergkamen, in der Nähe von Dortmund
Überlege mal ob, der Einbau einer Dashcam nicht eine elegantere Lösung für dich ist!
OK, Dortmund ist dann doch recht weit von Oberfranken entfernt.
Die LAMAX S9 Dual ist übrigens gleichzeitig eine DashCam. Das Display wird auf den Original-Rückspiegel aufgesetzt.
Einziges Manko das ich bisher bemerkt habe:
Die Sonnenblende lässt sich nicht mehr ganz runter klappen, was aber wenig stört und man sich dran gewöhnen kann.
Danke für den Hinweis mit der Sonnenblende, ich möchte mir auch eine zulegen und da meine Heckklappe zu ist habe ich gleich einen elektronischen Rückspiegel!
@Micky_71 schrieb am 18. November 2023 um 11:21:59 Uhr:
Für die Heckkamera die innen verbaut ist, habe ich die SolarPlex Tönungsscheiben ein kleines Stückchen ausgeschnitten. Ich, oder besser gesagt, mein Caddy hat Hecktüren!
Von Außen sieht man die Kamera nur wenn man ganz nah ran geht und wenn mal schlechte Sicht nach hinten ist, einfach mal den Heckwischer aktivieren.
Soweit mir bekannt gibt es die LAMAX S9 aber auch mit wasserdichter Heckkamera für außen.
Dann sollte man aber nicht die Version "DUAL" kaufen.
Die LAMAX ist übrigens mit Sprachsteuerung und Tutch-Display.
Hallo Dimo
Danke für die Info mit der Dash
Aber soetwas möchte ich nicht
Das sieht für mich nach einer Notlösung aus
Ich denke, es wird schwierig. Stell dir mal vor, es knallt dann was durch und dann stehst Du da.
Entweder selber machen mit Anleitung (wenn vorhanden), oder eine Werkstatt in der Nähe fragen.
@Tommes44 schrieb am 18. November 2023 um 12:19:55 Uhr:
Ich habe nun seit zwei Jahren in zwei Fahrzeugen je solch eine Spiegel-Dashcam verbaut; beide mit Heck-Kamera. Die Bildqualität ist beispielhaft mit 4K und die Bedienung ist sehr einfach. Die Kameras sind durchaus hochwertig (Azdome PG02 und PG17). Mit beiden bin ich sehr zufrieden.
Das Kabelgeziehe ist ein wenig Arbeit, damit diese nicht gleich sichtbar sind, aber der Aufwand und die Kosten sind viel geringer als bei einer Originalen Kamera. Dazu kommt, dass es völlig egal ist, welches Autoradio man verbaut hat.
Solche Kameras haben also mit einer Notlösung nichts zu tun.
Da bin ich zu 100% Deiner Meinung.
Es sei denn das passende Autoradio ist bereits drin an dem man die Heckkamera anschließen kann.
Dann würde ich auch die Original-Rückfahrkamera bevorzugen.
Die Bildqualität mit der Spiegel-DashCam nach hinten ist meiner Meinung nach viel besser als der normale Rückspiegel.
Vor allen Dingen wenn die Heckscheibe stark getönt ist.
Ich habe ein Discover Media verbaut
Deswegen meine Anfrage, wer eine Kamera verbaut
Meine Rückfahrkamera sitzt in der Leiste der Nummernschildbeleuchtung, die war Bestandteil meines China-Radios. Die erfasst nur etwa 1m hinter dem Auto und die Anhängerkupplung (so beabsichtigt).
Die hintere Kamera der Dashcam sitzt auch bei mir hinter der Heckscheibe, allerdings auch hinter der Tönung (Solarplexius).
Tagsüber ist das Bild einwandfrei, nur Nachts schwächelt die Kamera dann etwas, aber nicht so, dass man nichts mehr erkennt. So hat man auch bei vollgeladenem Auto immer einen "Rückspiegel", der seitlich deutlich mehr zeigt als der richtige Spiegel.
@Tommes44 schrieb am 19. November 2023 um 11:09:26 Uhr:
OK, habe auch das Discover Media MIB2 drin.
Hat mir in der Werkstatt niemand gesagt das man da auch eine Rückfahrkamera anschließen kann.
Vielleicht sind da ja dann sogar die Kabel schon nach vorne gelegt.
Aber ich wollte so oder so eine DashCam.
Meine Solarplexius habe ich, da wo die DashCam raus schaut, ganz klein ausgeschnitten.
Dann klappt das auch mit der perfekten Nachtsicht im Rückspiegel.
Meine LAMAX S9 Dual hat übrigens auch einen G-Sensor für die Parküberwachung, falls mal einer auf meinen Reisen nach Kreta den geparkten Caddy anrempelt. Nur leider nur nach Vorn und Hinten.
Für die Seiten müßten ja nochmals Kameras installiert sein.
