ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Welches ABS Steuergerät für Audi A6 4B 2,4 16V V5 Automatik
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 8. September 2022 um 19:20
Ich bräuchte mal eine Info welches ABS Steuergerät ich in meinem DICKEN verwenden kann oder wo genau ich die TeileNr. auf dem Steuergerät finde. Das was ich gefunden habe ist auf dem Block selber und zwar wenn man von oben drauf guckt im Motorraum auf das Steuergerät:
Oben: 0 265 220 411
Mitte: 771/17/2/0605
Unten: 8E0 614 111 C
ach und außerdem steht noch in etwas größeren Buchstaben HZ2 und HR drauf.
ich gehe davon aus das mein Steuergerät defekt ist da ich immer folgende Fehler bekomme wenn ich den Wagen anmache:
Piepen - ABS leuchtet durchgehend - Öldruck leuchtet durchgehend - Motorkontrolle leuchtet durchgehen - Drehzahlmesser ohne Funktion
Bj 97 ist der Dicke also 12/97 , glaube da zählt er schon zu 98 wenn ich mich nicht Irre ^^
Grüße Marco
10 Antworten
Themenstarteram 9. September 2022 um 14:27
Muss es das gleiche ABS Steuergerät mit dieser Teilenummer 8E0 614 111 C vom Block und 0273 004 285 vom Steuergerät sein? oder kann ich auch ein anderes nehmen?
ABS-Block
ABS Steuergerät
Themenstarteram 11. September 2022 um 15:14
Kann mir niemand die Frage beantworten ?Ich könnte nun ein Steuergerät mit der Teilenummer 8E0 614 111 C bekommen aber die Nummer auf dem Bosch Aufkleber stimmt nicht überein. Muss sie denn übereinstimmen ???
Du brauchst ein Steuergerät mit der Nummer 8E0 614 111 C oder 8E0 614 111 G (C wurde irgendwann durch G ersetzt)
Ein anderes kannst Du nicht nehmen.
Du kannst Dein Steuergerät aber auch reparieren lassen: https://ecu.de/.../...111c-bosch-0273004285-0265220411-800-102037.html
Themenstarteram 12. September 2022 um 18:56
Vielen Dank für deine Antwort ReCoNtY
Also reicht es Vollkommen aus das ich nur nach dieser Nummer suche und nicht noch was auf dem Bosch-Aufkleber steht ?
Hab jetzt ein Steuergerät gefunden ^^
Themenstarteram 12. September 2022 um 18:59
Sollte richtig sein ^^
Für 50€ , Ich denke das ist ein guter Preis für das was ich so im Netz alles gesehen habe lol
08baf291-336f-4b85-9fd5-c41392487ff8
Ja, wenn die Telenummer von Audi passt (8E0...), dann passt es. Da kannst Du nur hoffen, dass der Hydraulikblock noch funktioniert und kein Dreck reingekommen ist. Keine Ahnung, warum man die Hydraulikleitungen nur abschneidet und offen lässt und das Ding vorher nicht mal grob sauber gemacht hat.
Themenstarteram 13. September 2022 um 15:37
Ich wollte von dem Hydraulikblock mit Steuergerät was ich jetzt gekauft habe nur das Steuergerät nehmen und das bei mir tauschen. Ginge doch auch oder nicht ?
Themenstarteram 13. September 2022 um 15:40
Und ja, alle Nummern sind identisch mit meinem Steuergerät, auch die auf dem Bosch Aufkleber. Alle Nummern die ich hier in meinem Beitrag gepostet hatte
ja, das Steuergerät kannst Du 1:1 tauschen.
Themenstarteram 14. September 2022 um 13:32
Danke für deine Antwort
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
