ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Welche Reifengröße auf 318ti möglich ?
Themenstarteram 15. August 2008 um 19:37
ich habe mir heute einen 318ti compact (Bj 96) zugelegt (*freu*). Jetzt sehe ich dass im Fahrzeigbrief lediglich die Größe 205/60 R15 91V eingetragen ist :-(
Was fahrt Ihr für Größen ? Ich würde gerne 16" oder 17" draufmachen...........muss ich die eintragen lassen ?
Danke und Gruß
Ralph
39 Antworten
Hallo woife199,
mit nem 45iger Querschnitt. Ansonsten wird es nicht ganz ohne Probleme ablaufen.
Je schmaler der Reifen, desto größer der Querschnitt. 235/40 R17 ist der "kleinste" mit nem 40iger Querschnitt.
Jens
Was sind dann die Probleme?
Na eben mit der Tachojustierung. siehe meinen Beitrag über Deinem, hab noch was dazu geschrieben.
Jens
das dein tacho falsche werte anzeigt.
@jens: ob ein E36 so ab werk ausgeliefert wurde, kann ich dir nicht sagen, ich weiss nur, dass 215/45 für den E36 ab werk freigegeben ist.
siehst du in der FAQ in der reifenfreigabeliste.
O.K.
Danke
Ja ok MartinSHL,
das habe ich nicht bestritten und passt genau wie du es geschrieben hast.
Alles fein. ;-)
Jens
hallo
war am Freitag beim TÜV und habe nachgefragt wegen nenn 40er Querschnitt bei 215er Reifen.
Und er hat mir gesagt ich kann 215 40 17 ohne Tachoangleichung eintragen lassen.
Hab ich mir nicht gedacht!
Was sagt ihr dazu?
Hast Du ihm auch gesagt, mit was für einer ET Du die fahren willst?
Üblich wären ja 41mm und nicht 13...
wobei die ET nun keinen einfluss auf die tachoabweichung hat.
hallo
Was sagt ihr dazu?
Mich wundert es schon sehr aber gut. Hoffe nur für dich dass du nie Probleme hast bei Kontrollen oder so etwas
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
