ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Welche Rad-/Reifen-Kombi ohne zusätzliche Eintragung ?
Themenstarteram 19. August 2006 um 10:48
Servus zusammen,
vielleicht 'darf' ich mir doch zu meinen neuen Sommerreifen gleich ein paar schicke Alus leisten.
Welche Rad-/Reifenkombis sind denn eigentlich auf dem Signum Z20NET zugelassen, ohne daß ich zum TÜV muß ?
Lt. Umrüstkatalog sind z.B. 7,5x18 möglich, aber 8x18 wären bei den Händlern deutlich günstiger (zumindest meine Wunschfelge).
Reicht es, wenn eine ABE des Felgenherstellers für das Fahrzeug beigefügt ist, oder muß ich auf jeden Fall zumTÜV, wenn das Rad nicht im Fz-Schein aufgeführt ist ?
Danke schonmal.
196 Antworten
am 20. August 2006 um 21:19
Und noch eine!
Grüße, Joche (Niederlande)
Themenstarteram 21. August 2006 um 5:23
Original geschrieben von GTS Olli
Aaaaahhh....so langsam Blicke ich auch gar nicht mehr durch...
Werde es dann wohl mit den 18" sein lassen und mir lieber schicke 13" draufziehen :D:D
Fazit der sicheren Variante: 7,5 x 18" mit 225/45 18 ET40 !!!!???
Oder !??!?!??!?!?!??!?!
So ähnlich.
Bei den Felgen, die ich mir ausgesucht habe, stehen bei der Variante 7,5x18 mit 225/40 R18 92W die wenigsten Auflagen. Die Felgen haben eine ET von 38
Man kann auch 225/40 R 18 88W fahren, solange man keinen Diesel (1.9 CDTI) fährt.
Aber:
Wenn man bei der Motorisierung über 129 kW hat, sind nur 225/45 zulässig (also bei allen V6 Motoren egal ob Benziner oder Diesel)
@Vectra C:
Schöne Bilder, danke. Was fährst Du denn für Reifen ? Sind die nicht sonderlich Sägezahn-anfällig ?
Das Thema stünde dann nämlich als nächstes an, oder war das beim Signum nicht so wichtig ??? :D
am 21. August 2006 um 6:12
Danke Vectra C für deine Bilder !
Wäre schön, wenn noch einige Pics Ihrer 18" (40er und 45er) hier zeigen könnten.
Vecci oder Siggi ist egal !
:D
Themenstarteram 21. August 2006 um 16:38
So, ich habe dann mal meinen FOH gefragt. (Der muß es wissen, ist auch so ein Tuning-Freak).
7.5x18 ist überhaupt kein Problem,
8x18 eigentlich auch nicht. Eventuell muß man so tun als wenn man was bördelt, aber wenn der TÜV ins Haus kommt, interessierts den normalerweise nicht.
am 21. August 2006 um 17:30
Sag Deinem Tuningfreak mal nen schönen Gruß: 8x18 haben ne Menge Vectra's Serie unter dem Blech. Je nach ET muss da gar nix gebördelt werden. Hier ist einzig die ET ausschlaggebend.
Grüße von 235iger Winterreifen auf 8x18 Serienfelgen (Vectra C2).
Original geschrieben von J.M.G.
8x18 Serienfelgen
???????? Sicher ?????
am 21. August 2006 um 18:13
Ganz sicher. Facelift Caravan, Serie bei allen 2.8 T
Wieder was gelernt. ! Meiner hat "nur" 7.5 x 18" :D
Themenstarteram 21. August 2006 um 18:36
Ich weiß nicht, wo das beim 2.8T sein soll.
Auf der Opel-HP kann ich nur 7,5 x 18 beim Vectra oder Signum finden, weder bei Serie noch bei Zubehör. Ansonsten noch die 8x19.
am 21. August 2006 um 18:41
http://www.opel.de/.../content.act!-770297367!-968449238?model=0JO35&
Ich hoffe der Link klappt.
Wie gesagt - nicht Zubehör, kleinste Serienbereifung.
Themenstarteram 21. August 2006 um 18:46
Nein, der Link klappt nicht :(
Aber ich habs im Serienreifenkatalog gefunden. Gilt nur für den OPC. Und der hat ja wohl ein Sportfahrwerk.
Damit ist es nie ein Problem, 8x18 draufzumachen.
In den ABE/Gutachten der Felgenhersteller steht ja auch nicht drin, wie die geeignete Radabdeckung herzustellen ist, sondern es werden Alternativen genannt. Dazu gehört die Fahrzeugtieferlegung durch ein Sportfahrwerk.
Aber eben nicht bei einem normalen Vectra/Signum
am 21. August 2006 um 18:48
Opel.de
Personenwagen
OPC Modelle
Produktinfos
Der Vectra Caravan OPC
dann scrollen bis auf Räder/Reifen.
Themenstarteram 21. August 2006 um 18:52
Ich war schneller :D
Aber wie gesagt, ich habe keinen OPC und auch keinen Sport, sondern nur einen 'popeligen' Signum 2.0T Elegance. ;)
Aber ich könnte natürlich für eine Bio-Tieferlegung sorgen, indem ich ständig alle Sitze mit schwergewichtigen Personen besetze :)
am 21. August 2006 um 18:57
Darum geht es doch gar nicht. Der Endpunkt im voll eingefederten Zustand ist bei allen gleich (weil die OPC tiefer liegen).
Was ich sagen wollte: Die Freigängigkeit bei 8x18 mit entsprechender ET ist gewährleistet.
Übrigens, gut dass Du Deinen popligen Wagen ;) hier noch mal erwähnst: Original-18"/19" sind NUR mit Sportfahrwerk in der BE des Fahrzeuges inkludiert. Du brauchst also auch da eine Einzelabnahme (hier prüft der Tüv die Freigängigkeit).
Themenstarteram 21. August 2006 um 19:00
Von Original-Felgen war hier aber nie die Rede ;)
Oder wolltest Du das nochmal für alle Fans von Opel-Felgen erwähnen ???
  4. Opel
  5. Vectra
