Welche Räder passen noch ohne nachzuarbeiten (ET)?
Bin immer noch auf der suche nach Rädern. Mein KFZ hat ein Gewindefahrwerk verbaut und möchte ziemlich tief bleiben. Entschieden habe ich für 19Zoll. Aber, Nacharbeiten am KFZ möchte ich keine machen. Hier und da mal ne schraube wäre ok, aber nichts am Blech!
Wo liegen die Grenzen bei 19Zoll?
denke an 8,5x19 ET40 oder
9x19
Wer kann mir genau sagen was noch gerade so geht (ET)?
Sprich:
8,5x19 ET??
9x19 ET??
9,5x19 ET??
Danke
Sossen
51 Antworten
Original geschrieben von nerowinger
hmm die zeichung verstehe ich nicht ganz wo ist vorne wo ist hinten -________- bzw. was ist außen was ist innen,
@nero,
wenn Du diese Zeichnung anschaust, dann ist rechts (die Hand wo der Daumen links ist) die Innenseite der Felge und links (die Hand wo der Daumen rechts ist) die Aussenseite der Felge.
noch was zu meiner felge mit dem roten strich, nennt man diesen prolfaktor wie du ihn nennst ET?
der Prollfaktor wie ihn @pb.joker zu nennen pflegt, ist eher mehr das Herzschmerzbauchgefühl, welches so Manchen beim Anblick dieser wunderschönen Felgen auf einem TT überkommt.
Die ET hast Du mit der roten Linie nicht eingezeichnet, sondern nur die Tiefe (Breite) der Felgenschüssel.
Die ET wird auf Deinem Foto dieser wunderschönen Felge nicht ersichtlich. Dazu hättest Du das Foto in der Mitte vertikal quer zur gedachten Fahrbahnebene durchschneiden und um 90° drehen müssen ;)
Es tut mir leid das ich etwas schwer von begriff bin -.-
aber was genau richtet dann das/die ET optisch oder technisch an, oder was genau bringt ET überhaupt, ist mehr gut oder eher weniger?
muss ja nicht, @nerowinger. Ich gönne mir ja sonst nichts ;)
die ET ist notwendig, damit ein Rad über Bremsscheibe und Bremssattel passt.
Je kleiner die Zahlt für die ET, desto weiter aussen steht das Rad im Radhaus. Je größer die Zahl der ET, desto weiter innen steht das Rad im Radhaus.
Aussen = Kotflügelkante
Innen = Radhaus / Längsträger
entlich verstehe ich es, ich danke dir, :)))
jahre lange grüblerei hat nun ein ende :))
Original geschrieben von playsTaTion
Habe meine 8,5 x 19 ET 42 Lambo Felgen drauf und da schleift nix.
Reifen ist ein 235 / 35 19
Habe hinten sicherheitshalber auf der Innenseite des Kotflügels eine Plastikabdeckung weggedremelt :)
Könnte sicher noch bis ET 35 runter, wenn mann ein wenig Flies weg schneidet.
P.S. Meiner ist 30mm tiefer durch H&R Federn
Gruss Norman
www.traumau.to
Kannst du sagen wie und was und wieviel du weggedremelt hast? bei mir schleifts genau an der stelle die du glaub ich meinst. übergang kotflügel zur stoßstange. hält das dann noch?
danke
Das hält alles noch. Ich habe es einfach glatt nach oben weggedremelt und glatt geschliffen. Das ist nicht mal zur befestigung gedacht. Das ist nirgens ne Schraube. Das ist wirklich nur die Plastiknase ohne Sinn meiner Meinung nach.
Gruss Norman.
