ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Welche Komonenten für 1000Euro
Themenstarteram 5. Juli 2004 um 15:52
Also sagen wir mal ich hätte 1000Euro zur Verfügung...
Davon will ich mir ne Anlage in meinen BMW e36 Coupe bauen...
Ich bräuchte also
MP3 Radio... Welches? JVC KD-SH9104 für290Euro?
130mm Lautsprecher im Fussraum vorne... Welche?
84mm bzw mit fummeln 100mm Lautsprecher im oberenen Bereich der Türen... Welche?
6x9" Lautsprecher in der Heckablage... Welche?
2 250-300mm Subwoofer im Kofferraum... Welche?
Endstufen... Welche?
Lautsprecherkabel... Welche?
Cinchkabel... Welche?
Ich find so rein optisch die Rockford Fosgate Sachen toll... ich lass euch jetzt mal freie Hand was das Zusammenstellen angeht!
Alex
16 Antworten
Was für Lautsprecher willst du denn von der Art her in den Fussraum machen? TMT's? Ich würde statt dem was du gesagt hast ne 160mm Combo in die Türen machen und nur evtl. hinten noch welche. Mein Vorschlag wäre:
-160mm Combo in den Türen, Hochtöner dann ins Spiegeldreieck oder so
-evtl. dann noch nen Kickbass
-300mm Subwoofer in Bandpasskiste, evtl. auch zwei
-eine 4-Kanal Endstufe für Combo und Kickbass
-einen Mono-Block für Subwoofer
Was genau für Komponenten, und ob mein Vorschlag gut ist, das müssen die Experten sagen:D
EDIT: Hab grad erst gecheckt dass du wahrscheinlich mit Fussraum die Türen meintest, so meinte ich das auch. Und 13-er müssten auch gehen.
Ich hab dir Kickbässe und Bandpasssubwoofer vorgeschlagen, da du ja ne Abtrennung zum Kofferraum hast, ich würde dann die Rohre vom Bandpass aus der Heckablage rausgucken lassen, so dass du den Druck und Sound in den Innenraum bekommst.
Themenstarteram 5. Juli 2004 um 16:05
die größen so wie sie oben sind sollten eingehalten werden... alles andere ist mir zuviel aufwand... wooferkiste werd ich selber anfertigen....
Meinst du denn mit den 80mm bzw. 100m lautsprechern mitteltöner? Ja,oder? Darauf würde ich verzichten und nimm doch ein "normales" Compo System. Dieses eine von Focal soll ganz gut sein, für 150€...
Und wenn du Kickbass nicht möchtest, lässte halt auch weg, würde halt nur noch den Bandpasssubwoofer besser unterstützen.
Also das wäre dann ja so: 130mm oder 160mm Compo in den Original Einbauplätzen, hinten drin Subwoofer und dann halt noch endstufen, bin allerdings nicht so informiert was da gut ist und so..., ich würde aber auf das 6*9 system verzichten..., dafür vorne ein gutes System
am 5. Juli 2004 um 21:43
Würde dir raten, erst mal nur ein gutes Frontsystem zu verbauen, eine gute Vierkanal und einen 30er Woofer. Die Kombination könnte dann ungefähr so aussehen:
Radio: http://www.hirschille.de/.../product_info.php?...
Amp: http://www.bigdogaudio.de/pd1341777745.htm?categoryId=27
Frontsystem: http://www.hirschille.de/.../product_info.php?...
Subwoofer: http://www.bigdogaudio.de/pd-1206294766.htm?categoryId=46
Dazu noch 25 qmm Kabel (brauchst ja nicht viel beim BMW), zwei gute Chinchkabel, 10m Lautsprecherkabel und du hast ne ordentliche Anlage für deine 1000€, die alle Arten von Musik spielen kann.
am 5. Juli 2004 um 21:59
Ja was hörste denn eigentlich für Musik?!
Wär schon interessant zu wissen - zwar ist der Xion sehr gut,... aber eben ein Allrounder - un wenn er nun z.B. Hip Hop hört gibts in der Richtung sicher paar bessere ;)
Gruß Micha
am 5. Juli 2004 um 22:31
Klar, deshalb gab ich ja auch ne Anlage angegeben, die alles spielen kann ;)
am 6. Juli 2004 um 4:44
Mit den Sachen von Carpower wärst du gut bedient.
Front:
Carpower NEOSET-130 2-Wege-Kompo-System (natürlich alles paarweise)
bestehend aus:
-Carpower NEOKICK-130
2 x 120 Watt/MAX, 2 x 70 Watt/rms, 2 x 4 Ohm (je Lautsprecher, da Doppelschwingspule)
-Carpower DT-284
100 Watt/MAX, 60 Watt/RMSm, 4 Ohm
-Neoset Frequenzweiche
Rear (optional):
Carpower CRB-3000CP 3-Wege-Koax-System
Impedanz 4 Ohm
150 Watt
Endstufe für Lautsprecher:
Carpower VORTEX-4/400
Max. Leistung 800 Watt/MAX
Sinusleistung 2 Ohm 4x170 Watt/RMS
Sinusleistung 4 Ohm 4x100 Watt/RMS
Brücken-Leistung 4 Ohm 2x340 Watt/RMS
Sub:
Carpower Predator-12 30cm-Sub
2 x 400 Watt/MAX, 2 x 2 Ohm
2 x 250 Watt/RMS, 2 x 2 Ohm
Verstärker für Sub:
Carpower WANTED 2/300
Bridged (4 Ohm ) 1x530 Watt/RMS
Stereo (2 Ohm ) 2x250 Watt/RMS
Stereo (4 Ohm) 2x150 Watt/RMS
Kabel:
für die Lautsprecher: 2,5mm², für den Sub: 6mm²
Chinchkabel:
Spirit PS 50
High-End Cinchkabel 5 Meter mit Remote
Gewebemantel
Metallstecker
So, dass wäre mein Vorschlag. Rabatt wäre natürlich bei einem solchen Set drin!
Bilder und ausführliche Beschreibungen zu den Produkten gibts z. B. hier:
http://www.monsteraudio.de/onlineshop/index.html
Bei Fragen, pn an mich!
mfg,
Tom
Mein Tipp wäre:
- Front: Andrian Audio A1 für 357 €
- Endstufe Xetec 4G600 für 288 € bei Hirschille
- Subwoofer JL Audio 12W3V2 für 319 € bei Bigdogaudio
Dazu einen berechneten Bandpass bauen, dessen Ventilationsports durch die werksseitigen Öffnungen der ehemaligen Heck-LS strahlen.
Kabel würde ich AIV Silverado für LS nehmen (Front 2,5mm², Sub 6mm²), Strom 35mm² und für Chinch z.B. Sinus Live Twister.
Rein von den Komponenten ohne Kabel und Dämmung bist du allerdings bei 963 €, komplett sollte die Anlage wohl also so um die 1200 € rum kosten! Was sich aber lohnt, denn das Andrian ist wirklich was Feines (Hochtöner in gespachtelten A-Säulenverkleidungen!) und diversen anderen - hier empfohlenen - Komponenten um Längen überlegen! Der 12W3V2 macht hier noch den nötigen Bass dazu, wobei beides von der Xetec wunderbar angetrieben werden sollte.
Als Headunit würde ich dir zur Alpine CDA 9813R raten, die mit Laufzeitkorrektur, mp3-Wiedergabemöglichkeit, regelbarem Subwoofer-Ausgang,... in der Klasse (ca. 450 €) wirklich kaum Konkurenz hat.
Eine feine - auch stückchenweise ausbaubare - Anlage, die dich sicherlich zufrieden stellen sollte! Denn: wer 1000 € ausgeben will, sollte sich nicht mehr Wanted-Endstufen zufrieden geben.
Sollte dir das allerdings doch zu viel des Guten sein, bist du mit der genannten Anlage von Klenki bestimmt auch gut bedient, allerdings muss der Woofer dringend in einen Bandpass und ob da der Xion so gut klingt, habe ich noch nicht herausgefunden! Geschlossen geht er gut, BR auch.
Allerdings: die Headunit, die Klenki gepostet hat, würde ich nicht nehmen, da gibt's in der Klasse schon Geräte, die mehr können!
am 6. Juli 2004 um 6:53
also bei dem Preisrahmen sollte doch schon was vernünftiges an Kompos/Stufen und nen Sub drinne sein!
Am besten man vergleich utn geht mal bissl was probehören!!! Wobei das Paket von Dr.Low schon sehr gut ist!
Gerade das Frontsystem ist die Wucht und wohl GAR Nicht mit irgendwelchen Axton/Carpower oder sowas zu vergleichen.
Weiterhin wäre es schön, wenn die direkte Werbung zu eigenen Seiten und Angeboten im Thread ausbleiben würde, sonst fangen hier alle Händler so an und das bringt dem Leser auch net viel!
am 6. Juli 2004 um 8:30
Für 1000,- EURO CARPOWER !?!?!?!?!?!?! Hab ich da schon richtig gelesen ...............
Naja..... was heißt eigentlich : HÄTTE !?!?!? Willst was kaufen oder net ?
Themenstarteram 6. Juli 2004 um 18:36
Also schonmal danke für die Antworten...
In den 1000€ +/-200€ sollte das radio schon inbegriffen sein...
Ich höre eigendlich nur House, brauche dementsprechend einen Sub der nich allzutiefe bässe hat..
Die Idee mit den Ventilationsports die durch die werksseitigen Öffnungen der ehemaligen Heck-LS strahlen find ich sehr gut...
was den Bandpass hatte ich mir den so wie hier vorgestellt...
http://www.bmw-syndikat.de/.../trunk_f7.jpg
http://www.bmw-syndikat.de/.../trunk1.jpg
kann ruhig viel Arbeit sein... ich bastele gerne... blos an den Doorboards will ich nicht so viel dran rumfummeln....
Alex
am 6. Juli 2004 um 21:40
Ist ein solche Gehäuse ist doch ohne Schneidarbeiten am Blech nicht machbar oder?
Ich würde dir empfehlen das Geld für eine gescheite Headunit auszugeben. Dazu solltest du dir den Blaupunkt Bremen MP74 ansehen. Empfänger: unschlagbar. Sound ist über Equalizer (108!! Bänder),
Filter für Subwoofer, Center, Laufzeitkorrektur und vieles mehr super auf die Fahzeugakustik einstellbar.
Themenstarteram 7. Juli 2004 um 15:16
Wie wärs hiermit... Eine Endstufe 4Kanal für vorn und hinten zusammen!? Ich krieg den Heckausbau auch ohne Karosseriearbeiten so hin... kann gfk laminieren usw...
Rockford Fosgate
RFX9420R
CD/MP3 Tuner
CD und MP3 CD-Tuner mit RDS motorisches Display, Punch button + Fernbedienung,4 x 50 Watt, 3 x 2 Cinchausgänge alle 8Volt , 2 x einstellbare Auxeingänge Kupfergehäuse, Subwoofer Crossover schaltbar bei 80Hz, Black Chrome-Look, 32 Farben Multicolor LCD Matrix Display, Tel-Mute, TYPE RF Verstärker DSP Control, Tastenbeleuchtung blau
599€
http://www.team-rockfordfosgate.de/RFX9420Rcaw.jpg
Rockford Fosgate
Punch P1 12S4 / P1 12S8
Woofer
12" 30cm Punch Stage 1, 4/8 ohm Lieferbar, SVC subwoofer with parabolic Polypropylene cone, 1.5" aluminum voice coil former, linear spider, 1" excursion, 38 oz motor structure, removable motor cover, 8 awg compression terminals, optimized for small sealed enclosures, 150RMS Tiefe 14,2cm
2x99€ 4oder8Ohm
http://www.team-rockfordfosgate.de/P112S4-8_front_caw.jpg
Rockford Fosgate
FNP2514
Compo-System
5,25” 13cm 2-Wege Komponenten System mit neu entwickelter Polypropylenmembran 20mm Höchtöner Ein-Aufbau + Anwinkelzubehör Gitter +Kabel
219€
http://www.team-rockfordfosgate.de/FNP2514caw.jpg
Rockford Fosgate
TypRF CPC05-03 und CPC10-03
Punch Standard Kondensator
Ultraniedriger ESR < 1,5 mOhm
Verbessert die Audioqualität
Verringert den Stromverbrauch
Für Systeme mit bis zu max. 500 Watt oder 1000 Watt
CPC0,5-03 0,5 Farad max. 500 Watt 89€
CPC10-03 1 Farad max. 1000 Watt 119€
http://www.team-rockfordfosgate.de/CPC10-03.jpg
Rockford Fosgate
Power 551X
Verstärker
70x4 @ 4 ohms, 140x4 @ 2 ohms , 275x2 @ 4 ohms,50-250 24dB variable Front and Rear HP/AP/LP crossover, RCA Inputs, pass-thrus outputs, and rear Remote Punch Bass control in a silver cast aluminum heatsink
Punch Bass + Fernbedienung
419€
http://www.team-rockfordfosgate.de/Power_551S_551Xcaw.jpg
  3. Wissen
