ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Welcher Xenon - Brenner...?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 23. Februar 2012 um 16:04
Tachauch!
So, heute hat es mich also auch erwischt:
Der Xenon - Brenner rechts ist kaputt.
Erst mal keine große Sache, gibt es hier doch schon genut freds zu dem Thema.
ABER:
Welchen Brenner soll ich kaufen?
Auf der Osram Seite kann man nach dem Fahrzeug die passenden Leuchtmittel suchen.
Sehr praktisch.
Beim A6 -4F gibt es aber zwei Xenon-Typen, abhängig vom Baujahr!
Meiner ist EZ 07/2008.
Laut Osram-Liste geht der "Xenarc D2S" Brenner mit dem Sockel P32d-2 bis 05/2008,
ab 06/2008 soll es der "Xenarc D3S" sein, der einen komplett anderen
Sockel (PK32d-5) hat!
Wer kann mir sagen welcher Brenner nun der richtige ist?
Das Auto ist im "Übergangszeitraum" gebaut worden, könnte doch der Eine wie auch der Andere Typ verbaut worden sein, oder?
Die Brenner sind zu teuer um sie auf Verdacht zu bestellen, und vorher alles zerlegen um nachzuschauen geht auch net, da ich das Auto täglich brauche...
Jemand 'ne Idee???
Btw.:
Bei meinem 5er BMW haben die Brenner 12 Jahre gehalten...! Sollte die Lichtautomatik des A6 vielleicht doch net so gut für die Lebensdauer sein? Beim BMW stand zumindest im Handbuch, das kurze Ein/Ausschaltvorgänge zu unterlassen seien...
So hier nochmal
Osram D3S CBI 5000K
Alpha ligths D3S 5000k
Osram D1S CBI 5500K
1057 weitere Antworten
1057 Antworten
also ich habe ja schon fast alle Brenner in D3S im Audi A6 4F und A4 8K getestet. Auch habe ich alle Brenner mit dem Reflektor und der Linse vom A6 mit geeichtem Luxmeter gemessen um auch das mal zu vergleichen. Das Resultat der langen und aufwendigen Messungen ist ganz eindeutig.
Die Osram CBI machen die beste Ausleuchtung, haben am meisten Lux und sind die weißesten Brenner bis 5000K.
Philips XtremeVison war für mich die größte Enttäuschung, die sind zwar auch hell, wenn auch nicht so wie die CBI´s aber die Lichtfarbe ist viel zu gelb.
Laut Labormessung an der Uni sind es mal gerade knapp 4600 K. Ich habe deshalb die letzten Wochen mal mit den D1S Osram CBI mit 5500K probiert und gemessen. Und siehe da, die sind noch heller als die D3S CBI´s und sind noch weißer. Dann habe ich ein bisschen nach geeigneten Komponenten für einen Umbau von D3S auf D1S gesucht. Als Spender Steuergerät D3S habe ich dann das von KEBODA genommen, weil es geschraubt ist. Für die neuen D1S Innereien habe ich mir ein D1S Steuergerät aus dem Zubehör geholt, auch zum Aufschrauben und schon mit Kabel für den Anschluss an den D1S Brenner. Das Ganze habe ich dann umgebaut und schon sieht alles von aussen aus wie original.
An dem D1S Brenner musste dann noch eine kleine Nut eingefräst werden und dann passt er so in den Adapterring. Wer will kann den D1S Brenner auch so lassen und sich den Adapterring für D1S besorgen. Ich hänge mal einige Bilder vom Umbau an.
Audi Michel
(ich weiß das der Umbau nicht zulässig ist und die Betriebserlaubnis dadurch erlischt, falls das wieder einer anmerken sollte)
So ich hatte jetzt 6 komplette Umbausätze fertig gemacht. 3 habe ich selber für mich behalten, 2 habe ich als Bestellung gerfertigt und jetzt habe ich noch einen kompletten plug and play Satz da. Bei Interesse PN an mich. Satz besteht aus 2 neuen D1S Osram CBI mit 5500K und zwei umgebauten Steuergeräten mit Anschlussleitung zum Brenner. Das Ganze passt plug and play, einfach alten Brenner raus, neuen rein und altes Steuergerät raus und neues rein.
Danke dass du meiner Einladung gefolgt bist deine Erkenntnisse auch hier zu teilen. Die Vergleichsbilder von dir hatte ich ja bereits geposted.
Hast du die Bilder CBI D1S vs D2S vs Alpha zufällig noch in größer? Ich denke darauf dürfte es bei den meisten weiß/Leuchtkraft-Fans hinaus laufen...
Momentan tendiere ich persönlich zu CBI D3S. Früher wurde zwar einiges gebastelt, was die BE erlischen lies...aber mittlerweile habe ich es lieber "clean". Es sei denn, der Unterschied ist so dermaßen gross, dass sich die zusätzlichen Mühen, Kosten und Risiken "lohnen". ;)
So hier nochmal
Osram D3S CBI 5000K
Osram D1S CBI 5500K
@sabimi schrieb am 21. Februar 2015 um 14:01:35 Uhr:
So hier nochmal
Osram D3S CBI 5000K
Osram D1S CBI 5500K
Danke!!!
Also man sieht wohl ganz klar, dass die Alpahs D3S eine bessere und weißere ausleuchtung habe als die CBI D3S ;)
Die CBI in D1S sind wohl noch ein Tick weißer und besser, da aber nur D3S bei meinem FL rein passt, ist D1S egal!
Also die Ausleuchtung ist bei den Alpha´s definitiv nicht besser.
Die Lichtfarbe ist gut bei den Alpha´s nur bei Nässe und dunklem Asphalt schächeln sie dann ein wenig.
Ich finde jedoch, das die Alpha´s vom Preis-Leistungs Verhältnis echt ok sind. Habe sie auch gerne gefahren.
Wer die beste Ausleuchtung will ohne basteln, muß die Osram CBI D3S nehmen, sind auch schon viel günstiger
geworden.
Aber lohnt es sich überhaupt die CBI D3S zu kaufen wenn man die Alphas schon verbaut hat, weil SOOO GROßER Unterschied wird doch sicher nicht sein?
Also wie gesagt, auf nasser und dunkler Strasse ist der Unterschied schon deutlich. Und wer die dunkle Jahreszeit über viel fährt und auch im Winter sehr schnell unterwegs ist, der hat mit den CBI´s schon Vorteile. Auf trockener , heller Strasse ist der Unterschied beim A6 sehr gering. Das liegt aber auch an den bescheidenen Reflektoren und Linsen.
Wenn ich ehrlich bin, muss ich sogar zugeben, dass ich im Sommer immer auf 6000K wechsel, weil die einfach besser aussehen und auf der Strasse das weißere Licht machen. (mach ich aber nur beim A4, da ich da die kompletten Scheinwerfer als Ersatz liegen habe und die in 15 Minuten umgebaut sind.)
Gut, dann belasse ich es erst mal bei den Alphas, weil es sich Preis, - leistungstechnisch nicht so arg lohnen würde.
Aber was mich interessieren würde, welche 6000k nimmst genau du für den Sommer?
Die ausleuchtung ist dann aber sicher nicht so der Reißer oder? Also gerade bei Nässe auch!
Danke für den genauen Vergleich, ist für viele sicherlich nützlich. Habe mir vorhin die CBI D3S bestellt, da deine D1S ja bereits verhökert sind und ich es gern "clean" habe ;)
MfG!
Habe heute die Alphas 5000k installiert.
Ich bin sehr zufrieden mit der Ausleuchtung. Gestern Nacht bin ich 6 Stunden mit einer C - Klasse gefahren bei absoluter Nässe. Ich konnte leider kein Vergleich machen. Aber die Alphas in dem A6 können auf jeden Fall sehr gut mithalten.
Deswegen gibt es für Preis Leistung fünf Sterne. :)
Ich nehme entweder der Ultinon von Philips oder Smarteye, sind für hauptsächlich trockene Strasse voll i.O.
Von April bis Ende September fahr ich dann 6000er. Das ist supi.
@UncleBarisch schrieb am 21. Februar 2015 um 15:02:53 Uhr:
am 26. März 2015 um 20:16
HAllo Ihr lieben habe mal wieder eine Frage mein A6 4f Facelift hat Xenon dieses Licht ist ja schon gut baer geht es noch heller ( mit TÜV oder ABE ) das gleiche gilt für meinen A4 8K 2008 Xenon was geht ,
da noch um die helligkeit zu steigern allerdings mit TÜV oder ABE !!!
Ich weiß kann kann und wurde sicherlich schon mal geschrieben aber würde mich freuen über
jede INFO von euch . Vielen Dank Grüße Holgi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'FL Xenon neuer Brenner und welche Birnen dazu' überführt.]
Fast 11.000 Treffer, viel Spaß beim lesen:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Das selbe hatte ich auch gerade geschrieben...aber der Beitrag ist weg :(
957 Treffer.....
mfg Senti
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
