Welche Zündkerzen? (1.4 TFSI)
bei meinem A3 8V 1.4 tfsi 150 PS steht der Wechsel der Zündkerzen an. Welche würdet ihr empfehlen? Die Originalen? Oder gibt es bessere? Selber wechseln ist glaube nicht so einfach wegen den festsitzenden Zündspulen.
Wie macht ihr das? Selber wechseln? Freie Werkstatt oder Audi?
Viele Grüße Sebastian
8 Antworten
Original sind NGK verbaut, Motor ist darauf abgestimmt, sollten die auch wieder verbaut werden.
Sehe kein Problem die selber zu wechseln. Drehmoment beachten und Zündkerzenschaft mit dem dafür vorgesehenen Fett bestreichen damit die Zündspulen nicht festbacken.
Lt.
https://shop.ahw-shop.de/...ndkerze-bosch-longlife-zuendung-04e905612c
sind Bosch Zündkerzen verbaut.....
Ja das kann sein.
Kenne deinen MKB nicht.
Würde aufjedenfall immer die selben einbauen!
Nimm welche von NGK und gut ist. Habe noch nie von Problemen gehört. Bosch gehen auch, aber kaufe keine von VW, da zahlst häufig einen Aufpreis für den Namen.
Wechseln kann man sie selber in ca. 15 Minuten. Dafür musst Du einmal in eine vernünftige Zündkerzennuss investieren und bisschen Fett für die Zündspulen:
Beru AG 0890300029 ZKF01 Kerzensteckerfett
Das Fett reicht für viele Zündkerzenwechsel^^
Motorkennbuchstabe lautet CZEA
Prüfe besser vorher, ob du die Zündspulen runterbringst oder bestell gleich 4 neue mit.
Hey das sind die Richtigen .
Fahre den gleichen Motor
NGK ZÜNDKERZE 05.04.2023 05.04.2023 93231 ( ALT 94968) / PZKER7B8EGS
Habe online bei Ngk alles eingegeben und bei Bandel bestellt ca 66 Euro.
2 Zündspulen waren fest Gummi abgerissen habe direkt 4 neue Gekauft auch von NGK .
Km Stand 140.000km ich denke es waren noch die ersten Spülen und Kerzen.....
Ab 100tkm würde ich auch schon mal vorsorglich die Zündspulen mit wechseln, ist dann ein Abwasch. Beim VAG gehen diese immer wieder gerne Hops und die kosten auch nicht die Welt.
