Welche Mängel habt ihr an eurem SQ 5
habe mir mal gedacht einen neuen Tread zu eröffnen da ich bin seit einigen Tagen hier im Forum am suchen bin, ob jemand auch so Fehler/Mängel an seinem Sq5 hat wie wir...
Vielheit können wir hier alle Fehler/Mängel die ihr bei eurem habt mal posten...
Bei uns ist folgendes...
- Kindersitz an der Rückbank vibriert so stark das unser Sohn durchgeschüttelt wird ((aber nur zwischen Tempo 70-110) haben die Rücksitzbank plus))
- Vibrationen im Stand auf Fahrer und Beifahrerseite am Boden, Tür und Mittelarmlehne
- Lenkung knarzt (haben die dynamiklenkung) bei Lenkungen bis 40 km/h
- wenn das Auto noch kühl ist Klickt es vorne links wie als ob ein Reele klickt, bis die Autotemperatur von 90 grad ist, ist es weg bzw wenn man sie Klimanalage ausstellt ist es direkt weg
- Original Audi Winterradsatz 20 Zoll Reifen weißen nach 3000 Km sägezahnmuster auf.
- seit dem die Sonne scheint kommen am Dachhimmel ganz feine Klebefäden durch den Dachhimmel raus (haben Panoramadach ) was sich nicht entfernen lässt.
- wir haben Gletscherweiss Lackierung und nach 3000 km sind auf dem Lack schon wie Rostflecken zu sehen (nein, wir wohnen nicht an der Bahn)
Kennt jemand von euch auch die beschrieben Mängel? Und weiß jemand Hilfe? Audi ist überfordert!
Vielleicht finden mich jetzt einige überempfindlich... aber ich finde für 80.000 Euro darf man das doch sein?!
LG mm731
LG mm731
555 Antworten
In 4k Kilometern ist die 30k Inspektion dran...dann werde ich wieder ansprechen das das Geräusch vorhanden ist...habe halt einfach Pech gehabt...immerhin ist bei mir überhaupt etwas gemacht worden, nur leider das falsche...naja wenn es mir um die Ohren fliegt ist es nicht mein Problem ;)
Ja, nur schade und man kann nur hoffen das man da eine Lösung findet.
Hallo....
Habe das Problem auch. Mein Auto ist gerade beim Service um dem Problem auf den Grund zu gehen. Nach Aussage meines Freundlichen wurde das Problem mittels Resonantzduktoren am Differenzial behoben.
Bin leider noch im Urlaub und kann erst am Dienstag berichten ob diese Lösung Abhilfe für das Summgeräusch schaffen kann.
Schöne Restwoche noch an alle
Konnte das bei uns noch nicht feststellen...aber werde mal darauf achten, bin eigentlich sonst sehr empfindlich bei Geräuschen.
Möglicherweise gabs ab einem bestimmten Bauzeitraum schon eine Änderung?
Ich habe jetzt fast 30.000km seit mitte Dezember gefahren und muss sagen das ich bis jetzt noch kein einziges Problem mit meinem SQ5 hatte, ich habe auch auf die 30.000km fast genau 1 Liter Öl verbraucht, was ich für absolut ok halte.
Ich hoffe für allen anderen hier die Probleme haben, das Audi das in den Griff bekommt, für ein Auto dieser Preisklasse kann man das wohl erwarten
Micha
Original geschrieben von m-frosch
...Differenzialgetriebe hinten macht Surrgeräusche . Geräusch tritt deutlich hörbar bei 50 - 60 km/h auf und ist bei exakt 53 km/h am lautesten. Davor und dannach nimmt das Geräusch ab und ist weg.
Bei Audi direkt in Ingolstadt vorgeführt, Geräusch auch bestätigt. Lösung: NIX
AUSSAGE: Dieses Geräusch ist bekannt und haben fast alle SQ5. Der eine mehr und der andere weniger.
Abhilfe Fehlanzeige, da bei einem Getriebetausch nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Tauschgetriebe nicht die selben Geräusche aufweist...
Ich habe auch dieses Geräusch...SQ5-313 kann das akustisch bestätigen...bei mir auch zusätzlich zwischen 75-80Km/h...es wurde auf Verdacht die Kardanwelle getauscht, weil man die mittlere Lager vermutete...Pustekuchen...ist halt Pech :(
ich kann mich da ebenfalls einreihen!
Wie oben beschrieben das 1.Mal bei ca. 53 km/h und dann noch mal bei knapp 80 km/h.
Habe am Mittwoch einen Termin mit Abgesandten aus Ingolstadt } Hörprobe !!!
Bin gespannt, was die mir einreden wollen.
Ich werde es euch dann mitteilen.
Übrigens: Der SQ5 von meinem Freund macht überhaupt keine Geräusche bei diesen Geschwindigkeiten ... Glück gehabt ;-)
Welche EZ ist denn dein Auto? Ich habe 11/13...vllt ein bestimmter Zeitabschnitt definierbar...
Bei uns ist mit 11/13 bis jetzt alles in Ordnung.
Bei mir mit EZ 12/13 auch, habe auch mittlerweile schon 30.000 km runter
Er stammt aus gleichem Wurf : 10 / 13
Der geräuschlose von meinem Freund ist EZ : 2/14
Okay...also bei wurde schon die Kardanwelle getauscht...brachte nix...ich bin im Audi Zentrum Zwickau, kannste den Heinis von Ingolstadt ja sagen...theoretisch müsste meine Historie der Probleme ja gespeichert sein...sollen dort anrufen oder sowas...wenn Dir eine Lösung geboten wird, also tausch des Differential hinten und es besser wird, dann hätte ich auch gern deinen Fall um es bei mir durchzusetzen...
PS wäre toll wenn Du mich auf dem laufenden hältst...was wurde festgestellt usw...dann kann ich das meinem Spezi sagen u er kann Audi widerrum kontaktieren..gerne per PN
Ja klar werde ich machen!
Bin jetzt erstmal auf Mittwoch gespannt.
Wenn die Jungs sich stur stellen, muß ich wohl die Anwaltsschublade öffnen.
Bericht folgt !!!
So,
das Problem mit dem Differenzial wurde von Audi zwar nicht ganz behoben aber dafür zum Erträglichen gemindert. Mittels Resonanzgewichtsstücken, welche am Differential angebracht wurden, ist das Hauptgeräusch bei 53 km/h weg. Allerdings ist jetzte das ganze Getriebe einen kleinen Ticken lauter als zuvor. zumindest bilde ich mir das ein. Für mich eine Lösung die momentan für mich OK ist, da das nervige Geräusch im Stadtverkehr behoben ist.
Falls ihr aber jedoch einen Wechsel des Differenzial erreichen könnt, wäre ich froh über eine Benachrichtigung, denn diesen Service wollte die Audianer in Ingolstadt tunlichst vermeiden.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.
Original geschrieben von Martin3210
So,
Die oben aufgeführte Maßnahme wurde bei mir auch schon durchgeführt :
} Justierung des sogenannten "Tilgergewicht" {
Hatte bei mir zu Folge, das das Geräusch bei ca. 53 km/h etwas leiser wurde, aaaaaaaber ein zusätzliches bei knapp 80 km/h aufgetreten ist !!!!!
Und mit dieser Lösung werde ich mich auf gar keinen Fall zufrieden geben.
Dann ist es 100% die gleich Maßnahme wie bei mir???erst nachdem das gemacht wurde, trat das Geräusch auch bei 80 auf...
