- Touran
- Touran
- Welcher Getriebtyp und welcher Bremssattel ist verbaut ?
Hallo Gemeinde,
Um Ersatzteile zu bestellen muss ich den getriebetyp wissen nur wie find ich das raus ? Ich hab den 1,9 tdi mit gqn Getriebe Baujahr 2003 .
Und beim bremssattel für die Hinterachse dasselbe ich soll die pr Nummern vergleichen nur sind bei mir keine pr Nummern drauf auf den Aufkleber die sich auf die Bremse beziehen ... im Anhang habe ich den Aufkleber . Kann mir wer weiterhelfen ?
Achso falls es hilft ich brauch einen bremssattel hinten links und einen nehmerzylinder
17 Antworten
Bist du sicher?
Kannst http://prsearch.planetvag.com deine PR Codes eingeben. Dann erfährst du was dahinter steckt
An sich ist das ganz einfach, leider nicht kostenfrei:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Infos gibt es für 7 €/Std. beim erWin. Funzt wirklich nur mit dem Internet Explorer, PDF Drucker sollte man parat haben. Für Stromlaufpläne zuvor den SVG- Viewer von Adobe installieren, sonst werden keine Strompfade angezeigt.
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
Getriebekennbuchstaben "GQN" ist Dir ja schon bekannt. Ist ein 6-Gang Schaltgetriebe, verbaut im Touran von Juni 2003 bis Mai 2006. Ansonsten noch Infos, die man in Netz findet:
http://www.vwtourande.com/...regatezuordnung_f_uuml_llmengen-2408.html
Welle 62/17 = 3,647
1.Gang 34/9 = 3,777
2.Gang 33/16 = 2,063
3.Gang 32/22 = 1,455
4.Gang 31/28 = 1,107
5.Gang 28/32 = 0,875
6.Gang 29/40 = 0,725
Oder was für Angaben benötigst Du noch?
Bzgl. der Bremse hinten, da kommt eigentlich nur "1KF" in Frage.
Teilenummern Bremssattel:
links (Fahrerseite): 1K0 615 423 M
rechts (Beifahrerseite): 1K0 615 424 M
@Tro107 ja hab es gerade nochmal extra eingegeben nichts Wissenswertes dabei .
@Golfschlosser schön und gut aber wollte bei mir immer Zahlung per Kreditkarte haben deswegen hab ich das immer über nen bekannten machen lassen der jetzt leider im Urlaub ist
@xela_ es gibt verschiedene Getriebetypen und soweit ich weiß waren es beim 1,9tdi zwei verscheidene einmal das MQ200 und einmal MQ250
@Stanley91 schrieb am 22. Oktober 2017 um 10:34:10 Uhr:
Das brauchst Du nicht immer machen lassen, es reicht, wenn man einmal das Datenblatt des Fahrzeugs herunterlädt, da kann man immer wieder drauf zugreifen. Stehen alle PR-Codes drauf...
Ja ich hab bis jetzt nur reperaturleidfäden mir geben lassen ohne weitere Daten für mein Auto . Leider ???????
Das ist vom Hersteller wirklich vorsintflutlich, zumindest PayPal wäre ein guter Ansatz.
@Stanley91 schrieb am 22. Oktober 2017 um 10:37:09 Uhr:
Ist ein 02S-Getriebe, siehe PDF im Anhang, steht auch so auf der Seite, die ich in meinem vorherigen Post verlink habe...
Ja damit sollst du recht haben aber ist es denn nun ein MQ200 oder MQ250?!?!
Die Zahl hinter dem MQ gibt das maximal zulässige Drehmoment an, das ist bei dem 02S-Getriebe 250Nm. Ob ein 02S-Getriebe auch ein MQ250 Getriebe ist - da bin ich leider überfragt.
Beim TDI gab es doch kein MQ200, die gab es doch bloss beim Benziner im Touran
Naja ich hab jetzt fürs mq 250 bestellt
Naja, würdest Du schreiben, was Du benötigst, würde man Dir sicherlich auch anders helfen können (Vergleichsnummer etc.). So hast Du das jetzt auf gut Glück bestellt. Die Angabe MQ250 verwendet VW nicht im Ersatzteilkatalog.
