ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Welche Zündkerzen für Golf II Motor 1.3 Cat
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 22. Juni 2022 um 13:10
Welche Zündkerzen brauche ich für einen Golf II 1.3 Cat, Motor-Kennbuchstabe 2G, 40kW, Baujahr 06.1989?
Welchen Elektrodenabstand sollten die haben?
5 Antworten
@vag-fixiert schrieb am 22. Juni 2022 um 13:10:19 Uhr:
Bitte sehr.
Such dir eine aus-->Pos 36 incl VW Teile Nr.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf/go/1989-92/9/905-204000/
Themenstarteram 22. Juni 2022 um 17:42
Danke PKGeorge, das hilft erstmal weiter!
Hast du auch einen Hinweis, wo ich etwas über den Elektrodenabstand nachlesen kann?
Der Steht auf der Verpackung drauf.
Ich hab leider keine mehr liegen, sonst hätte ich nachgesehen.
Tip: nimm die Original bei VW und zwar von NGK.
Ich meine mich zu erinnern das die erste NR bei der Pos 36 NGK ist, die 2te beru und die dritte campion.
Normalerweise bei den Dingern 0,7mm.
Beim MH und NZ-Motor gibt es die Besonderheit, dass die richtigen Kerzen auch von der verbauten Zündspule bzw. deren Aufkleber abhängen:
Bei den Zündkerzen mit einer Masseelektrode (grauer Spulenaufkleber) soll der Elektrodenabstand 0,7-0,8 mm betragen. Bei den Kerzen mit drei Masseelektroden (grüner Spulenaufkleber) ist 0,7-0,9 mm der Sollabstand.
Edit: Die Kerzen des 2G haben nur eine Masseelektrode, also gelten 0,7-0,8 mm Abstand.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
