ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Welche Motor-Laufleistungen habt Ihr so?
Themenstarteram 18. Juni 2008 um 11:59
Mein DTI mit AT-5 ist vor kurzem durch die 160 TKm gelaufen. Motor und Getriebe astrein, Auto läuft wie neu. (Mein letzter Hochbetagter hatte 249 TKM bei Verkauf, A3 TDI).
Mich interessiert, wer von Euch schon wesentlich mehr drauf hat...
MfG Walter
Mehr noch nicht, aber das geht schnell:)
Z18XE von 11/02 mit aktuell 98.000 km, Jahresfahrleistung rund 25 TKM, wird gefahren bis er auseinanderfällt.
Hab ihn bei 62 TKM letzten Januar gekauft, Probleme bisher: 2. Lambdasonde und Thermostat, beides auf Garantie. Läuft sonst wie ein Uhrwerk......
PS: Mind. 250 TKM sollte ein heutiges Auto schon halten......
135 weitere Antworten
135 Antworten
Vectra C Limo
2,2 ltr. 155 PS At 5
Bj `07/ 77.000 km
-Lima ( 5.000 km Garantie)
-Drosselklappe und Lamda-Sonde ( 35.000 km Garantie )
-Bremsklötze und Scheiben H.A. bei 44.000 erneuert
-2 Stoßdämpfer H.A. erneuert bei 74.000 km.
Die Dämpfer an der H.A. waren noch 70%. Da ich aber oft einen schweren Anhänger ziehe, 1600 kg, habe ich sie ausgetauscht.
Mfg Alexander
Mfg Alexander
:confused::confused:
Du ziehst einen solch schweren Anhänger mit ner Benziner Luftpumpe??
Respekt!!! Auch steigungen? (6 - 8% auf der BAB)
Wir fahren jedes Jahr mit dem Wohnwagen nach Kroatien. Im ersten Jahr mit nem Benziner.... Nie wieder. Auf der A8 musste ich in den ersten Gang zurück.
Mit dem Diesel brauche ich nichtmal runterschalten.
am 14. Mai 2011 um 18:40
Vectra C Caravan
Z19DTH
Bj.05/2004
übernommen 06/2010 bei 134513 km
Laufleistung 159640 km
11/2010 Kühler Defekt (Garantie)
Aktuell: ZMS, Kupplung wird nächste Woche gemacht.
Drallklappen(sind noch die ersten)
am 14. Mai 2011 um 19:01
Vectra C GTS 3,2L V6
EZ: 08/2003
aktuell so um die 168.000 Km
Mein 1,9 cdti Sport
Aktuell 187000 km
Ps: Zurzeit gibt es kein schöneres Auto fahre ihm seit 3Jahre
gekauft mit 100000km
2,2 direkt 6 Gang Schalter
Bj 10/2005 übernommen 10/2006 bei ca. 22000km
momentan 58800km
bei 43000 hydraulischer Kettenspanner der primär kette
sonst läuft
am 23. Mai 2011 um 18:14
1,9 CDTI (150PS), AT-6
BJ 11/05
übernommen 04/09 154tkm
Laufleistung 199tkm
Krümmer, AGR, Klimakompressor, Klimakondensator defekt gewesen.
am 24. Mai 2011 um 5:31
Vectra GTS 2.2 DTI EZ 02/2003 im Oktober 2010 mit 84t km gekauft.
Jetzt hat er ca. 95t km.
Gleich am Anfang waren alle Federn+Stoßdämpfer, Keilriemenscheibe, Bremsscheiben hinten und Kurbelwellensensor fällig. Seitdem ist aber eigentlich Ruhe...
Opel Signum Cosmo 1,9 CDTI mit AT-6
08.2009 mit 60tkm gekauft
05.2011 jetzt mit 120tkm
Mängel bisher:
Lichtmaschine, AGR, Drallklappen, Bremsen vo/hi, Federn, Sägezahn,
am 24. Mai 2011 um 6:56
Opel Vectra C GTS 2,2 DTI
02.2011 mit 215tkm gekauft
05.2011 jetzt mit 219tkm
Gemacht wurde durch den Vorbesitzer folgendes:
Querlenker hinten rechts
Stabilistatorbuchsen Hinterachse
Stabilistoren Vorderachse
Spurstangengelenke Vorderachse
Glühkerzen
Radlager vorne rechts
Domlager Vorderachse
Stützlager vorne rechts
Traversendichtungen
Leckölleitungen
& das übliche wie Ladeluftschlauch, Batterie, Bremsen & Türfangband :)
Ich hoffe es bleibt so überschaubar! :)
Habe zur Sicherheit schonmal ein komplettes Fahrwerk im Keller liegen :)
am 24. Mai 2011 um 7:21
Vectra C Caravan OPC
Z28NET
Kühlwasserbehälter
Bremsen 1x VA, 2x HA
Radlager VA
Ölwechsel alle 25tkm und großer Service alle 50tkm
1x Stecker am IDS+ Fahrwerk
Windschutzscheibe
1x Batterie
Laufleistung 165.000 km
ansonsten wurde nie was gewechselt!
am 24. Mai 2011 um 7:26
Opel Signum 2.2 DTI EZ 05/2003
gekauft Januar 2008: 85.000km
aktueller Kilometerstand: 166.000km
von mir bisher repariert:
- Traversendichtungen (90.000km, Gewährleistung)
- Bremsklötze vorne (90.000km)
- Bremsen hinten (120.000km)
- Stoßdämpfer hinten (120.000km)
- Anlasser (150.000km)
- Glühkerzen (liegen schon im Keller)
- TÜV ohne Mängel (November 2009)
- Tüv hoffentlich ohne Mängel (November 2011)
Ölverbrauch ist = 0, mit Fuchs 5W-30! Hoffe der Signum hällt nochmal 100.000km, habe nicht so viel Interesse an dem 1.9cdti!
am 24. Mai 2011 um 14:28
Vectra C Caravan 08.2007 1.9CDTI
gekauft 09.2010 mit 104.000km
aktuell 05.2011 mit 128.000km
In dieser Zeit gewechselt:
Thermostat, AGR-Ventil (, Domlager)
am 24. Mai 2011 um 15:29
Bj 12/05
gekauft 12/08 mit 17000km
jetzt 60000km
einmal AGR getauscht auf garantie sonst läuft er wie ein uhrwerk
BJ 2005 Z19DT seit dem 14.04.2011 mit 93000 km gekauft
Limo, Lichtsilber, Elegance angeblich soll 2x LIMA und 1x Spurstange gewechselt worden sein
KM Stand jetzt ca. 95000 km
Verbrauch ca. 6 L mal mehr, mal weniger
bis jetzt sehr zufrieden
  4. Opel
  5. Vectra
