Welcher macht hteoretisch mehr Pegel?
okay,mal wieder ne ganz sinnvolle frage...*gg*ich hab den INFINTY KAPPA PERFECT12.1 und den PEERLESS XLS naja ihr wisst schon das 12er chassis zum selben preis zur auswahl.bei welchem erreiche ich theoretisch einen höheren pegel bei gleicher wattzahl?(für mich is halt interessant was für eine rolle die schwingspulen dabei spielen,der INFINITY hat 4 ohm,der PEERLESS ja nur 2)
hier mal die daten:
Kappa Perfect 12.1
Technische Daten
Chassisdurchmesser 300 mm
Belastbarkeit (RMS/max) 350/1400 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 18 Hz - 150 Hz
Kennschalldruck 96 dB
Einbauausschnitt 277 mm
Einbautiefe 165 mm
Thiele-Small-Parameter: Fs 23 Hz; Qts 0,44; Vas 83 l; min. Vol.(geschl. Gehäuse) 28 l; min. Vol.(Bassreflex-Gehäuse) 49 l
die daten vom peerless find ich nicht von einer verlässlichen quelle,weil überall was anders steht.
beide sollen im geschlossenen gehäuse verbaut werden.
die quizfrage:
WELCHER SUB BRINGT BEI GLEICHER LEISTUNG MEHR DRUCK/PEGEL?
ich danke schon mal für die hoffentlich zahlreichan antworten.
Dominik
6 Antworten
Qes vom Infinity wäre noch interessant. Schätzungsweise 0,48, dann erhalte ich einen Kennschalldruck von 86 db. Die angegebenen 96 sind eher Wunschvorstellungen. Ich glaub der Peerless macht mehr Pegel und wahrscheinlich auch mehr Druck. Ich glaub beim Peerless sinds so 90db bei 1W/1m.
gruss
Pipeline
Um es einfach z sagen:Alle elektrodynamischen Lautsprecher
bestehen aus den drei Elementen Membran,Antrieb und Membran-
aufhängung.Das gilt natürlich auch für Infinity's Kappa Perfekt
12.1,was ihn dennoch einzigartig macht,zeigt sich auf den ersten
Blick:es ist die Kunst der A sführung.
Annähernd 220 Gramm wiegt die fast 1 mm
dicke (dieses Attribut gilt im Weiteren für alle
Teilebeschreibungen)Membran aus eloxier-
tem Aluminium,die,zusätzlich durch die in-
verse Staubschutzkalotte stabilisiert,selbst bei
heftigsten Auslenkungen ihre Konusform
behält.Ihre Führung übernehmen die für Ex-
trembässe heute schon übliche breite Gummi-
sicke und die Zentrierspinne mit progressiver
Kennung.
Die mehrlagig gewickelte 50 mm -
Schwingspule ist durch Kunststoff isolierte Lit-
zen mit massigen,vergoldeten Schraubklem-
men verbunden,für die im graulackierten,na-
hezu resonanzfreien Druckgusskorb eine Aus-
sparung gelassen wurde.
Hervorragend gelöst wurde das Problem der
Entlüftung aller bei der Lautsprecherkonstruk-
tion entstehenden Hohlräume durch Schlitze
im Korb,gelochtem Schwingspulenträger und
Polkernbohrung,die zu den optischen High-
lights gehört.Der Antrieb durch zwei 15,5 x 2
cm messende Magnetringe,denen nur ein
Stoßschutz fehlt,und 10 mm hohe gedrehte
Polplatten garantiert für mühelose Umset-
zung der elektrischen Energie in Schallwellen.
Nicht nur mit Optik weiß Infinity umzugehen,
auch die von unseren Kontrollmessungen be-
stätigten Parameter überzeugen restlos:Reso-
nanzfrequenz 23 Hz,weiche mechanische
Auslenkung von 14,2 mm in beide Richtun-
gen -was das bei 531 cm_Membranfläche
und 350 Watt Sinus (1400 Watt Peak)für die
Autoscheiben bedeutet,braucht wohl nicht
beschrieben zu werden!
Gehäuse
Mit dem Lautsprecher liefert Infinity mehrere
Bauvorschläge für geschlossene,Bandpass-
und Reflexgehäuse,die sowohl den "Schön"-
als auch den "Schön laut"-Hörer zufrieden
stellen sollten.Natürlich konnten wir den
Kappa Perfekt 12.1 nicht ohne Hörprobe aus
den Händen geben.Also bauten wir die vorge-
schlagene,knapp 50 Liter große Reflexbox auf
und den Speaker hinein.Zunächst bestätigten
unsere Messungen die Herstellerangaben
über den Amplitudenverlauf (siehe Diagram)
fast punktgenau,heraus kamen ein -3 dB-
Punkt von 38 Hz ,bei 32 Hz hatte der Schall-
druck um 6 dB abgenommen.Filterwirkung er-
zielt zusätzlich die hohe Schwingspuleninduk-
tivität von 3,1 mH,die für Frequenzen ober-
halb 50 Hz mit 6 dB/Oktave zupackt.
Die Messung mit 2,83 Volt in der 50 l Reflexbox
zeigt einen perfekten Amplitudenverlauf sogar
ohne Frequenzweiche mit Maximalpegel bei 42
Hz und beidseitig sehr flachem Abfall.
Aufhängung (Qm =10,3),Gesamtgüte Qts =
0,44 und dann noch die maximale linearefast punktgenau,heraus kamen ein -3 dB-
Klang
Nun kam endlich die Zeit für die ersten Töne
aus unserem Sub.Als Spielpartner wählten wir
die in C&H5/00 besprochene Bassendstufe
XS-XSA MB von Ratho und versammelten uns
in unserem Testwagen.Bass ist das eine,doch
Ray Brown beim Spielen fast auf die Finger se-
hen zu können,ist nicht so ganz alltäglich.
Knochentrocken und mit Urgewalt knallten
uns anschließend tiefste,Computer erzeugte
Bassgewitter auf den Bauch.Am Ende stand
die Erkenntnis,dass nur mangelnde Sorgfalt
beim Zusammenbau des Gehäuses das Hör-
vergnügen beeinträchtigen kann;daher ein
Tipp aus erfolgter Erfahrung:noch ein Verstei-
fungsbrett mehr und dicke (da haben wir es
doch noch mal)Leisten an den Klebenähten
sind keineswegs überflüssig.
KLANGPROFIL
Tiefbass-Dynamik 90
Tiefbass-Sauberkeit 80
Grenzfrequenz 90
Bassdruck 90
Schnelligkeit 90
Maximalpegel 100
Kompressionsfreih.90
Klangergebnis 90
Klangcharakter dynamisch
PRAXISEIGNUNG
Wirkungsgrad 80
Pegelfestigkeit 90
Produktqualität 80
Praxisergebnis 84
Das fiel auf:Sehr gute Verarbeitung
TECHNISCHE DATEN
DES CLASSIS:
Durchmesser 30 cm
Einbaudurchmesser 27,6 cm
Einbautiefe 16,6 cm
Magnetdurchmesser 15,5 cm
Gewicht 7,5 kg
Impedanz 4 Ohm
Resonanzfrequenz 23 Hz
Gesamtgüte 0,44
Äquivalentvolumen 83,2 L
Empfohlene Trennfrequenz gehäuseabh.
Flankensteilheit mindestens 12 dB/Oct.
Subsonic für geschl.Box und Bandpass
Leistungsempfehlung 150 -350 W
Infinity Kappa Perfekt 12.1
in 50 l Reflexbox
ich hoffe der eine oder andere kann damit was anfangen und ich krieg kein ärger wegen zu grosser beiträge..
Mmh... kaufst du deinen Sub wegen der Lautstärke?
wenn du schon geschlossene Gehäuse baust, scheinst du doch eher auf Klang aus zu sein.
Den Peerless bekommst du auf jeden Fall auf 150 dB... nee bekomm ich 😉
aber nicht im geschlossenen Gehäuse.
Wegen der Schwingspule von Peerless solltest du aber eine laststabile Endstufe besitzen.
Durch die geringere Impedanz zieht der Peerless dann aber auch mehr Leistung als der Infinity.
danke auf dich hab ich gewartet..
schon leg ich wert auf klang.zudem is es wegen begrenztem platz im besser.will ja auch nicht wie du ne spl-anlage basteln,das lied mit der endstufe hab ich auch mitllerweile gecheckt(wo verdammt sind hier die scheiss smileys??)nur fakt ist,das der peerless ein haufen leistung benötigt an nicht ganz so billigen endstufen,und da ich ne aufiosystem f4-560 besitze kann ich 2 infinitys dran laufen lassen.zudem kommt das der peerless beim frank schon wieder im preis gestiegen ist,und für 220 euro bekomm ich 2 neue infinitys in amerika.deshalb frag ich mich ob das sinn macht aus amerika zu importieren oder halt nen peerless zu kaufen.(der bietet mir allerdings den vorteil das ich hier kompetente leute sitzen hab die ich mit fragen löchern kann:wo verdammt sind hier die smileys zum 2.)
Frag doch mal den Frank. Der hatte wenn ich mich recht erinnere auch mal den Infinity in der Lotti stehen.
Ansonsten: zum Peerless darfst du uns gerne Löchern 😉
Im geschlossenen Gehäuse sollten es so ~400 Watt sein...
1 kW passt aber auch 😉 (hehe, Smileys)
PS: Schau mal hier: http://www.motor-talk.de/misc.php?s=&action=showsmilies
wer is eigentlich zuständig für smileys?ein freund von mir hat animierte smileys..oder die unter www.splash-festival.com sind auch nicht schlecht..hab gedacht das reportoire hier wär auf ähnlichem niveau..
