- Golf
- Golf 7
- Welcher Lüfter bei 1,6 TDI (105 PS)?
der Kühlerlüfter von meinem Golf 7 Kombi mit Klima (0607/BLG) funktioniert nicht mehr. Beim Zubehör gibt es verschiedene Wattzahlen (200 oder 400) und Durchmesser. Kann mir hier jemand helfen?
13 Antworten
Entweder drauf schauen und Nummer ablesen oder FIN bekannt geben, dann kann man die orig. Teilenummer nachsehen.
@groschi2 schrieb am 14. August 2023 um 19:57:06 Uhr:
WVWZZZAUZEP544169
5Q0121203CS lautet die Nummer, der verbaut ist.
Die Sicherung vom Lüfter hast Du kontrolliert?
War gestern in der Werkstatt und der sagte mir der Lüfter ist hinüber. Er hat drauf geklopft dann ging er wieder.
@emv_tester schrieb am 15. August 2023 um 12:15:31 Uhr:
nun ja, wenn dem wirklich so ist.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Topran/117457
Nachdem er schnell umgebaut ist und nicht extrem viel kostet, ja kein großes Ding.
115 Euro.
Erstmal vielen Dank für den Link.
Bin jetzt eine längere Strecke gefahren und habe dann gesehen, dass der Lüfter bei laufendem Motor läuft allerdings schwach. Ist der Motor aus, dreht sich auch der Lüfter nicht mehr. Normalerweise ist der ja richtig laut im Stand.
@groschi2 schrieb am 15. August 2023 um 20:35:39 Uhr:
115 Euro.
Das kann man so einfach nicht sagen. Die Frage ist,warum er läuft. Solange die Klima läuft, läuft er schwach mit. Wenn er den DPF verbrennt, läuft er stark. Wenn der Motor heiß wird, läuft er be nach Motortemp soweit ich weiß entweder schwach oder stark. Vielleicht geht er jetzt auch wieder, seit draufgeklopft wurde.Vlt. klemmten nur die Kohlen. Mit einem Tester könnte man ihn testen und auf verschiedenen Stufen laufen lassen.
@Jim67 schrieb am 15. August 2023 um 18:39:58 Uhr:
Dann ist es klar.
Ja habe ich, sie ist nicht durchgebrannt.
Update
Meine Werkstatt hat heute bestätigt, dass der Lüfter defekt ist. Meine Werkstatt hat einen Preis von 650 Euro plus Einbau aufgerufen. Im Zubehör könnt man auf ca. 200 Euro inkl. Rahmen.
Was ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehe, der Zubehörhandel hat diese OEM 5q0121203cs und die Werkstatt 5q0121203dd. Kennt hier jemand den Unterschied?
Ich weiß, dass der Index sich oft ändert. Z.B. wenn eine Bohrung hinzukommt oder sich die Baustufe ändert. Natürlich kann auch der Rahmen höher sein. Aber das kann Dir ja egal sein, Du kannst ja den alten Rahmen verwenden. 200€ ist schon ein hoher Preis, 650€ ist eine Frechheit. Ich würde den für 200 kaufen. Schau Dir ein Youtube Video an, wie man das wechselt. Wenn Du Glück hast, ist das in 30 min erledigt. Außerdem verstehe ich nicht, warum Du 200€ ausgeben willst. Den Lüfter ohne Rahmen gibt es für 60€. Das ist auch der Preis, zu dem die Werkstatt ihn einkauft. Sie berechnen Dir dann 650€ plus Einbau, schöner Gewinn.
Du hast bei dem im Netz sogar einen Monat Rückgaberecht. Also einbauen, ausprobieren, ob er Geräusche macht. Vor allem hören, ob er den Radioempfang stört.
