- Golf
- Golf 5
- Welcher Scheibenwischwasserzusatz ?
Gestern ging bei mir die Warnlampe für das Scheibenwischwasser an.
Nun, möchte ich von euch wissen, welchen Wischwasserzuatz nehmt ihr, oder welchen könnt ihr empfehlen ?
Ich habe schon gehört, das manche Mittel den Lack, oder die Kunststoffteile angreifen.
Welche Erfahrungen habt ihr ?
Und weis jemand zufällig, wieviel man nachfüllen muß, sobald die Warnlampe angeht ?
ich nehme immer das vom Aldi (bis -70Grad),
verdünne dieses ca. 1/3 + 2/3 Wasser.......und gut.
Es sollte auf dem Kanister: "Fächerdüsen geeignet".... stehen.
Warum allerdings, konnte mir auch noch Niemand
einleuchtend erklären.......aber kann ja nicht schaden.
Wenn du (erheblich) mehr ausgeben möchtest,
was bei Aral angeboten wird, gehört ja meist zu den Testsiegern.
Es spritzt, riecht und reinigt.........wie das Andere auch.......
nur es kommt (daher der Testerfolg) aus einem blauen Fläschchen.
Das kann das Andere (Günstigere) nicht......:D
Gruß Bonko
P.S.: Noch ein wichtiger Tip.....nehme niemals diese "Reinigungstabletten", die sich auflösen sollen,
dass machen sie meist nicht vollständig und du hast lange,lange deine "Freude" mit verstopften
Spritzdüsen.
Achte dadrauf, dass nur wirklich sauberes Wasser eingefüllt wird. Ich nehme immer so´ne leere
Wasserflasche, fülle diese usw.
Diese Gieskannen, bei der Tankstelle, sollten absolute "Notlösungen" sein, da vielfach
allerhand Verunreinigungen dadrinn "rumschwimmen".
Und wenn du erstmal ne verstopfte Wischwasseranlage hattest, weißt du diesen Rat zu befolgen.
116 Antworten
Was hast´n für´n Baujahr?
Ich hab Baujahr 2006 / Modelljahr 2007.
Mfg, TheBlackPlus.
jemand ne Ahnung, was für eine Torxschraube verbaut ist, mit der man die Düsen verstellt?
Mfg, TheBlackPlus.
Dann hast Du einen der letzten mit ab Werk codiertem Tränenwischen.
Kurz danach hat VW darauf verzichtet.
Wie gesagt, weil viele Kunden mangels Blick in die BDA irritiert waren.
Meiner hat's nicht mehr (Bautag 31.01.2008).
Obwohl ich das nicht unpraktisch fand. Mein erster Ver von 12/2004 hatte es ja.
@Jovis:
Keine Ahnung, da mußt Du nachsehen.
Bist Du sicher, daß es wirklich nötig ist?
Es ist ohnehin ein Kompromiß aus dem Sprühverhalten je nach Geschwindigkeit.
Ich hab das mal ausprobiert mit dem kurz antippen damit die SRA nicht gleich mit angeht. Einmal hats hingehauen und das wars dann auch schon. Heute Morgen hab ichs nochmal probiert, und dann ging sofort die SRA mit an. Blöderweise ging dann beim zweiten Mal die SRA gleich wieder mit an. Obwohl der :) bei der Übergabe mir auch erklärt hat dass die nur beim ersten Mal nach einschalten der Zündung und dann nach jedem fünften Mal wieder angeht. Muss mich mal an den hiesigen :) wenden und fragen ob da was nicht stimmt.
Kommt bei mir direkt auf die Liste mit dem Sieb für den Wasserbehälter.
Mfg, TheBlackPlus.
@invisible_ghost
danke für den tipp!
Original geschrieben von The Bruce
@Jovis:
na ja, meiner Vermutung nach ist das Einstellung die tiefstmögliche...110cm höher wäre schon schön. Zumal die Fahrerin zu 80% im städtischen Bereich fährt, da reichen die Geschwindigkeiten nicht aus den Effekt zu verstärken.
Meine rechte Düse müsste ich auch einmal verstellen, denn die hat einen leichten rechtsdrall und sprüht zudem auch ständig auf das Dach und den Fleck rechts oben auf der Scheibe mit ein.
Mfg, TheBlackPlus.
Hallo....
dann lese dir den Thread mal durch: SRA programmieren????
Dann sollten die Probleme, mit der SRA geklärt sein.
Du hast höchstwahrscheinlich auch das Steuergerät verbaut, bei dem die SRA jedesmal spritzt.
Aber......alles erklärt, im Thread!
Ich habe heute das Sieb bestellt. Nach telefonischer Auskunft vom Freundlichen,
wurde es nur eingebaut, wenn der Golf werksmäßig keine SRA hat......
naja, hole es morgen ab....für 1,73,-€
Gruß Bonko
@Jovis:
???? meinste echt cm ?
kannst wahlweise den Tippfehler durch Streichen einer Eins oder durch konvertieren in mm gedanklich korrigieren ;)
aber sicher:D
Dachte schon Du hast den neuen Hochgolf:D:D
aber sicher:D
für den Plus fühlen wir uns zu jung :D
aber sicher:D
Das habe ich jetzt überhört =]
Das ist das wohl ne fehlmeldung, denn ich habe die SRA ab werk mit sieb :D.
Maik
Somit zähl ich mit 26 Jahren also schon zum "alten Eisen" ?
Ist ja interessant. Wie alt bist du denn @Jovis ?
Mfg, TheBlackPlus.
