- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Welches Lenkgetriebe für Volvo XC70
Moin Leute,
ich muss das Lenkgetriebe an meinem Volvo tauschen. Ich dachte über Skandix findet man die richtige OE Nummer da man die VIN eingibt, allerdings bekomme ich zwei OE Nummern angezeigt, wobei die eine nicht mehr lieferbar ist und die andere zwei Produkte vorschlägt. Ich weiß nicht welche zu meinem Auto passt. Hab auch leider kein VIDA um das herauszufinden. Bei Volvo selbst habe ich noch nicht angerufen, das wird dann der nächste Schritt sein. Falls jemand über sein VIDA Programm die passende OE Nummern mit Hilfe der VIN für mein Fahrzeug finden kann, würde ich die VIN per PN schicken.
Das sind die Skandix Nummern:
36001638 (Artikel Nr.: 1062684) -->Diese ist nicht lieferbar
36001699 (Artikel Nr.: 1045531)
36001699 (Artikel Nr.:1071045)
Zum Auto:
Volvo XC70 ( Modelljahr 2011 - Erstzulassung Ende 2010)
Ich bin derzeit in Berlin, falls jemand in der Nähe mit einem VIDA wohnt und es dadurch checken könnte.
Würde mich freuen, wenn ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet.
16 Antworten
ich zitiere mal ganz frech die Skandix Seite:
Im Ersatzteilkatalog vom Volvo S80, V70, XC70 werden die Ersatz-Lenkgetriebe nicht nur anhand der Fahrzeugdaten zugeordnet. Um das richtige Ersatzteil zu bestellen, benötigen Sie die Originalnummer des defekten Lenkgetriebes. Sie finden die Originalnummer auf einem Barcodelabel am Gehäuse.
du wirst also wahrscheinlich nicht drum rumkommen die Nummer vom Lenkgetriebe zu checken.
Ansonsten wo in Berlin bist du denn gerade denn VIDA und DICE haben hier ein paar Leute wie z.B. auch ich :D
Ja das habe ich auch schon gesehen, ich dachte man kann das vielleicht umgehen. :(
Weiß jemand vielleicht wo dieser Barcode positioniert ist und ob man diesen ohne Ausbau ablesen kann?
Bin mit dem Auto flexibel unterwegs, sonst in Neukölln.
... blöder Weise befindet befindet sich das Barcodelabel oben auf dem Lenkgetriebe (unter dem Hitzeschild bzw. Turbolader).
Hitzeschild runterfummeln > Foto mit Endoskopkamera
Warum soll / muß das Lenkgetriebe getauscht bzw. erneuert werden?
Hat spiel, auf Kopfsteinpflaster klackert das Lenkrad extrem, auf der Autobahn bei ca 120 ist das Lenkrad am vibrieren und man hat einfach kein sicheres Gefühl mehr.
Bei leichter Undichtigkeit ist "Servolenkungsöl-Verlust-Stop" aus der "Bucht oder sortierten Fachhandel" einen Versuch wert.
u. A. . LIQUI MOLY 1099 .. soll jedoch keine Werbung sein!!!
Verliert ja kein Öl, ist alles trocken. Volvo hat sich das Problem auch angeschaut, könnte das Kreuzgelenk zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe sein, haben die kurz geölt und die Schraube angezogen. Gebracht hat es leider nichts.
Klackert das Lenkgetriebe oder klackert das Kreuzgelenk unten an der Lenksäule?
Hast Du das Kreuzgelenk mal vom Lenkgetriebe gelöst um zu checken, ob es dort bereits Spiel hat?
Klackern kommt eindeutig vom Lenkgetriebe.
Laut der Skandix Info muss das Kreuzgelenk auch ausgetauscht werden, wenn Lenkgetriebe neu reinkommt. Leider habe ich im Internet keins gefunden.
Mein Senf - dieser Forenteil beschäftigt sich mit dem Vorgänger deines XC70 (EUCD), dem P26.
Der Code deines Lenkgetriebes sollte ohne Probleme auf einer Bühne oder zur Not auf Rampen, Grube oder beidseitiges Aufbocken vorn ablesbar sein.
An der Stelle treten starke Kräfte auf. Hat das Kreuzgelenk Spiel nutzt ein bißchen Öl gar nix.
Wie Du weißt, verstärkt das Lenkgetriebe hydraulisch über das Kreuzgelenk den Lenkeinschlag. Wenn das Lenkgetriebe nicht "trocken" läuft gibt es sehr wenig Stellen an denen Klackern entstehen könnte.
Mhh ja das macht Sinn. Es fühlt sich auch an als wäre das Lenkrad locker und vibriert, wenn man auf der Autobahn schnell fährt.
Da alles um das Lenkgetriebe neu ist, außer Kreuzgelenk, bleibt nur noch das Lenkgetriebe selbst. So habe ich zumindest gedacht... das klackern hört man außen eher als dann am Kreuzgelenk selbst.
Bevor ich das Lenkgetriebe (mit Kreuzgelenk) tauschen würde - erst mal das Kreuzgelenk erneuern.
Schon der immensen Kosten & des Arbeitsaufwandes wegen.
Hätte Dir die Werkstatt aber auch raten können...
Ich muss wegen dem Kreuzgelenk vermutlich zu Volvo, da ich keine passenden im Internet finde. Selbst bei Skandix nicht. Dann lass ich es nochmal von denen checken.
Danke für deine Tipps ;)
