- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Welches Öl im 2.2 147PS Coupé
Hallo. Ich habe mal ne Frage. Ich fahre ein Astra Coupé 2.2. Welches Öl habt ihr im Motor bzw. verwendet ihr? Mein Astra ist 2003er Baujahr. Laut Scheckheft haben die immer 10W40 reingekippt. Bringt das irgendwas, wenn man 5w40 oder 5w30 oder 0w40 oder wie auch immer nimmt? Das das teuerer ist, weiß ich (also alles was höherwertiger wie 10W40 ist)
Danke erstmal...
43 Antworten
10w40 ist echt übel... viel zu schade für den motor.. so ein leistungsstarker motor und fast ein neues auto und die kippen da son' billies öl rein....ich würde an deiner stelle auf 5w50 umsteigen von MOBIL1. es ist echt das beste, was du dem motor antun kannst!;)
das öl hat einen sehr geringen verdampfungsverlust und ist bei hohen drehzahlen sehr widerstandsfähig!!!
10W40 reicht vollkommen,
fährt sogar ein Kollege in seinem 217PS XE-Kadett
und ich in meinem XEV ;)
Hab selbes Fahrzeug wie Du und selbes Baujahr.
Bei mir war von anfang an 5W40 drin.
Hab selbst beim ersten Wechsel nach 5tKm auf 0W40 wechseln lassen.
Seit dem kommt nichts in den Motor, was vorn mehr als 0 stehen hat.
Läuft Super, alles Ok.
Bei dem Mobil1 wär ich vorsichtig wegen der Freigabe...
MfG Mc Gyver
Moin
Also ich fahre auch ein Astra Coupe´ 2,2l
und fahre 0W-40. 5W-40 oder 5W-30 wären auch noch OK denn das ist das Öl, was von Opel empfohlen wird.
Original geschrieben von apbennington
10w40 ist echt übel... viel zu schade für den motor.. so ein leistungsstarker motor ...
@ apbennington:
147PS aus 2,2 Liter find ich nicht unbedingt Leistungsstark. Bei dem 2 Liter Turbo würde ich das ja verstehen... Aber das ist hier ja nicht das Thema.
Wollte am We auch nen Ölwechsel beim 2,2 er Astra Coupé von nem Kumpel machen.
Denke mal gegen ein teilsynthetisches 10W40 gibt es doch nichts einzuwenden, oder?! :confused:
Weil davon habe ich noch was da. Alles andere müßte erst gekauft werden.
Hallo ich weiß nicht welches Öl ich für mein Astra Coupe nehmen soll?! Ich tendiere sehr stark zum Castrol 0W-40!
Ist das Öl okay oder würdet ihr mir anderes empfehlen?!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Öl für das Astra Coupe 2.2' überführt.]
einfach 10W40 (teilsynthetisch) verwenden. Empfehlenswert: Markenöl
Das Öl wird bei Opel auch für die Inspektion bei der 2,2 L Maschine verwendet.
Gruß,
QP_Bertone_19
Mhh, eigentlich kannste jedes Öl verwenden wo die Freigabe von Opel hat. Empfehlenswert sind die "Mobil"-Öle, zB. Mobil 1, des ist ein 5W-50 gibts auch als 0W-40.
Aber alle 5W oder 0W sind sehr dünn, bei mir hab ich da probleme mit dem Ölverbrauch, ich steige derzeit einfach mal auf 10W um und hoffe das der Ölverbrauch sinkt.
Benutz doch mal die Suche, gibt es ewig viele Threads zu!
Bitte nicht so ein quatsch verbreiten!
SAE 5 und 0W Öle sind selbstverständlich im kaltzustand fließfähiger als ein 10 oder 15W (das ist ja auch der Vorteil), im heißen zustand sind aber alle gleichermaßen SAE 40 und das ist um ein vielfaches dünnflüssiger als ein 0w im kaltzustand je sein wird!
Ja sorry ich muss mich korrigieren, natürlich meine ich die Fließfähigkeit im kalten zustand. Warm macht es sicher keinen unterschied.
Ich kann Öle von "Motul", z.B. 5W40 oder 10W40 nur empfehlen. Meine Kette hört man nach einer Umdrehung gar nicht mehr (nicht dass sie vorher laut gewesen wäre :) ) und Ölverbrauch konnte ich nach 800 km auch noch keinen feststellen.
Grüße,
QP_Bertone_19
Grüße,
QP_Bertone_19
Welche Kette? Meinst du die Hydrostößel?
Vielleicht meint er die (Motor-)Steuerkette......
Richtig - ich meinte die Steuerkette!
Hydrostößel sollten nicht klappern/rasseln, weil es Hydrostößel sind (zumindest nicht vor 250.000 km :) ).
Grüße,
QP_Bertone_19
