ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Welche Teile für Umbau von klimatronic auf klimatronic plus
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. Dezember 2008 um 18:02
habe mir ein klimabedienteil plus besorgt und es gegen das normale klimabedienteil getauscht und es bei audi anlernen lassen und es funktioniert wirklich!!
danke nochmal an die motortalker!!!
Hallo, ich habe jetzt auch das Komfort-Klimabedienteil drin - echt super, besonders die zusätzlichen Anzeigen im MMI!
Hier mal eine Anleitung für alle, die den Umbau auch planen:
1. Komfortklimabedienteil kaufen, z. B. bei E-Bay ab 100 € Beim Kauf darauf achten, welches man braucht: schwarz oder grau, mit Sitzheizung oder ohne.
2. Mit den Fingernägeln das eingebaute Klimabedienteil an der unteren Kante nach vorne ziehen.
3. Alle Stecker mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers abziehen.
4. Alle Stecker am neuen Bedienteil einstecken (Positionen sind 100%ig gleich und nicht verwechselbar).
5. Nun dürfte sich noch nicht viel tun: Frontscheibenlüftungstaste geht evtl., der Rest nicht. Das ist korrekt, da das Bedienteil einen Komponentenschutz hat, also ...
6. ... ab zum :D und ihn bitten, das neue Klimabedienteil auf das Fahrzeug anzulernen.
7. Den :D darauf hinweisen, dass er zusätzlich am Steuergerät 07 den Anpassungskanal 11 den Wert von 1 auf 33 ändert. Hierdurch wird die Funktion der SETUP-Taste aktiviert (es erscheint im MMI nach Druck ein entsprechendes Menü) und bei Druck auf die Temperaturregler erscheinen Anzeigen im MMI.
FERTIG
Viel Spass
___________________________________________________________________________________________
A6 3,0 TDi Avant Bj 11/05
101 weitere Antworten
101 Antworten
Ok gut zu wissen... bei mir regt sich nicht ein bisschen... aber bekomm die woche noch ein weiteres zugeschickt mal gucken ob das was anderes macht.
ich habe auch das Klimabedienteil gewechselt auf Klima Plus. Nun habe ich Fehlercodes im Klimasteuergerät und die Grundeinstellung wird nur mit Fehlern durchgeführt. Kann das was mit den fehlenden Düsen in der B-Säule zu tun haben oder ist da noch evtl. was nicht richtig codiert? Ist ein Avant mit nur Sitzheitzung. Bin für jeden Rat / Hilfe dankbar.
Thomas
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil und/oder Version: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Codierung: 0000374
Betriebsnummer: WSC 35751 001 104857
VCID: 5BB9146FCA2580DB361-800E
5 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 196639 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.28
Zeit: 17:18:42
02785 - Potenziometer für Mannanströmer vorn rechts (G388)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 196761 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.30
Zeit: 10:24:41
Spannung: 11.80 V
(keine Einheit): 213.0
(keine Einheit): 255.0
00732 - Potentiometer im Stellmotor für Fußraumklappe rechts (G140)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.30
Zeit: 10:24:41
Spannung: 11.80 V
(keine Einheit): 40.0
02763 - Potenziometer f.Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe (G330)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.30
Zeit: 10:24:41
Spannung: 11.80 V
(keine Einheit): 151.0
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.30
Zeit: 10:24:41
Temperatur: 20.0°C
wenn du nur das bedienteil gewechselt hast, sind die fehler normal, da diese teile einfach nicht vorhanden sind. ;)
Danke. Hab es mir schon gedacht.
Hab auch ne frage.
Umrüstung ist schon klar.
Welche Funktionen übernimmt dann das neue bedienteil.
Alle was möglich sind?
Z.b hat die sitzheizung dann auch 6 stufen statt die 3
Oder gibts im mmi dann auch die Anzeige
Oder kann man dann auch schnell entfrosten??
sitzheizung 6 stufen
anzeige im MMI (bei Änderungen)
knopf für entfrostung
eigenes Menü beim drücken auf setup (zb einstellen der mittleren düse, Standheizung - wenn vorhanden, usw.)
Ok
Danke
Jetzt nochwas
Wo find ich genau die Teilenummer die ich brauche.
Hab jetzt schon mehrere bedienteile gefunden
Immer die gleiche nummer bis auf den letzten Buchstaben.
Was brauch ich jetzt???
@Fuxi83 schrieb am 7. November 2015 um 08:10:09 Uhr:
Ok
Danke
Jetzt nochwas
da wären deine wagendaten interessant.
generell kann man sagen das beim VFL du eins brauchst das eine STEUP Taste hat,
wohingegen der FL eines mit AC Taste hat.
beim VFL muss man da aber auch aufpassen, speziell bei den "schwarzen", dort wurde mal die software geändert - 4F Devil schrieb dasmal wo - das ein "schwarzes" Bedienteil mit SETUP Taste in einem VFL trotzdem nicht lief...
Kompontenschutz musst du aufjedenfall aufheben lassen, beim freundlichen ;)
A6 3l quattro dpf limosine tiptronic
Bj 7/2005
Innen grau
Sowas z.b
das müsste passen (bj05), nur der preis ist meines erachtens etwas zu hoch :o
Die älteren Modelle (ich glaube bis MJ 07) hatten ein graues Gehäuse, wie auf dem Bild, die neueren haben ein schwarzes Gehäuse. Unser MJ 08 hatte ein damals jedenfalls schon das schwarze Gehäuse.
Finde ich übrigens auch deutlich zu teuer. Ich habe für meinen Passat ein Klimabedienteil aus 2009 oder 2010 für 60€ gekauft. 100€ würde ich noch okay finden beim A6 ... aber 200? Ne...
Also ich find nur welche so um die 200(eims sogar um 300)
Wenn ihr wo günstigere wisst
Nur her damit
@Fuxi83 schrieb am 7. November 2015 um 18:40:09 Uhr:
Nur her damit
einfach mal den verkäufer anschreiben ;)
Oder bei kleinanzeigen von der bucht gucken... nen Tipp ist auch die Verwerter anzuschreiben. ;) die haben meist auch immer welche zu liegen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
