ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Welcher Klimakompressor passt beim E36 323ti?
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. August 2023 um 15:48
ich habe mir heute einen 323ti gekauft, bei dem die Klima nicht funktioniert und der Klimakompressor zwar läuft aber schleift. Also möchte ich diesen gerne tauschen. Wenn ich in der Bucht schaue, finde ich viel günstige für 30-50€ wenn ich jedoch nach HSN (0005/612) suche, kosten alle direkt 160€ und mehr.
Sind die Kompressoren identisch oder hat der 323ti einen speziellen? Ich wäre für Links zu günstigen Kompressoren dankbar! Muss natürlich nicht neu sein, sollte halt funktionieren und möglichst wenig Rost haben.
DANKE!
7 Antworten
Im letzten Absatz ist doch der Haken. Die gebrauchten sind nicht umsonst so billig. Funktion unbekannt.
Mit deiner VIN kannst du unter bmwfans.info nachschauen, welche Kompressoren, mit welchen Teilenummern, aus welchen Fahrzeugen passen.
Themenstarteram 16. August 2023 um 8:24
Das hatte ich bereits gemacht, dort kommt die 6452 8 385 715 Nummer heraus, wenn ich danach suche bei den Teilen, kommt aber auch immer die Nummer 6452 8 391 474 heraus. Hier ein Beispiel eines Kompressors direkt aus einem 323ti LINK Dieser sieht 1:1 identisch aus mit allen anderen Klimakompressoren für die 316er - 328er Motoren.
Daher ist meine Frage, kann ich irgendeinen dieser nehmen? Laut Ebay Motors wären die passend.
Oder mit anderen Worten, sind die Klimakompressoren alle identisch? Vielleicht ist ja jemand hier aus einer BMW Werkstatt, der die Teile schon paar mal gewechselt hat?
Du kannst beide Nummern nehmen. Das Neuteil gibt es nur noch gebraucht.Wichtig ist in den Angeboten, es muss für den E36 M52 Motor sein. 4 Zylinder haben wieder andere Teilenummer.
@schakal00783 schrieb am 16. August 2023 um 10:24:50 Uhr:
Dann warst du aber nicht gründlich. Die von dir erst genannte Nr. ist die alte, die zweitgenannte die ersetzende.
Verwendet wurde der Kompressor in:
320i (M52), 323i, 328i.
An M43 NUR im E36 Z3 1.9.
Themenstarteram 16. August 2023 um 11:26
Naja, deswegen habe ich ja hier gefragt, da ich mir nicht sicher war ;) Danke!
Also die 6452 8 391 474 kann ich nehmen? Top, danke!
Themenstarteram 17. August 2023 um 13:00
So bestellt ;) Einen aus einem 323ti für 50€ inkl. Versandkosten aus Kleinanzeigen :) Mann muss auch mal Glück haben.
Wenn er dann auch funktioniert wäre das gut.
Hoffentlich kommt das Teil aus guter seriöser Quelle.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
