welche größe für Winterräder???
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe jetzt die Suchfunktion zum Thema benutzt, aber sowohl bei Winterräder und Winterreifen "0" Treffer erlangt.
Somit stelle ich hier mal die Frage welche größe die Winterräder für den Dicken minimal haben können.
Ist es die eingetragene Reifengröße in der Zulassungsbescheinigung I, also 225/50 R17?
Vielen Dank schonmal und eine schönes WE bei dem regnerischem Wetter.
Mfg Biker
101 Antworten
Vielen Dank.
Hast Du das aus dem COC-Dokument?
Man muss sich nur einen Gebrauchtwagen kaufen, dann braucht man keine anderen Hobbies mehr...
Lach, stimme dir voll und ganz zu:D
Ja, die Daten stammen aus meiner EWG-Bescheinigung, A6 Avant 2,7 tdi 180 PS V6
Damits vollständig wird, die Felgen in gleicher Reihenfolge:
7,5Jx16 ET45
7Jx16 ET42
7,5Jx17 ET45
7Jx17 ET42
8Jx17 ET48
8Jx18 ET48
Ich werde am Dienstag mal schreiben, wie die story ausgeht - bei monentan -2 Grad will ich langsam mal ummontieren...
Super. Vielen Dank!
- dann werden wohl morgen (mal wieder) gute Gespräche geführt.
ich habe mir gestern meine winterreifen bestellt:
(ContiWinterContact™ TS 830 P in 225/50/17 98V)
es gibt in leider "nur" in V also max 240km/h
nun muss ich ja den aufkleber an den tacho machen oder reicht der rennleitung auch wenn ich im fis die geschwindigkeitswarnschwelle auf 240km/h einstelle (was ja besser beim fahren ist wie so ein aufkleber)?
StVZO §36 Bereifung und Laufflächen
(1) Maße und Bauart der Reifen müssen den Betriebsbedingungen, besonders der Belastung und der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, entsprechen. Sind land- oder forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge des Straßenunterhaltungsdienstes mit Reifen ausgerüstet, die nur eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit zulassen, müssen sie entsprechend § 58 für diese Geschwindigkeit gekennzeichnet sein. Bei Verwendung von M + S-Reifen (Winterreifen) gilt die Forderung hinsichtlich der Geschwindigkeit auch als erfüllt, wenn die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, jedoch
1. die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben ist,
2. die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Betrieb nicht überschritten wird.
Reifen oder andere Laufflächen dürfen keine Unebenheiten haben, die eine feste Fahrbahn beschädigen können; eiserne Reifen müssen abgerundete Kanten haben. Nägel müssen eingelassen sein.
Ich denke was im FIS steht, interessiert keinen Menschen, solange in Papieren was anderes steht.
Welche Höchstgeschwindigkeit steht in Deiner Zulassung?
242
Die V-Reifen sollten bei einer Überschreitung von 2Km/h noch im Tolleranzbereich sein. Ich kann mir nicht vorstellen das da in einer Verkehrskontrolle Probleme wegen dem fehleneden Aufkleber bekommst.
Lesen und verstehen: PDF
Auch die Tragfähigkeitsabschläge beachten (bei Reifen ab einschl. Index V)!
Ich hab mir das mal mit meinen Daten 2.7TDI Avant VFL durchgerechnet. Ich komme anhand der Tabelle auf einen 90er Traglastindex für meinen Dicken. Da sollte der 98er für den 3.0 wohl reichen.;)
möchte gerne meine orig. RS6 5-Stern 18 Zoll Alus auch im Winter fahren.
muss ich mir jetzt 245/ 40 M+S besorgen oder gehen da auch 225 oder 235 Reifen? Querschnitt?
Also ich hab bei mir auch keine Reifen gefunden die bei 40er Gummi und 225 oder 235 die nötige Traglast aufweisen und der Preisunterschied ist auch sehr gering deswegen würde ich dir auch zu 245 raten
