- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Welche Firma vom Zahnriemen?
Nabend alle Zusammen,
habe jetzt seid ca. 2 Monaten endlich einen „neuen“ Corsa C mit dem Z14XE und 160000km.
Leider war das Serviceheft voll bei 110000km und der Händler wusste nicht, wann genau der Zahnriemen gewechselt wurde. Zur Sicherheit wollte ich den wechseln lassen und stehe vor der großen Frage welche Marke?
Conti oder doch lieber Gates?
Vielen Dank im Voraus. :)
Jonathan
27 Antworten
Hallo!
Ich würde ein Kit von SKF nehmen!
Bei Conti hatte ich das die Spannrolle nach kurzer Zeit anfing zu Rasseln!
Gruß GMO
Morgen,
hatte das irgendwo auch gelesen, dass manche damit Probleme hatten mit den Spannrollen.
Deswegen war ich so verunsichert.
Von welcher Marke ist der Originale?
VG
Jonathan
Hallo!
Welche Marke original verbaut ist kann ich dir nicht sagen!
Ich fahre nur noch SKF und habe keine Probleme mehr!!!
Gruß GMO
Hallo!
Eine andere Frage hat der überhaupt Zahnriemen?
Kann das sein das dein Auto Steuerkette hat?
Schick mal deine Schlüsselnummer!
Gruß GMO
Dann wird es SKF.
Danke! :)
Der Z14XE hat Zahnriemen wie der Z18XE. :)
Der Z14XEP Twinport hat Steuerkette.
VG
Jonathan
OK!
Dann würde ich SKF nehmen!
Gruß GMO
Wenn du die Originale Teilenummer brauchst dann schau mal hier!
Gruß GMO
Vielen Dank GMO!
Werde den dann gleich mal bestellen.
Dort hatte ich gestern mal reingeguckt, aber nur die Abdeckung gefunden.
Die beim FOH haben ja für Teile manchmal exotische Preise. ;)
VG
Jonathan
@xbeastyboy schrieb am 8. April 2019 um 10:53:15 Uhr:
Vielen Dank GMO!
VG
Jonathan
Pass auf so wie ich das gesehen habe gibt es zwei verschiedene einmal von bis Motornummer!
Ich würde Freitag bestellen dann ist Kostenloser Versand!
Gruß Gmo
Ich verbaue hauptsächlich Conti in zig Motoren und nie Probleme gehabt.
Bei dem Motor ist die Spannrolle sowieso von Litens, egal ob man einen Satz von Gates, Conti oder SKF nimmt.
Habe ich auch schon gesehen, aber keiner der Motornummern stimmt mit den im CarPass überein.
Steht die noch wo anders?
VG
Jonathan
PS: Motorcode ist bei mir 20AV1698
Schick mir deine Vin
I'm Car Pass steht die Motornummer nicht!
Und die Schlüsselnummer
Natürlich steht die Motornummer im carpass
Engine Typ und Nr.
