ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Welche Sachs Stoßdämpfer hat der e46 320d (M Paket/Fahrwerk) ab Werk?
BMW 3er E46
Themenstarteram 2. März 2020 um 18:34
Sachs bietet ja Öldruck, Gasdruck etc Stoßdämpfer an. Welche hat den meiner ab Werk?
320d
Baujahr 2004
M Sportpaket und Sportfahrwerk
Gruß und Danke!!
PS: Müssen hinten getauscht werden.
14 Antworten
Gasdruck-Stoßdämpfer ! Der Dämpfer ist ein Zweirohr-System und arbeitet mit Gas und Öl...
Themenstarteram 2. März 2020 um 19:54
Ok, danke! Und du bist dir da sicher?
Hier die Teilenummern für Dein Modell mit M-Packet und SFA
http://de.bmwfans.info/.../
Und hier die passenden Sachs für vorne:
https://www.bandel-online.de/.../...abrio_Compact_i102_49113_0.htm?...
hinten:
http://de.bmwfans.info/.../#2282461_1
https://www.autodoc.de/sachs/779159
Musst die natürlich nicht da kaufen,da stehen aber auch die Sachsnummern bei für die Suche.
Auch Gasdruckdämpfer haben eine Ölfüllung die zusätzlich mit einem Gasvolumen beaufschlagt wird.
Ich habe für meine SFA komplett Monroe verwendet.
Da du m paket hast müsstest du die sachs advantage für vorne nehmen und die sachs super touring für hinten
Deshalb habe ich gleich Monroe genommen,von Sachs gibt es die passenden Advantage für hinten nämlich schon lange nicht mehr.
Die Super Touring sind eigentlich für das Serienfahrwerk.
Hatte da eben gar nicht dran gedacht.
Vorne muss man auch aufpassen,die Stoßdämpfer für SFA und M-Paket mit SFA sind unterschiedlich.
@Bloetschkopf schrieb am 2. März 2020 um 21:05:18 Uhr:
Ich Glaube kaum das jemand hier den unterschied merken würde wenn man von einem kaputten auf advantage oder super touring umsteigt.
die unterscheiden sich in der kennlinie so gering das das vernachlässigbar ist.
Deshalb werden die ja mittlerweile auch dafür angeboten,war nur der Ordnung halber.
Ich habe aber für die wirklich passenden von Monroe viel weniger bezahlt.
Themenstarteram 2. März 2020 um 22:37
@Bloetschkopf schrieb am 2. März 2020 um 20:47:43 Uhr:
hinten:
OK, erstmal danke für dein Feedback!
Was heißt SFA?
Gibt es dann bei Monroe auch 2 Linien für Serienfahwerk und für Sport? Hatte bei der ATU heute angerufen. Die meinten, die verwenden auch Monroe.
Danke und Gruß
Themenstarteram 2. März 2020 um 22:45
@Bloetschkopf schrieb am 2. März 2020 um 21:12:45 Uhr:
Ist oder war Monroe dann auch Erstausrüster beim e46?
Das weiß ich nicht,spielt für mich auch keine Rolle.
Ich verlasse mich auf die letzten 50Km mit Monroe in einem E36.
Und den E30‘s und E21‘s davor.
Erstausrüster war Sachs.
Themenstarteram 3. März 2020 um 22:49
@Bloetschkopf schrieb am 3. März 2020 um 05:21:21 Uhr:
Hast du eine Teilenummer oder Link für die Monroe Reflex?
Was bedeutet SFA? Ist das die normale Serienlinie? Ich brauche die für M Fahrwerk.
Danke!
Themenstarteram 3. März 2020 um 22:50
Ehrlich gesagt finde ich Billstein vom Design her auch ganz gut, aber ich finde leider nur Einrohrsysteme...?
Die SFA ist die sportliche Fahreerkausführung,die ist Bestandteil des M-Pakets.
Ich habe sie ohne.
Bilstein wäre auch eine Alternative,habe ich selbst aber nie gefahren.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
