- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Welchen Gewindebohrer?
das Gewinde meiner Ölwanne dreht durch weshalb ich fragen wollte ob jemand weiß welchen Gewindebohrer abet auch die dazugehörige Schraube ich einsetzen muss. Es ist vom Schlüssel her ein 8-er.
Genaue Beschreinung der Schraube
(MUL) ANSATZSCHRAUBE
DIAM 6X100-20
Vielen lieben Dank im voraus
Sorry, der Te scheint nicht in der Lage zu sein, die Fotos mit einer entsprechenden Markierung zu versehen. Damit bekäme man Klarheit und bräuchte hier keine Rätsel zu lösen. Weiter fehlt die klare Angabe, ob es sich um die Ölablassschraube oder eine Schraube der Ölwannenbefestigung handelt.
Der Kollege hat unsere Aufmerksamkeit einfach nicht verdient. Ich bin raus.
50 Antworten
Ich verstehe nur Bahnhof!
Da ist ja nun nix was irgendeiner Norm entspricht. Wie soll man da was gescheites schreiben? Das an der Ölwanne Ansatzschrauben verwendet werden, höre ich zum ersten mal.
Am geschicktesten ist es, wenn man Helicoil einsätze verwendet.
https://www.boellhoff.com/.../verarbeitungssysteme-helicoil.php
Hi Golfschlosser,
so stehts auf den Fotos.
Ich weiß nicht welche Steigerung ich nehmen müsste.
Die ist 2.9cm lang, der Kopf 6mm. Es ist eine Sexhskantschraube.
Hast du mal die M10er Schraube in eine Standart M10er Mutter rein geschraubt um zu sehen, ob es ein normale Steigung ist? Normal ist bei M10 1,5.
Wenn es sich um eine normale Steigung handelt, kannst du mit Helicoil arbeiten um das Gewinde wieder hin zu bekommen, oder aber eine gebrauchte Ölwanne besorgen.
Sorry Sechskantschraube :)
@afetinci schrieb am 29. September 2018 um 18:49:15 Uhr:
Hi Golfschlosser,
Was ich nach der Zeichnung sehe ,pos 29 ist die Schraube M 10 x 1,25 ,ob Du genug Material hast um ein 10,8mm loch zu Bohren und ein 12 er Gewinde zu bohren , kann ich Dir nicht sagen
@afetinci schrieb am 29. September 2018 um 19:08:00 Uhr:
Hahaha .... Gewindeaußendurchmesser und Steigung sollst Du messen ;-)
Wenn das Gewinde 6mm Durchmesser hat, bohr das Loch auf 6,5mm auf und schneide M8 Gewinde rein. Platz für den SW-13-Schraubenkopf ist ja vorhanden.
ich hab mir die schraube angeguck auf deinem Bild ,mit Glück funktioniert das so :denn das Gewinde ist ja nach dem Photo nur hinten auf 2 Gewindegänge Kaputt
Du brauchst 4 Kupferdictungen und 3Unterlegscheiben ,vielleicht reichen auch 3 und 2,das ganze in dieser Reihenfolge zusammenbauen:
Schraube-Dichtring-Scheibe -Dichtring- Scheibe- Dichtring-Scheibe- Dichtring
:) ;) Das mit den Dichtringen ist eine sehr gute Idee - werde es gleich ausprobiere. Stimmt es ist so ziemlich am Ende hin. Danke für den Tipp!
Das wird nix. Wenn die Schraube durchdreht, ist das ganze Gewinde im Eimer (im Motorblock).
Die Schraube ist aus Stahl, das Innengewinde ist aus Alu.
Dürfte klar sein, wer da den Kürzeren zieht...
@warnkb schrieb am 29. September 2018 um 20:01:50 Uhr:
Gibt es dann überhaupt ne Rettung?
Sehr seltsam, das alles.
Hier scheint es um eine Befestigungsschraube der Ölwanne am Motor-
block zu gehen?
Dort dichtet die Wannendichtung?
Der Vorschlag "Schraube- Dichtring- Scheibe- Dichtring- Scheibe- Dichtring-
Scheibe- Dichtring" ist wohl nicht ganz ernstgemeint, dient eher der Volks-
verdummung.
Da steht "der Schlüssel ist ein 8-er.
Da steht auch "die ist 2,9cm lang, der Kopf 6mm.
Lang oder SW?
Der Motorblock ist aus Aluminium?
