ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Welcher Tacho passt?
Themenstarteram 30. Januar 2006 um 21:11
hallo leute,
kaufe mir diese woche eine 3er aus 06/97, MKB: AFT.
was mich stört ist, dass er die silbernen tachoscheiben hat und ich gerne einen normal schwarzen hätte. die gibt es ja bei ebay zu hauf. meine frage ist nun:
was muss ich beachten? (außer dass er nicht vom diesel ist und auch mfa haben muss)
gibt es wie beim 2er auch die sogenannte wegstreckenkennzahl (oder so ähnlich)?
danke für eure hilfe.
gruß
akki
35 Antworten
denk mal schon da es beim 2'er auch schon unterschiedliche tachos von der wegstreckenzahl her gibt aber keine ahnung so wirklich.
beachten musst du wie du schon sagst nicht vom diesel, mit mfa und halt die wegstreckenzahl (und dass er bei 0km/h beginnt)
eine liste davon findest
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=146&threadid=947283
ich bin nicht sicher, aber ich glaube ob er bei null beginnt ist egal, wenn die WSZ passt...
am 31. Januar 2006 um 11:06
richtig :)
es dürfte eigentlich jeder Tacho vom Golf 3 passen außer Diesel und ohne MfA, hab auch schon mal umgerüstet und es ging genau wie zuvor .
am 31. Januar 2006 um 11:21
@gofast0804
auch ohne MFA würde problemlos funktionieren!
Wenn die WGSZ nicht übereinstimmt bekommt man auch falsche Geschewindigkeitswerte angezeigt, daran solltest du denken ;)
beim zweier wird der tacho noch mit einer welle betrieben, da braucht man keine wegstrecken zahl...
Themenstarteram 31. Januar 2006 um 14:26
und wo steht beim 3er tacho die wegstreckenzahl??
deine wegstreckenzahl ist 4151.
bei zündung AUS taster für km-rückstellunge gedrückt halten.
zündung an
zündung aus
zündung an/oder motorstarten
taster loslassen
"geheimmenu"
1 = Wegstreckenzahl
7 = Digitaler Drehzahlmesser...
Themenstarteram 2. Februar 2006 um 14:41
woher weißt du das??
laut liste die ichjetzt mal im netz gefunden habe ist es eine andere!
gruß
akki
Der Motor AFT hat als Handschalter die WSZ 4151 und als Automatic die WSZ 3819. ;)
Hier wiedermal die allseits beliebte Tabelle:
bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
MKB | Wegstreckenzahl
1Y | 3838 (Schalt.)
1Z | 3795 (Schalt. & Autom.)
2E | 3838 (Schalt.)
2E | 3795 (Autom.)
AAA | 3764 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3838 (Schalt.)
AAM | 3795 (Autom.)
AAZ | 3838 (Schalt.)
ABD | 3770 (Schalt.)
ABF | 3800 (Schalt.)
ABS | 3838 (Schalt.)
ABS | 3795 (Autom.)
ABU | 3770 (Schalt.)
ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
1Y | 3838 (Schalt. & Ecomatic)
1Z | 3819 (Schalt. & Autom.)
2E | 3862 (Schalt.)
2E | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3862 (Schalt.)
AAM | 3819 (Autom.)
ABD | 3761 (Schalt.)
ABF | 3790 (Schalt. & Autom.)
ABS | 3862 (Schalt.)
ABS | 3819 (Autom.)
ABU | 3761 (Schalt.)
ABV | 3790 (Schalt. & Autom.)
ADY | 3862 (Schalt.)
ADY | 3819 (Autom.)
ADZ | 3862 (Schalt.)
ADZ | 3819 (Autom.)
AEA | 4151 (Schalt.)
AEE | 4151 (Schalt.)
AEK | 3819 (Autom.)
AEK | 4151 (Schalt.)
AEX | 4475 (Schalt. / 4-Gang)
AEX | 4151 (Schalt. / 5-Gang)
AEY | 3862 (Schalt.)
AFN | 3819 (Schalt. & Autom.)
AFT | 3819 (Autom.)
AFT | 4151 (Schalt.)
AGG | 3862 (Schalt.)
AGG | 3819 (Autom.)
AHU | 3819 (Schalt. & Autom.)
AKR | 3862 (Schalt.)
AKR | 3819 (Autom.)
AKS | 3819 (Autom.)
AKS | 4151 (Schalt.)
ALE | 3819 (Schalt. & Autom.)
ANN | 3862 (Schalt.)
ANN | 3819 (Autom.)
ANP | 3862 (Schalt.)
ANP | 3819 (Autom.)
ATU | 3862 (Schalt.)
ATU | 3819 (Autom.)
Leider falsch!
Selbstverständlich gibt es auch bei den mechanischen Tachos unterschiedliche Wegstreckenzahlen. Beim Golf 2 z.B. 935, 950, usw.
Gruß,
Zwackelmann.
Original geschrieben von Zwackelmann
Leider falsch!
Gruß,
Zwackelmann.
Wayne interessiert`s? IIer-Forum ist nebenan.
Themenstarteram 3. Februar 2006 um 0:09
danke.
und was passiert wenn ich einen tacho mit anderer wgstreckenzahl, aber sonst alles gleich, nehme?
hab mal irgendow gelesen, dass er dann auch funzt?
gruß
akki
