- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- welches: B&O oder AUDI - Soundsystem (Erfahrungen)
ich bin kurz davor mir den A5 3.0 zu bestellen.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage, welches Soundsystem ich bestellen soll:
Audi oder B&O ?
Ich bin eigentlich ein Sound freak - aber meine letzten beiden Autos mit BOSE haben micht nicht so vom hocker gehauen.
Angeblich soll der Unterschied von Audi zu B&O nicht groß sein.
Nun geb ich auch mal meinen Senf dazu:
Aus meiner Erfahrung als Violinist (Symph. Orchester Bayer. Rundfunk), denke ich mal dass ich mich mit Klang und Musik einigermaßen auskennen sollte...
Und zudem vorweg, ich kenne NUR das B&O System mit Navi und MMI, also kann ich nicht sagen besser oder schlechter als andere Systeme:
Ausgehend davon dass man auch eine gute gemasterte Audio CDs benutzt (keine MP3!), ist das System mit Sicherheit bei 99% Realitätsklang was eine Beethoven/Tschaikowsky u.ä. Symphonie angeht.
Brilliante Höhen (genau das zeichnet ein gutes System aus), dezente und scharf getrennte Tiefen (die Technofraktion sollte sich eben keinen A5 mit B&O kaufen) und eine ausgewogene Mitte. Weiterhin genau gezeichnete Frequenzgänge sowie klar abgetrennte Töne und saubere Klangfarben auch in hohen Lautstärken. Wenn ich nicht wüsste dass ich in einem Auto sitze, könnte man glauben in einem Konzertsaal zu sein.
Und genau dafür wurde das B&O System ja auch konzipiert, nicht für "neumodische Musik" wie man sagen könnte. Nichts dagegen, ich höre auch gerne gelegentlich Elektro/House/usw., aber da diese Tracks eh alle künstlich erstellt sind, gibt es als Referenz für ein exzellentes System einfach die Klassik, und hier besonders ein klassisches Orchester mit einer barocken oder klassizistischen Symphonie.
Und ich weiß nicht was anderes ein gutes System auszeichnen soll als dass man davon sagen kann es klingt wie in der Realität...?
Die Schwäche die eklatant auffällt bei meinem A5 ist jedoch, dass bei bestimmten Frequenzen die Türverkleidungen klappern und das ist meiner Ansicht nach bei diesem System und dieser Fahrzeugklasse unvertretbar. Das werde ich mit Sicherheit nachbessern lassen sobald ich dazu komme!
Und nun zerreisst mich in der Luft...!
321 Antworten
Original geschrieben von golf3forever
Du meinst Bass raufregeln und Mitten/Höhen runter bei größerer Laustärke oder hab ich das falsch verstanden. Das Nachregeln empfände ich nicht als schlimm solangs die Möglichkeiten gibt is ja gut.
Also ich handhabe es wie folgt. Bei "Zimmerlautstärke" stehen die Höhen auf Null, die Mitten sind bis auf 3 Strich fast vollständig abgesenkt und der Bass je nach Quelle auf plus ein bis zwei Strich. Bei Maximallautstärke hat das Concert ohne MMI eine Begrenzungsregelung die dafür sorgt, dass wenn man bei Volllast den Basspegel erhöht, die Lautstärke und auch ein wenig die Höhen herunter geregelt werden. In der Praxis verfahre ich mit dieser Eigenheit so, dass ich , wenn mir gerade danach ist, die zunächt Lautstärke auf Maximum stelle und dann je nach Klangbild des Songs die Bässe so weit anhebe bis das System in die Begrenzung fährt. Das ist, das nötige Gehör vorausgesetzt, eigentlich ganz easy. Die Einstellung des Bassreglers ist dabei, abhängig von der Abmischung des Songs, zwischen Null und maximaler Anhebung. Witziger Weise wird in diesem Zustand jedesmal wenn der Bass schrittweise verändert wird, also beim springen von einem Strich zum Anderen, die Absenkung für einen Moment außer Kraft gesetzt. Summa sumarum kommt man mit dem System so weit ganz gut klar, soweit es es eben ein undefiniert röchelnder Freeair zulässt.
Danke Axl. Das werd ich dann mal austüfteln wenns soweit ist hat mir bisher jedoch nie Probleme bereitet.
Kann mir einer sagen, ob man beim B&O auch noch einen extra Subwoofer anschließen kann? Ich habe aus meinem "alten" A4 Avant noch eine Phonocar Thunder (Bassbox), die ich damals mit einem 4x2-Wege Kanton System betrieben habe (der Sound war einfach perfekt, ob oben oder unten rum, laut oder leise). Aktuell habe ich das Audi Sound System vom A4 Face-Lift drin, welches ich eigentlich mit dem Subwoofer erweitern wollte... Aber ich habs dann gelassen, weil mir die Arbeit doch zu viel war und den Audi Lautsprechern dann doch irgendwann mal die Puste ausgeht! Im A5 ist ja die Batterie hinten und das Signal vom Subwoofer sollte man ja evtl. an die Endstufe anschließen können, oder?
Wie ist eigentlich der Seriensound ? Also ohne Audi Hifi oder B&O. Hat der auch wenigstens etwas Wumms oder ist es absolute Pflicht mindestens eines der beiden Systeme zu nehmen.
Der im Forum vorherrschenden Meinung nach auf "Kofferradioniveau", bestenfalls zum Abspielen von Verkehrsfunk geeignet...;)
ich hoffe es ist der richtige thread... aber da stand ja erfahrungen...
also hier meine erfahrungen mit dem ass. ich will jetzt nichts zum sound an sich sagen - mir gefällt er und gut ist.
vielmehr habe bzw. hatte ich ein häßliches scheppern in der heckablage.
es wurden zweimal der subwoofer getauscht. keine verbesserung.
nun ist der freundliche wohl auch mit abstimmung von audi in die vollen gegangen:
- heck mit dämmmatten und "dämmschaum" (!) behandelt
- züge für die rückbank spielfrei gemacht
- rollo gewechselt
- lautsprecherabdeckungen gewechselt und spielfrei fixiert
- mittelkonsole - diese plastikablage für die fondpassagiere (die es bei mir nie geben wird, mangels platz ;) gedämmt (die hat geknarckst)
ergebnis - besser, aber nicht weg!
nun wird noch die hintere abdeckung zum heckfenster gewechselt und wohl auch ausgeschäumt oder so...
dann sollte es ruhig sein, denn diese scheppert immer noch mit.
was mir aufgefallen ist, der bass ist mittlerweile weniger wummig - viel trockener und es hört sich besser an - sofern die "schepperfrequenzen" nicht allzusehr strapaziert werden...
also, wer auch mit diesem problem zu kämpfen hat (wohl mehr die mj 2008er) der sollte sich die "dämmoffensive" beim händler machen lassen...
mal sehen ob es nächste woche ganz weg ist.
lg
slac
slac, welches System hast Du verbaut?
-> tippe auf audi sound system
richtig ass = audi sound system
Ich kam letzte Woche in den Genuss im S5 eines Freundes die B&O Anlage zu testen und einen riesigen Unterschied zu "meinem" Audi Sound System war meines Erachtens nicht wirklich zu Hören bzw. Spüren. Für die Tests hab ich mich mit Take a Picture von Filter (http://youtube.com/watch?v=oWrGcZ98zhg) bzw. dem guten alten Intergalactic Planetary (http://youtube.com/watch?v=Mk0xmCZQWmk) von Beastie Boys begnügt.
Peter
Ich konnte beide Systeme mit großem Navi hören und würde mich jederzeit wieder für das Audi Sound System entscheiden. Je nach CD konnte ich beim B&O nicht genügend Bass einstellen und der Sound kam generell beim ASS druckvoller rüber.
Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das bei kristallklaren Orchesterklängen oder Opern ganz anders aussieht und das B&O technisch gesehen den "saubereren" Sound erzeugt.
just my 2 cents...
Voider
Sowas ähnliches kam mir auch in den Sinn. Das erste mal als ich Take a Picture im Auto gehört hab, hatte ich dieses "Wow, wo kommt denn da der Bass her" Gefühl und das war ziemlich cool :)
hab grundsätzlich die erfahrungen (auch bei unserem heimsoundsystem gemacht), dass B&O vielmehr auf kristallklaren sound abgestimmt ist ... der bass kommt event. bei gewissen musikrichtung vorallem dance, hip hop usw.... eher sehr gering ... jedoch finde ich das man die B&O System nicht überfordern kann egal wie laut man aufdreht ... habe ich schon zuoft gemacht, die nachbarn hats nicht gefreut *ggg*
das audi soundsystem ist hier eher auf alle musikrichtungen eingestellt was sicher kein nachteil ist!!!
@A5SLAC
hatte ich auch mit dem ASS..bzw. hab ich immer noch...bei machen basslastigen lieder klingt das system, obwohl lautstärke nur auf zimmerlautstärken niveau wie in einem fiat panda...katastrophal
Original geschrieben von AudiTTV6
@A5SLAC
Das macht ja echt Hoffnung mit der Klapperei.
