Welche Teile für Umbau von klimatronic auf klimatronic plus
habe mir ein klimabedienteil plus besorgt und es gegen das normale klimabedienteil getauscht und es bei audi anlernen lassen und es funktioniert wirklich!!
danke nochmal an die motortalker!!!
Hallo, ich habe jetzt auch das Komfort-Klimabedienteil drin - echt super, besonders die zusätzlichen Anzeigen im MMI!
Hier mal eine Anleitung für alle, die den Umbau auch planen:
1. Komfortklimabedienteil kaufen, z. B. bei E-Bay ab 100 € Beim Kauf darauf achten, welches man braucht: schwarz oder grau, mit Sitzheizung oder ohne.
2. Mit den Fingernägeln das eingebaute Klimabedienteil an der unteren Kante nach vorne ziehen.
3. Alle Stecker mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers abziehen.
4. Alle Stecker am neuen Bedienteil einstecken (Positionen sind 100%ig gleich und nicht verwechselbar).
5. Nun dürfte sich noch nicht viel tun: Frontscheibenlüftungstaste geht evtl., der Rest nicht. Das ist korrekt, da das Bedienteil einen Komponentenschutz hat, also ...
6. ... ab zum :D und ihn bitten, das neue Klimabedienteil auf das Fahrzeug anzulernen.
7. Den :D darauf hinweisen, dass er zusätzlich am Steuergerät 07 den Anpassungskanal 11 den Wert von 1 auf 33 ändert. Hierdurch wird die Funktion der SETUP-Taste aktiviert (es erscheint im MMI nach Druck ein entsprechendes Menü) und bei Druck auf die Temperaturregler erscheinen Anzeigen im MMI.
FERTIG
Viel Spass
___________________________________________________________________________________________
A6 3,0 TDi Avant Bj 11/05
101 Antworten
Vorab schon mal Vielen Dank !
Ich bin wieder unterwges, bitte nochmals einen Reminder senden, wenn ich es in den nächsten 5 Tagen nicht poste. Nicht das ich es wieder vergesse. aber das Neue 2020 geht wie das Alte weiter...
@4F-Devil schrieb am 28. Januar 2020 um 20:23:43 Uhr:
Bin jetzt auch wieder im Lande...
Hattest Du inzwischen mal die Gelegenheit gehabt?
Danke und Gruß
Ich kram den noch mal raus...
Kann mir denn jemand zumindest die passende Teilenummer von dem Gebläsekasten für die Klima plus sagen?
Aus den ebay Bildern wird es für mich nicht ersichtlich. 7zap gibt keine Details zum Index.
Vielen Dank im voraus
Hi Leute,
Hab nen A6 C6 vfl mit mmi basic+ und will auf das klimatronic plus bedienteil umrüsten also das mit den 2 kleinen displays am bedienteil. Würde das gehen? weil die anzeige am mmi würde theoretisch nur wegfallen oder?
Danke im vorraus
Genau, die Anzeige im MMI ist nur optional.
Man kann ja das große Display auch ausschalten, ob das überhaupt jemand macht weiß ich nicht...
@t2-a6
Hast du schon umgebaut?
Der Kasten heißt wohl richtig:
Luftverteilergehäuse für elektronisch geregelte Klimaanlage. Die Teilenummer ist 4F0 820 356 D und 4F0 820 356 E mit Zusatzheizung.
Das ist aber nur der Kasten selbst. Alle Anbauteile wie Stellmotore usw. fehlen.
Am besten ein komplettes Teil in der Bucht suchen.
Komisch: in der Bucht ist nix zu finden.
Die Teilenummern die auf den Geräten in der Bucht angegeben sind, sind im Teilekatalog nicht zu finden oder stimmen nicht.
Es könnte sein, das für den kompletten Kasten keine Teilenummer existiert.
Vielleicht kennt sich jemand besser aus.
@RudiS
Hatte lange auf eine Rückmeldung gewartet und selbst konnte ich es auf 7zap und co nicht eindeutig rausfinden.
Habe erst vor 2 Wochen alles ausgeräumt gehabt, um die Luftkanäle und Luftdüsen an der B Säule zu verlegen.
Auf den ebay Fotos konnte ich es auch nicht ausmachen.
Dafür muss ja das ganze Armaturenbrett raus. Würde nur sehr ungern auf Verdacht einen halben Tag alles ausbauen um festzustellen, das ich nicht das richtige gekauft habe.
Wahrscheinlich muss ich dann sogar wieder die ganze Mittelkonsole mit ausbauen.
Vielen Dank, das Du mir die Teilenummer rausgesucht hast.
Ja wenn Du etwas brauchst melde dich, gerne auch per PN.
Vielen Dank für das Angebot, werde bei Bedarf darauf zurückkommen...
@t2-a6: Ja , ich bin der Schuldige, da ich Dir das nicht als Foto geliefert habe. Meine beiden Klimakäasten stehen noch auf dem Boden - ich mache mich nochmals ran. Ich hoffe, dass ich es bis zum 12.01 schaffe. Da bin ich zu Hause.
Also ich kann dir dann das Ding so abfotographieren, wie du es möchtest. Das sollte machbar sein.
Aber ja, es muss alles raus. Die Luftkanäle unten im Fussraum sowie auch zu den B-Säulen sind ja findbar, oder? Diese Nummern habe ich nicht.
@4F-Devil habe mit heute aus der Bucht einen "Luftverteilergehäuse" bestellt, werde es aber wahrscheinlich erst dann einbauen, wenn es wieder wärmer wird.
Die Luftkanale zu den BSäulen und die entsprechende Elektrik/Beleuchtung habe ich schon abgeschlossen.
Wenn ich daran denke was ich alles ausbauen muss, um das Armaturenbrett rauszubekommen...
Aber sollte alles an einem Sonntag machbar sein, oder?
Für das Foto wäre ich trotzdem sehr dankbar. Du meintest ja mal ich muss nicht den ganzen Kasten tauschen, sondern nur einen Teil...
Danke und Grüße
Mal ne kleine Anmerkung.
Man sieht wie schwierig es sein kann wenn man nahezu alle Extras haben will oder sagen wir Vollausstattung. Weiß jedenfalls jetzt schon beim nächsten Gebrauchten schaue ich genauer hin und informiere mich vorher genau. Einen Neuwagen wird es eh nicht mehr geben für mich.
Habe bei mir mittlerweile auch so fast alles nachgerüstet was fehlt.
Als ich meinen geholt hatte, gab es manche Extras noch gar nicht 3GP, ACC, SWA, SHA usw...
Die Sache ist, dass meiner noch so gut läuft und da steht, dass ich den einfach nicht hergeben will.
Den Klimakasten werde ich jetzt auch nur wegen den 2 Fehlern im System wechseln, nicht weil ich funktional etwas vermisse oder festgestellt habe. Nur deswegen soviel Arbeit darein zu stecken macht eigentlich keinen Sinn, aber das ist eine andere Sache :)
Wie lautet denn die Teile Nummer für das Klimabedienteil? Macht es Sinn es zu wechseln wenn ich ein mmi basic plus habe?
