- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Welche Hersteller für Autoteile - Erfahrungen, Qualität?
welche Hersteller für Autoteile/Ersatzteile sind qualitativ gut, Erstausrüster der Fahrzeughersteller, bzw gutes Preis-/Leistungsverhältnis etc...
Preislich gibt es ja teilweise eine große Differenz.
Es geht hauptsächlich um Standard-Autoteile, also z.B. Querlenker, Radnabe, Radlager, Achsaufhängungen/-streben, Wasserpumpe, ....
Bei Febi und SWAG soll es sich ja um die gleiche Firma handeln, MEYLE soll gutes Preis-/Leistungsverhältnis haben, Lemförder ist mit das beste, aber leider auch das teuerste....
Was ist mit Metzger, Mapco, JP-Group, ...?
Hat jemand bereits Erfahrungen mit diversen Marken bzw Hintergrundwissen zu den Firmen?
Wir versuchen prinzipiell nur Erstausrüsterteile zu verbauen. Haben auch schon viel experimentiert mit den Billiganbietern, das bringt aber nichts, wenn die Gummis aus den Lenkern oder Koppelstangen nach 2 Jahren porös sind oder bereits wieder herausgerissen.
Folgendes verbauen wir guten Gewissens und haben damit ausschl. positive Erfahrungen:
Bremsen: ATE, Textar, Zimmermann
Stoßdämpfer: Sachs, Monroe
Fahrwerk: Lemförder, Febi, Ruville
Radlager: SKF
Gebläse, Kühler, Kondensatoren: Behr Hella
Filter: Filtron (Tochter von MANN)
Riemen: Gates, Bosch, Conti, INA, Ruville
Zündkerzen: Denso
Auch diese Markenteile sind (wenn günstig gekauft) nur minimal teurer als die billigen Nachbauten, haben aber definitiv eine höhere Belastbarkeit und Lebensdauer!
462 Antworten
@bthight schrieb am 16. April 2022 um 09:51:53 Uhr:
@windelexpress schrieb am 16. April 2022 um 08:45:15 Uhr:
Guck mal welchen Turbo Du verbaut hast. Beim 1.9er wurde glaub ich zwei verschiedene eingebaut.
Ansonsten gibt's den Garret für 640 in der bucht.
Da würde ich keinen aufbereiteten für einbauen,zumindest nicht,wenn die Karre noch länger bewegt werden soll
Das ist falsch.
Aufbereitung ist sehr sehr gut - teilweise besser! Weil besser gewuchtet.
Man muss gute Dienstleister nehmen!
Das ist deine Ansicht.
Die neuen sind natürlich auch gewuchtet und um einiges besser als die mit China teilen regenerierten.
Und das beim 100 Euro regenerierer besser gewuchtet wird, glaubst Du doch wohl selber nicht.
Und bei dem von Dir angesprochenen Laden mussten wir schon welche zurückschicken, weil trotz toller Wuchtung der Ladedruck nicht erreicht wurde.
Der Zeitverlust ist die paar gesparten Euro nicht Wert.
@vwpassat99 schrieb am 16. April 2022 um 10:33:30 Uhr:
Natürlich nicht 2 verschiedene beim selben MKB.
Es gibt ja mehrere MKB und definitiv 2 versch. Turbolader. Das Netz ist voll von wiederaufbereiteten, die unterbieten sich gegenseitig, da wär ich vorsichtig.
Neuteil von Garret und man ist auf der sicheren Seite. Ist das Originalteil, aber für 1/3 des Preises.
Mein reden.
Ich hab mal einen in Polen aufgearbeiteten verbaut.
Sollte nicht viel kosten, weil die Nutzungsdauer begrenzt war. Der Ladedruck war optimal, aber das Ding hatte doch immer komische pfeifende Nebengeräusche. Mir wars egal, aber Qualität war das nicht 100%ig.
@Clocker schrieb am 23. Oktober 2017 um 09:28:33 Uhr:
NTN SNR Nacharbeit notwendig (beim großen 24Haus bestellt)
Spannrolle Lichtmaschine Keilriemen
Das Gehäuse war zu groß d.h. ein paar Stellen war der Alu-Guss unsauber bzw. die Form nicht passend. Man hat das auf den ersten Blick nicht unbedingt gemerkt.
Dadurch lag die Umlenkrolle nicht sauber am Motorblock an. Nach kürzester Zeit wäre vermutlich das Kugellager verreckt. Die eingeklemmte Rolle herauszubekommen, war auch ein Act.
An den entsprechenden Stellen mehrmals nachgefeilt, bis es gepasst hat. Und das war nicht mal das billigste Angebot.
Gute Erfahrungen bisher:
Brink, Jaegertronic, Bilstein, Bosch, Meyle, Mann, Monroe, FebiBilstein, Brembo, Sachs
Pauschalisieren lässt sich vermutlich wenig. Genau so kann es je nach Modell Unterschiede geben, ob es Mängel gibt oder nicht. Und selbst innerhalb einer Charge kann es Schwankungen geben. Aus einem anderen (motorisierten) Bereich, bin ich Nacharbeit gewohnt.
Ich werde dann den Garret bestellen. Auf Ebay für 550€ gefunden geht klar. Besser wie 2000€ Original...
Und wenn Du in der Zwischenzeit mal einen Blick in den Motorraum geworfen hättest, würdest Du sehen was von Werk aus verbaut wurde.
Vermutlich der Garret
@drivetrue schrieb am 16. April 2022 um 17:37:08 Uhr:
Dies sind aber eigentlich top.
@vandybuz schrieb am 17. April 2022 um 08:33:45 Uhr:
NTN ist das Kugellager. Im industriellen Bereich immer gute Erfahrungen gemacht.
Problem war das Gehäuse der Spanneinheit (SNR).
Wie gesagt, halb so wild. Nervt halt immer ein wenig. Gut, dass ich es vor Inbetriebnahmen gesehen habe.
Welche Marke ist besser bei Zündkerzen BOSCH, Hella, NKG oder Beru?
Mfg
@FranzA6C52.7T schrieb am 21. Mai 2022 um 12:05:51 Uhr:
Mfg
Nur NGK :)
ist meine Meinung. Nur top die Sachen.
Habs mal zur Fahrzeugtechnik geschoben
Olli
MT-Moderation
@olli27721 schrieb am 21. Mai 2022 um 18:09:28 Uhr:
@olli27721 nach fünf Jahren war das jetzt sicher reiflich überlegt…. :)
Mfg
Du hast Denso vergessen. Gut, also brauchbar sind alle.
Kommt auch auf das Auto an. Alte Ford laufen nur mit Motorcraft vernünftig, Amis mit NGK und Japaner mit Nippon Denso. Frag mich nicht warum das so ist.
Zündkerzen sind ein weites Feld. Vor allem ältere Motoren mit geringerer Verdichtung mögen oft keine Kerzen mit bis zu vier Masseelektroden.
Und was Hersteller angeht: Ich war mal bei Bosch in Bamberg zur Werksbesichtigung. Da standen ein paar Paletten mit Beru-Kartons...
