- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Welches Motorkühlmittel Proceed gt?
Moin.
Hatte wieder Marderbesuch. Hat einen "Kühlmittelschlauchfetisch". Hab einen neuen Schlauch eingesetzt und beim Händler neues Kühlmittel gekauft. Beim Einfüllen war ich stutzig. Die Suppe ist rosa. Hatte grün in Erinnerung. Habe aber weitergekippt, schließlich bei Kia gekauft. So ca. 1,5 Liter. Jetzt ist der Ausgleichsbehälter mit ner bräunlichen Farbe gefüllt. Rosa und grün gemischt, offensichtlich. Hab gelesen, mischen wäre nicht gut. Problematisch?
Und wo liegen die Unterschiede?
Hat jemand von Euch Ahnung? Also Plan und nicht "ich vermute mal ..., würd ich nicht machen ..."
Vorab Danke.
15 Antworten
Blau und Grün kannst du mischen ... Rot sollte nicht mit Grün oder Blau gemischt werden. Das ist Therotisch so hab noch nie gehört das du dadurch einen schaden im kühlsystem hast ... bitte belese dich dazu über google der platz reicht hier nicht um es ordentlich zu erklären / stichwort kann ich rotes und grünes kühlmittel mischen ... dort solltest du fündig werden
Hi Felix.
Ja. Hatte ich auch schon gelesen. Problem war, dass beim Schlauchwechsel der Behälter leer war, ich die Farbe somit nicht sehen konnte. Weißt du/einer von euch, welche Farbe nun der Gt braucht? Find da irgendwie nix. Boardbuch und google geben da nix her. Bei Kia brauch ich Termin. Würde also zu ner Freien fahren.
Die VFL hatten grünes Kühlmittel, ab FL wird rosa verwendet
Danke.
Dann gibt es Montag Grünes.
PS. Hab da noch einen gesunden und vitalen Steinmarder kostenlos abzugeben. Muss nur selbst geschossen werden.
Also der cd bj 20 hatt auch rotes drin zumindestens bin ich mir ziemlich sicher ich werd morgen mal das Häubchen öffnen und es korrigieren wenn es nicht so ist
Hallo, hab einen 2019 GT Fahrgestellnummer "K" 11/2018 gebaut und habe grünen Kühlerfrostschutz.
Servus
Komisch ...
Ist doch angeblich der selbe Motor?
Wenn noch einer 2 Liter Rotes/Pinkes braucht ...
Hab da was günstig abzugeben.
Hat mit dem Motor ansich nichts zu tun. Die verbauten Teile (Wasserpumpe usw.) sind das Problem.
Wasserpumpenrad aus Alu oder Messing. Ich würde das ganze Kühlsystem richtig spülen, sonst kannst du in einer gewissen Zeit Probleme bekommen. Falsches Kühlmittel zersetzt verschiedene Metalle. Ist Leihenhaft ausgedrückt, gibt bestimmt Profis, die es besser Ausdrücken können. :)
Hab Mal kurz nachgeschaut bei einem Internetteilehändler. Es gibt verschiedene Wasserpumpen. Wird beschrieben für Hersteller mit OE Nummer ... und nicht für OE Nummer ..., irgend einen Unterschied wird es geben.
Servus
Kühlmittel immer nur nach Freigabe verwenden,mischen nur für allergrößte Notfälle.
Wenn der Kühlmittelstand fällt zeigt der was an?
Komme von Ford und da läuft oft die Brühe weg ohne Meldung,da kann der Motortod sehr schnell folgen.
Hallo, es gibt sehr gute universelle Konzentrate, ich habe seit vielen Jahren Prestone im Einsatz, passt immer.
Noch Garantie auf dem Auto ??? Dann kennst die Antwort......und sieh zu, das das wieder grün aussieht.
Ist fast farblos bis leicht gelblich, rot bleibt rot, grün bleibt grün, zumindest beim Nachfüllen. Falls man komplett erneuern möchte, kann man sich ja das Originale besorgen, aber wenn ich verschiedene Automarken in der Familie habe stell ich mir doch keine 3 verschiedenen Kühlmittel in die Garage.
Das ist ja ein "cooles" Produkt. Hab ich vorher noch nichts davon gehört. Ist wahrscheinlich zum Auffüllen gedacht, wie HotWheel schreibt. Die bieten sonst ja auch alle Farben an, blau/grün, lila, orang, rot usw. Nicht schlecht. :)
