Wenn ein Fenster bei der Komfortschliessung nicht funktioniert
Halli Hallo,
... wenn ein Fenster (hinten/rechts) bei der Komfortschließung nicht funktioniert.
und in selten Fällen die ZV (auch hinten/rechts) nicht reagiert.
Ist dann der "berühmte" Mikroschalter im Arsch?
Andreas
4 Antworten
Das Problem kenne ich so nicht, bei mir sind, dass aber selten Alle Fenster unten. Aber immer nur wenn es warm ist.
Schau Dir mal die Kabel in der Gummitülle an, die in die Tür gehen. Die waren bei mir schuld...
Stimmt.
Die sind völlig im Eimer.
@AndiB52 schrieb am 10. September 2023 um 12:47:28 Uhr:
Stimmt.
Hab meine verlötet und gut...
Du solltest auch gleich noch das Schiebedach schmieren und die Abläufe überprüfen.
Die Abläufe im Wasserkasten unter der Batterie und den anderen in der Gegen vom Lenkrad würde ich auch gleich nachsehen, da gibts auch öfter Schwierigkeiten mit Laub und Staub. Dann kannst Du einem 'Wassereinbruch im Innenraum" vorbeugen wenn jetzt dann der Regen kommt
