ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Welche Lenkräder im 4G möglich (auch Lenkradumbau)?
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 15. September 2011 um 12:18
Erstmal vorweg ich kenne die Problematik der Umbauten an Lenkrädern und Airbags. Von daher würde sowas meine Werkstatt des Vertrauens machen...
Zum Thema:
Im Konfigurator sieht das RS5 Lenkrad ident wie das im A6 4G aus, nur eben etwas dicker und unten abgeflacht. In der Bucht sind auch schon ab und an welche aufgetaucht (unten abgeflacht, RS5)
Ich denke mal die sollten also beim 4G passen. Wie seht ihr das?
Rs5-lenkrad
kann man auch nicht mehr so gut mit dem knie lenken :D
1103 weitere Antworten
1103 Antworten
Ja genau, auf die Antwort konnte man warten...
Uuuund hey, dein erster Danke Button seit 15 Jahren. :D
Ich habe nur auf die Vorschriftenlage hingewiesen. Wenn du das als meckern interpretierst, Deine Sache.
Es geht eben nicht nur um Haptik oder Optik.
Wie wird denn das dingt verformt?
Kalt/warm, schweißen, kleben oder was? Klar egal, wird schon halten?
Wenn du zu den älteren gehörst, verstehe ich das, aber die Zeiten ändern sich.
Ich jedenfalls bin froh, das sich nicht jeder einbauen darf was er will ;)
@MZ-ES-Freak schrieb am 13. Oktober 2018 um 13:33:47 Uhr:
Nö, der kam von mir. :cool:
Ist ja auch richtig so. Was dann jeder draus macht, ist dessen Angelegenheit. Mich hat im gleichen Atemzug immer angebröckelt, daß man nix zum Äärbäkk sagen durfte. Komplette LR werden angeboten und verkauft, Anzeigen einzelner ÄÄBBg`s werden sofort entfernt.
@MZ-ES-Freak Ich muss Dir bezüglich Umformungen von Lenkrädern Recht geben. Es gibt tatsächlich Firmen, die den Lenkradkranz nach Entfernung der Polsterung durchtrennen, die untere Speiche es Lenkrades kürzen und den Kranz wieder abgeflacht zusammenbrutzeln. Sieht man ja nicht mehr, nachdem das Lenkrad wieder aufgepolstert und beledert ist.
Das Lenkrad von Weltenbummler1 allerdings wurde nicht auf diese Art verändert. Wenn Du Dir das mal genau ansiehst und besonders in der unteren Strebe die schwarze Platte mit dem S-Line-Emblem, wirst Du schnell feststellen, dass die Abflachung nicht wirklich eine Abflachung ist. Es wurde lediglich durch Aufpolstern der optische Eindruck einer Abflachung erzeugt. Das halte ich für absolut unbedenklich, wenn einen ein solch knubbeliges Lenkrad nicht stört.
am 15. November 2018 um 15:01
Hallo Freunde,
habe mir in der Bucht ein Carbon-Lenkrad geschossen welches Abgeflacht ist.
Da mein Original Lenkrad dies nicht hat.
Jetzt habe ich gemerkt, dass ich zuspät drauf geachtet habe, dass das neue Lenkrad die Schaltwippen nicht hat.
Weiss jemand ob man das selbst nachbearbeiten kann oder müsste ich mir nochmals ein neues Lenkrad kaufen?
Danke für eure Hilfe.
Gruss aus der Schweiz
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkrad + Wippen' überführt.]
am 15. November 2018 um 17:19
Lenkrad und auch der Air Bag passen nicht. Wird beides neu benötigt.
am 15. November 2018 um 17:41
Sorry stimmt nicht....schon probiert und beides passen.
am 15. November 2018 um 17:55
Na ja, wenn keine Löcher für die Schaltwippen vorhanden sind, kann man auch keine montieren. Und wenn ein Rundes gegen ein Abgeflachtes Lenkrad getauscht wird, passt der Airbag nicht, sind zwei verschiedene. Wenn ich mir das obige Lenkrad ansehe, dürfte das ein rundes gewesen sein, welches nachträglich verändert wurde. (Hätte somit auch keine Zulassung).
Leider kann man die Wippen da nicht nachrüsten, da muss ein Lenkrad her mit den Ausnehmungen dafür.
am 15. November 2018 um 19:24
Danke für die Infos
Hi. Hast du zufällig den Kontakt für mich? Ich fahre einen 2015er BiTDI und das runde 3-Speichen-Mufu Lenkrad (inkl. Wipoen) geht gar nicht. Optisch gefällt mir das TTS Lenkrad am besten und ich würde es gern in meinen einbauen. Allerdings nur, wenn die komplette Funktionalität beim Airbag usw gegeben ist.
Viele Grüße.
@Rowdy_ffm schrieb am 11. Oktober 2018 um 13:36:33 Uhr:
IEs gibt da einen, der TTS 8S Lenkräder p&p passend für den A6 verkauft, auch mit beldertem Airbag. Leider gibt es so gut wie keine mit roten Nähten. Alle schwarz oder silber.
:D
Also ich habe ein abgeflachtes lenkrad vom a3 und airbag vom a5 :-)
Muss nicht unbedingt bedeuten, dass der Airbag dann auch aufgeht, wenn er soll... ;)
Und ich möchte halt gern dieses:
passt nicht !
Aber das ist doch das TTS Lenkrad oder nicht? Und Rowdy hatte doch geschrieben, es gibt jemanden, der das p&p für den A6 umbaut. Das vom R8 sieht auch so aus, nur dass da noch Startknopf usw verbaut ist.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
