Welches Setup für mein Civic
Moin!
Ich möchte mein Soundsystem etwas aufbessern, folgendes:
hinten habe ich einen Woofer mit 2x30er in einem geschlossenen Gehäuse welche ich über einen 4 Kanal betreibe, nun möchte ich mein Front System etwas aufbessern,
ich habe vor meinen Woofer über einen Verstärker laufen zu lassen und mein Front+Heck System über einen Verstärker.
Ich habe vorne 16,5cm und hinten 6x9"
Was würdet ihr mir empfehlen?
Welchen Verstärker fürs Front+Heck System?
Welche Lautsprecher?
Ich habe bin auf diese Lautsprecher gestoßen: http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
sind diese gut?
Dämmatte ist geüngend vorhanden, habe nun ein doorboard mit einem MDF Ring usw. gebaut damit die 165er reinpassen da es keine gescheiden 13er gibt, da ich original leider nur 13cm habe.
Achja, noch etwas wichtiges undzwar: der Vorbesitzer hat die Antenne ausgebaut und ein Chrom Embleme wo "Civic" drauf steht dort hingeschraubt wo eigtl. die Antenne ist und hat bereits ein Loch für eine "Haifischflosse" gebohrt, WELCHE Antenne mit Kabel würdet ihr mir empfehlen? Bitte keine Scheibenantennen...
DANKE!!
9 Antworten
Bei deinen Angaben braucht man hellseherischen Fähigkeiten.
1.) Was ist das für ein Civic? Baujahr? Bauform (5 türer, 3 Türer, Limo? Coupe? Kombi?) -> Hecklautsprecher in dem Format würde ich nur in der Limo oder Coupe verbauen, wo auch eine Metallplatte sicheren halt für die Lautsprecher bietet. Lautsprecher in der Hutablage sind das Schlimmste was du machen kannst (Klanglich und vor allem wegen der Sicherheit!).
2.) Was für eine 4 Kanal? Modell, Marke?
3.) Was für Woofer?
Danke!
Hey,
sorry.
Radio: JVC KD-R731BT
Honda Civic Coupe EJ6 Baujahr 1996
Hutablage ist keine vorhanden, also kann dort auch nichts verbaut werden 😁
Also die Komponenten für den "Bass"
2x Stealth Subwoofer in einem ca. 150 Liter Gehäuse.
und als Verstärker sorgt ein Magnat 360 für ausreichenden Bass.
(genau diese hier: http://www.ebay.de/.../181402294878?...)
Also mit dem Bass bin ich vollenst zufrieden, ich will da nicht mehr und auch nicht weniger, wahrscheinlich würde mir einem anderen Gehäuse und einem besseren Verstärker einiges mehr gehen, aber ich bin damit absolut zufrieden.
Doch ich würde sehr gerne mein Front System verbessern, gerade sind 3Wege Lautsprecher von Hifonics verbaut (also 3 in 1) und es ist okay, aber nicht perfekt 😁
Da ich denke das ich mit dem Magnat Verstärker mehr schlecht als recht mache wenn ich dort noch meine Lautsprecher anschließe, dachte ich mir das ich gleich noch einen anderen Verstärker besorge.
P.s. eine Powercap ist (noch?!) nicht vorhanden.
Danke für die zügige antwort!
Das ist ein schönes Auto!
Also Lautsprecher gibts genau so wie Endstufe, wie Sand am Meer! Im 100€ Bereich für Lautsprecher fand ich persönlich die Audio System MX ganz gut. Mittlerweile heißen die M-Series, da gibt's auch ähnliche von Gladen. Eventuell sind die Pioneer TS-E170ci um ähnlich viel Kohle zu bekommen und dürfte noch hochwertiger sein. Eine Stufe teurer im Bereich 150-200€ findet man die ESX Quantum und Eton Pro 170 die auch sehr empfehlenswert sind!
Wenn du noch mehr Geld ausgeben willst, solltest du dir das Audison AV K6 ansehen und pauschal kann ich dir auch DLS und Morel sehr empfehlen!
Das sind einige von vielen Marken die wirklich sehr hochwertige Lautsprecher bauen und die man wärmstens empfehlen kann. Wichtig ist auch, dass du dir ein Kompo-System kaufst. 3 Wege, wie du es jetzt hast ist im Grunde leider nicht Zielführend, weil alle 3 Lautsprecher immernoch im Fussraum sitzen. Beim 2 Wege Komponentensystem wandert der Hochtöner weiter rauf und die bekommst viel mehr Details auf Ohrhöhe. Dadurch sollte ein deutlich besserer Klang zustande kommen.
Extrem wichtig ist auch das Thema Dämmung. Lautsprecher sollte man einfach mit viel Liebe verbauen, dann danken sie es einem mit herrlichem Klang. Ideal wäre es mit Alubutyl zu Dämmen, weiß nicht was du bisher genommen hast? Bitumen gehen zur Not eigentlich auch.
Lautsprecher vorne in einer gedämmten Tür an einer Endstufe klingen in der Regel so schön, dass man eigentlich hinten nichts mehr braucht.
Aus dem Grund nenne ich jetzt nur 2 Kanal Endstufen die nur für die Lautsprecher vorne gedacht sind:
Günstig und ausreichend für viel Pegel: http://www.ebay.de/.../110653955960?...
Eck mehr Leistung: http://www.ebay.de/.../321401689500?...
deutlich mehr Leistung: http://www.ebay.de/.../130802115407?...
Du kannst aber im Grunde bei deinen zwei Subwoofern und wenn du dann nur noch Lautsprecher vorne betreiben willst diese Endstufe nehmen: http://www.ebay.de/.../360234182609?...
Die hat genug Leistung für die meisten 16cm Komposysteme und zusätzlich für die Subwoofer mehr Leistung als die Magnat jetzt.
Bei der Soundstream Ref und der ESX Vision würde ich zusätzlich noch auf dickere Kabel achten. Die Tarantula und Crunch müssten auch mit einem kleinen 10mm² Kabel gut versorgt sein.
Zum Thema Kondensator -> Leider kein Allheilmittel für Stromprobleme. Eine gute Verkabelung bringt fast mehr, wenn man wirklich Stromprobleme hat. Zudem verbaut Honda, so wie ich die Civics kenne, sehr kleine Batterien im Motorraum. Wenn da mal wirklich mehr Verbraucher sind, kommst du mit einer kleinen Zusatzbatter (ab 89€) besser davon als mit einem gleich teuren Kondensator.
Wow!
Ich danke Dir wirklich sehr! Ich habe meine Türen komplett mit Alubutyl gedämmt, also habe ich ja schonmal etwas richtig gemacht 😁
Also sind die hinteren Boxen relativ uninteressant? D.h. ich kann mehr für die vorderen ausgeben, das freut mich 🙂
Wie es klingt hälst Du nicht soviel von den JBL - dann schaue ich mich mal nach den anderen um, Kabel sind bereits 50mm² Kabel verbaut, was sich auch immer der Vorbesitzer dabei dachte.
Jetzt noch das Problem mit der Antenne? Hast Du da auch einen Rat für mich Worauf ich dabei achten sollte? Da ich nicht denke das die 10.- EUR dinger aus eBay etwas taugen, wärend dem fahren höre ich eigtl. nie Radio doch ich gehe wirklich sehr! gerne ins Autokino und da muss ich immer das Auto von einem Kumpel schnorren und das nervt auch solangsam..
Danke!
P.s. Ich sehe sehr häufig das Hifonics Zeus Endstufen für relativ wenig Geld in eBay rausgehen (50-80.-€) sind diese auch etwas oder doch lieber etwas neues?
Ehrlichgesagt kenne ich die JBL einfach nicht. Ich hab ein paar JBL beim Media Markt an der Wand ab und an angehört und empfinde JBL, so wie Infinity nicht so schön vom Klang. Also es ist kein Desaster, aber einige Marken im Car Hifi Sektor leben genau nur davon, dass sie Car Hifi Lautsprecher bauen, oder Verstärker und gerade mit denen habe ich bisher echt gute Erfahrungen gemacht. Gut Hifonics wäre im Grunde auch so eine Marke, aber Hifonics wurde irgend wann mal vom Gründer abgekauft und seitdem wurde es leider zunehmend zur Massenware die vom guten Namen lebt.
50mm2 -> Das passt 😁
Antenne weiß ich leider nicht genau. Ich hatte bei meinem 96er 323F die automatische Antenne und als die kaputt wurde, habe ich kurz mit Scheibenantennen geliebäugelt, aber dann doch eine originale wieder verbaut.
/edit: kannst auch gebrauchte Endstufen kaufen, solange sie funktionieren. Aber es gibt auch besseres als Hifonics. Zum Beispiel DLS Classic, ESX Quantum und Vision, Soundstream Ref, Steg QM oder K-Series, Audison, Rockford Fosgate, Kicker, Zapco, Genesis, Eton, SPL Dynamics u.a. 🙂
http://www.ebay.de/.../181394570498?...
zuschlagen?
ja, wenn du ihn verpasst hast, gibts noch einige weitere... warte ich schick dir gleich ein paar:
