Welcher Sensor ist es bei : 008241 - Geber 2 für Abgastemperatur elektrischer Fehler P2031
Hallo zusammen, nachfolgender Fehler wurde mit VCDS ausgelesen.
Welcher Abgastemperatursensor ist das genau ? Wo sitzt er und kommt man gut daran bzw. kann man ihn selbst tauschen ?
1 Fehler gefunden:
008241 - Geber 2 f¸r Abgastemperatur elektricher Fehler
P2031 - 000 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 55
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 288000 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.02.09
Zeit: 14:19:57
Drehzahl: 2583 /min
Drehmoment: 487.5 Nm
Geschwindigkeit: 47.0 km/h
Tastverh‰ltnis: 55.8 %
Spannung: 13.83 V
Bin‰rwert: 00101000
Drehmoment: 561.6 Nm
46 Antworten
Kann durchaus sein, dass es beim 4F nur so aufwendig geht. Aber manchmal gehts auch einfacher, als offiziell beschrieben.
Kann mich noch gut an meinen A3 8L FL erinnern. Laut Leitfaden hätte der Akku ausgebaut werden müssen, um den linken Scheinwerfer für den Tausch des Leuchtmittels zu öffnen. Mein Schrauber löste den Akku und schob ihn etwas nach hinten, und schwupps war das Leuchtmittel getauscht....
Ja, jetzt ist es bei meinem 4f 3.0 tdi Avant quattro mit ASB Motor auch soweit. Nachdem wir gestern ein neues Flexrohr eingeschweißt haben, hat es der Temperatursensor 2 nicht überlebt. Wir sind von unten nicht an den Stecker rangekommen. Muss wohl zwingend über den linken Radkasten gemacht werden. Weiss einer wo der Stecker sitzt? Von unten ist der nicht zu sehen!
