- Golf
- Golf 7
- Welche Spurverbreiterung ist möglich?
Mein neuer soll in ca 3 Wochen kommen. Habe unter anderem 7,5x 18" Salvador Felgen bestellt. Ich möchte gerne wissen welche Spurplatten vorne und hinten möglich sind. Habe auf meinem Golf 6 immer 10mm auf der Hinterachse pro Seite gefahren, aber ich denke das reicht beim Golf 7 nicht aus. Habt ihr einen Tipp?
Hallo Leute,
....seit gestern Nogaros 18 Zoll drauf, ET 49 (Reifen: Bridgestone Potenza 225/40 R18 92Y) mit Spurplatten H&R TRAK+/DR VA 16/HA 30mm; inkl. Felgenschlössern als Set über www.cartuningpoint.de gekauft (siehe Bildanhang);
Eintrag in die Papiere über TÜV laut Teilegutachten H&R obligat!!!
(Teilegutachten über H&R-Website aus Internet zu laden, liegt Originalpackung nicht bei.)
Für mich persönlich am unkompliziertesten ist Wechsel der Winter- auf Sommerreifen bei meinem VW- Händler mit gleichzeitiger Montage und TÜV-Abnahme der Distanzringe ohne Probleme erfolgt; TÜV-Gebühren allerdings stolze 54,- €.
Das Gute: die zertifizierte Spurverbreiterungsänderung (von 3 bis 30mm Distanzringbreite pro Rad!) gilt auch für die Dijon-Felgen mit Winterbereifung, da das H&R-Teilegutachten für diese (und weitere) Radgröße/Bereifung/Einpresstiefe die Zulässigkeit einschließt!
Ich bin nicht so vermessen, beurteilen zu wollen, ob ich beim Fahren mit 16mm breiterer Spur an der Vorderachse ein anderes Fahrverhalten spüre...Das Auto liegt ohnehin einfach satt...Für mich zählt die Optik, und die ist stimmig. Ja, wie die Community zurecht schreibt: 20/40mm an VA/HA würden auch passen, aber mit 16/30mm habe ich einen guten Kompromiss gefunden.
Gruß und frohe Ostern!
(Golf 7 GTD Limestone Grey, EZ 02/14, 3-Türer, DSG, ACC/DCC, S&S, Panorama...)
1095 Antworten
Ok danke euch. Hat jemand Bilder von 20/40mm Verbreiterungen und 19 Zoll ohne Tieferlegung?
@MickyX schrieb am 27. April 2017 um 00:49:39 Uhr:
Spiele auch mit dem Gedanken meinem GTI Spurverbreiterungen zu spendieren. Fahre die Clubsport Felgen in 7,5x19 ET51 mit 225er Reifen. Gehen da vorne 20mm und hinten 40mm pro Achse? Sieht das auch ohne Tieferlegung stimmig aus? Evtl. hat jemand Bilder in dieser Kombination.
Und stimmt es, dass die H+R Distanzscheiben - trotz ABE - eingetragen werden müssen?
ich habe hinten 20er und vorne 6mm pro Rad bei den Brescias, vorne würde aber auch noch 8mm gehen.
@GT Ingo schrieb am 27. April 2017 um 14:07:44 Uhr:
Schicker Clubsport ;) Hast du ne Tieferlegung verbaut?
nein ich habe DCC und möchte das nicht versauen, bzw. das die Garantie darauf erlischt. Mir reicht die Tiefe so...
5mm Platten sind ja wohl kein Problem. So lange noch ne kleine Zentrierung da ist reicht das völlig aus. Das Rad wird über die Bolzen gehalten nicht über die Zentrierung
Passen beim Clubsport vorne 12,5 pro Seite mit den originalen Brescia? 35mm H&R Federn sind verbaut. Hinten habe ich schon 20mm je Seite. Passt top.
Für Infos wäre ich dankbar
Wie siehts bei euch mit Vibrationen aus? Irgendwelche Probleme nach dem Einbau der Spurverbreiterungen? Man liest und hört ja eine ganze Menge.
Ich plane an meinem Facelift GTI 8-12 mm vorne und 12-15mm hinten pro Rad.
Hatte ich noch nie Probleme mit.
@Hoofy schrieb am 28. April 2017 um 17:09:04 Uhr:
in einem anderen Forum habe ich gelesen, dass bei Tieferlegung vorne 8mm geht, ansonsten muss nachgearbeitet werden. Ohne Tieferlegung gehen 10mm pro Rad.
Vorne passt bei meinem nix mehr mit nem kW. 2
Muss die Schraube vorne noch wegmachen
Der schleift die ganze Zeit :D
Bei Vibrationen ist häufig eine Spurverbreiterung ohne Zentrierung verbaut.
Ich hatte gehofft das 12,5 vorne passen da die KW Spurverbreiterung ja mit Zentrierringen arbeitet. Die kann man auf jedes Auto mitnehmen! Aber unter 12,5 mm gibt es keine Zentrierung am Rad!
Doch, die gibts von H&R mit 8mm und Zentrierung für die VA
ich habe vorne 6mm mit Zentrierung von SCC, ohne geht gar nicht.
Will meinem GTI im Frühjahr Eibach Sportline und paar Distanzscheiben gönnen.
Fahre im Sommer 18 Zoll ET 49 und im Winter 17 Zoll ET48.
Welche Scheiben meint ihr sollte ich vorne und hinten fahren? 10mm und 15mm pro Rad?
Alles 7,5J?
