Weniger Leistung 2,0 TDI 140 PS
Hallo, mein Auto zieht seit 2 Tagen viel schlechter als vorher, als ob man mit angezogener Handbremse fährt. Gestern ist die vorgluhlampe angegangen und das Auto lief dann nur noch im Notlauf, Motor aus, wieder an, die Vorgluhlampe war aus, Notlauf auch aus, aber immer noch weniger Leistung.
Zuhause Fehlerspeicher ausgelesen es stand was mit Ladedruckregelung (genauer kann ich es leider nicht sagen vorschnell den Fehler gelöscht 🙁 )
Fehler ist weg, taucht auch nicht mehr auf, das Auto zieht aber immer noch nicht richtig.
Hat wer ein Tipp für mich? 😕
Vielen Dank vorab.
8 Antworten
Jetzt gab es Fehler in fast allen Steuergeräten:
Könnte man alle loschen, aber was ist mit der Karre los?
Irgendwas stimmt doch da nicht 🙁
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BRE.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 GC HW: 03G 906 016 GC
Bauteil: R4 2,0L EDC G000CG 9887
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000076
Betriebsnr.: WSC 20834 123 94990
VCID: 6AD075C245A8FF489F8
2 Fehlercodes gefunden
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 276985 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:45:35
Freeze Frame:
Drehzahl: 2394 /min
Geschwindigkeit: 62.0 km/h
Last: 100.0 %
Spannung: 13.68 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2325.6 mbar
Druck: 1356.6 mbar
006215 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00101011
Drehmoment: 0.0 Nm
Binärwert: 00000100
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 155 H HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
Revision: --H03--- Seriennummer: 00000000000028
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 29524ACE802E3450562
3 Fehlercodes gefunden
005975 - Spannungsversorgung
P1757 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 1.0
Drehmoment: 0.0 Nm
Temperatur: 36.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 0
049408 - Motorsteuergerät
U0100 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Kilometerstand: 276988 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:30
Freeze Frame:
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Temperatur: 36.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 0
006273 - Signal Sollbeschleunigung
P1881 - 000 - fehlende Botschaft - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:30
Freeze Frame:
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Temperatur: 36.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020856
VCID: 65CA06FEACB6D030B2A
02083 - Botschaft für Verzögerungsanforderung
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:32
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x002B
Hex Wert: 0x0596
Hex Wert: 0x00FF
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Kilometerstand: 277010 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 13:19:29
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0080
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x0013
Hex Wert: 0x8597
Hex Wert: 0x00FF
18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 004 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:40
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x4395
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100636552
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E3CE98E622822E00DCE
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350L 067746457
Codierung: 0031201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 254A46FEEC36103072A
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Seriennummer: 00000030195283
Codierung: 0000276
VCID: DBBEA0061AF216C094E
1 Fehler gefunden
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:39
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 3162A2AEA8FE4C909E2
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00211757
Adresse 0E: Media Player 1 (R199) Labeldatei: DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H20 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5EB0C64AD22640A4E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0MM67F
Codierung: 0013363
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026063560079
Codierung: 0002142
VCID: E6C881F2D1B05B283B0
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H06 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H19 0120
Revision: 00100000 Seriennummer: 5HP11CGD6
Codierung: 2304048
Betriebsnr.: WSC 20834 123 10407
VCID: 234E58E6E202EE001CE
1 Fehler gefunden
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:32
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1300806C1381FA
Codierung: 6CFE73C41B3104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 27564CF6963A0220406
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:30
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364L-067626255
Betriebsnr.: WSC 20834 123 20961
VCID: 3B7E80867AB2B6C034E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0050
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5ABEDEB4C62870BAA
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01030207350000
Codierung: 0142065
VCID: 2E58B9D2B9C05368830
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
01696 - Fußraumleuchte hinten links (W45)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 58
Kilometerstand: 161535 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.30
Zeit: 19:42:50
01697 - Fußraumleuchte hinten rechts (W46)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.30
Zeit: 19:42:50
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:32
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: 07S00000
Codierung: 010001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 28544FCA5B240D5849C
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000348227
Codierung: 0001104
VCID: DEB8A91209E003E8F30
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 98
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:00
Freeze Frame:
Spannung: 12.200 V
Temperatur: 17.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0050
Codierung: 0001546
VCID: 2C5CB3DA8FDC2178AD4
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 204457EAF314F51801C
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 98
Kilometerstand: 276984 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:30
Freeze Frame:
Spannung: 11.28 V
Anzahl: 241
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D7A8E9E64A6B8F00AA
1 Fehler gefunden
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394L-067719411
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000168513
Betriebsnr.: WSC 20834 123 86198
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 310126P0IZ
Codierung: 303030393135313035444C5641303331303132365030495A
1 Fehler gefunden
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.06
Zeit: 12:52:34
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001026
VCID: 2F66A4D6BECA5A60886
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001026
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005168204
Codierung: 0010910
Ende --------------------------------------------------------------------
Schwache Batterie ?
Wasser im Fußraum oder WasserKasten ?
ich würde mal messen was da von der Lichtmaschiene noch ankommt weil das schon alles nach Unterspannung aussieht
So, alle Fehler gelöst, die kommen auch alle bis auf Ladedruck unterschritten nicht wieder.
Lichtmaschine und Batterie getestet beide in Ordnung.
Ladedruck unterschritten kommt ziemlich schnell nach dem Löschen wieder.
Das füllt sich auch so an wie zu wenig Ladedruck. Das Auto zieht sehr schlecht. Etwas besser als in Notlauf, aber nicht viel besser.
Jetzt muss man irgendwie noch raus finden warum zuwenig Ladedruck.
Turbo defekt?
Ladedrucksensor? (wurde vor 2 Monaten gewechselt)
Dicke Schlauch sieht heile aus.
Gibt's noch irgendwelche Schläuche die man prüfen sollte?
Kann das auch von AGR Ventil kommen? (evtl. sauber machen)
Noch irgendwas?
Woher weißt man ob Turbo noch in Ordnung ist?
DPF Zwangsregeneration durchgeführt und schon ist alles wieder gut.
Ich verstehe das alles irgendwie nicht. Ich fahre mit dem Auto seit 2008 in der Zeit habe ich noch nie was von regenerieren mitbekommen. Heute zum ersten Mal diesen DPF Symbol gesehen. Ich habe mich schon lange gewundert warum hat sich mein DPF noch nie gemeldet. Über 270.000 km und immer noch 1. Filter, müsste doch schon lange voll sein, oder? Dann stand da das Beladungszustand unter 40g. sein muss, sonst darf nicht regeneriert werden. Bei mir stand 83g. und trotzdem hat er problemlos regeneriert.
Und warum hat er nicht angezeigt das DPF voll ist, sondern den Fehler mit Ladedruck?
Kann mir das jemand erklären?
DPF zugesetzt bedeutet einen hohen abgasgegendruck. Wenn der so hoch wird, dass die Abgase schon nicht mehr richtig durch das Turbinenrad vom Turbo Strömen, merkt die Sensorik der Ladedruckregelung das. Normalerweise müsste aber vorher der Differenzdrucksensor am DPF Alarm schlagen wegen dem hohen Gegendruck im DPF, den würde ich checken lassen und den DPF dringend aufarbeiten (Freibrennen) lassen.
