ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Welche Marken ist bei Zündkerzen noch gut außer NGK
Opel Corsa C
Themenstarteram 24. Mai 2021 um 17:02
Hallo zusammen ich habe gestern an meinem Corsa eine Inspektion gemacht Ölwechsel Luft und Pollenfilter und Zündkerzen gewechselt.
Ich habe neue Kerzen von NGK verbaut sind die richtigen als ich den Motor startete hatte er auf 2 Zylindern Fehlzündungen und er Klackerte als hätte er ein Lagerschaden.
Ich habe die alten Kerzen zurück verbaut jetzt geht er wieder normal.
Da ich von NGK die Schnauze voll hab wegen Qualität würde ich gerne eine andere Marke probieren ist Denso oder Bosch auch gut geeignet?
Ich hatte eine Nagelneue NGK Zündspule verbaut im Herbst diese hat noch keine 15000 Km gehalten habe jetzt die alte von Bosch wieder drin.
Habt ihr auch schlechte Erfahrung mit NGK gemacht.
Ich danke für eure Antworten
7 Antworten
Also für mich ist NGK immer erste Wahl.
Wo hast du denn dein Zeug gekauft?
Seriöse Quelle? Nicht das es Fake ist.
Aber zu deiner Frage:
Bosch kann ich gar nicht empfehlen.
Beru, Champion. Das wären meine Alternativen.
@Scharf99
Bisher habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Kann natürlich auch sein das die Zündkerzen defekt sind.
Habe erst gestern wieder fast neu eingebaute ca. 2000 km gelaufen ausbauen müssen.
Der Isolator war gebrochen, Fahrzeug lief aber vorher 2000 km ohne Probleme mit den neuen Zündkerzen.
Das kann aber bei allen Zündkerzen passieren.
Es waren Beru und das erste Mal das eine am Isolator gebrochen war.
Mache doch Mal eine Widerstandsmessung mit einem Multimeter, ohne das keine Unterbrechung ist.
Es gibt natürlich auch Raubkopien von Zündkerzen, deshalb bestelle ich nur noch bei www.daparto.de meine Ersatzteile.
Denso und Beru habe ich auch schon verbaut, ohne Probleme.
Denso ist gut und Günstig,
kannst dir auf deren Seite die Passenden Raussuchen,
welche NGK kerzen hast du jetzt gehabt?
Themenstarteram 24. Mai 2021 um 18:17
@Stahlhobelspan schrieb am 24. Mai 2021 um 18:13:35 Uhr:
Vorher waren NGK Vline drinne ZFR5F und habe die gleichen wieder verbaut
Beantworte doch bitte mal die Fragen.
Wo sind die Kerzen her?
Bosch ist o.k.
Z.Z. habe ich NGK drin ohne Probleme...
Bosch ist o.k.
Sind vom guten online Shop
  4. Opel
  5. Corsa
