ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Welche Felgen passen
Themenstarteram 21. April 2009 um 18:57
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...;)
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. :D
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1080 weitere Antworten
1080 Antworten
ja geil.. x_X
aber passat zB hat doch auch die Reifengröße..?! also zumindestens bei dem passat von dem der mich heute wg. den reifen angerufen hat..
Original geschrieben von Frank Fuck
ja geil.. x_X
Was willst Du eigentlich? Deine Posts sind ein wenig chaotisch und undurchsichtig.
Die Kompletträder passen nicht auf den Passat. Die Reifen allein auf zig verschiedene Autos.
Werde dir mal klar, was Du willst.
Weiß schon was ich will.. will die ollen Kompletträder loskriegen! ;)
Wollte einfach nur eine information auf welche Autos die Kompletträder passen.. erst hieß es alle Wagen mit LK 5X112mm dann war es nurnoch einige VW Modelle und am Ende nurnoch Golf 5/6 Modelle!
Hätte mal einer geschrieben es kommt auf 1. 2. 3. an dann hätte ich die passenden Angaben gegeben, nur wenn ich kein Plan von sowas habe, wie soll ich dann wissen welche Angaben gebraucht werden um mir zu sagen auf welches Auto meine Räder passen?! :rolleyes:
Verstehe ich also das in DIESER Kombination mit 6J x 16 H2 ET55 und Reifen mit 205/55 R16 nur auf Golf5/6 Modelle passen, beides Einzeln (Felge seperat, Reifen seperat) aber auf weitaus mehr Wagen passen würden?
Die Felgen oder als Kompletträder unverändert für Golf5/6 und ähnliche, wie schon zuvor gesagt und die Reifen für alle möglichen Wagen.
Alles klar, dann ham wirs ja jetzt :P
Aber verkauft sind sie dadurch noch immer nicht :(
Danke dir trotzdem
ein kleiner Tipp noch.
Seat Leon und Audi A3 gibt es auch noch.
hallo :)
wollte mal ne zweite meinung einholen.
ich habe bei meinem golf 6 mit sportpaket (15mm tiefer) vorher folgende kombination eingetragen bekommen ohne auflagen:
8Jx17" 215/45 ET35 --> hinten ziemlich genau bündig, vorne schauten die reifenflanken schon ziemlich weit raus... wirkte so als hätte mein golf breite schultern :D
geschliffen haben sie nie, beladung war max 4 personen mit leerem kofferraum. vorne ging kein millimeter mehr. die lauffläche war grade so noch abgedeckt.
meine neuen wunschfelgen haben folgende daten:
7,5Jx17" 225/45 ET35 oder ET47
komme ich da auch wieder mit ET35 hin oder besser ET47? möchte ungern noch mit spurplatten arbeiten.
viele grüße
viele grüße
geh mal auf Link
und gib Deine Fahrzeug Daten ein und halte Dich dann an die vorgeschalgenen, bzw. vorgegebenen Werte.
Bei Auswahl eine bestimmten Felge siehst Du auch welche Reifen da drauf passen. Das hilft Dir sicher weiter.
Wolfgang
am 9. November 2010 um 9:33
Hallo Leute,
Kann mir vielleicht einer von euch sagen ob ich diese Stahlfelgen " 6Jx15H2 ET45 " montieren kann, darf?
Danke im vorraus.
warum schaust du nicht in deinen Papieren nach (Zulassungsbesch. Teil 2 und EWG Übereinstimmungserklärung) ?? . Ich glaube aber eher nicht ,
dürfte die 312er Bremse haben und somit passen nur 16" Felgen.
am 9. November 2010 um 10:04
In den Papieren steht:"195/65 R15 91H" was bedeutet dsa jetzt?
Darf ich oder nicht? Ich kenne mich mit sowas leider nicht aus.
@mystical_m79
Hallo Leute,
Danke im vorraus.
Da die ET nicht in deinen Fahrzeugpapieren (EWG-Übereinstimmungsbescheinigung unter 32 und 50) steht, ist eine sofortige TÜV-Abnahme erforderlich, falls du nicht deinen Versicherungsschutz riskieren willst.
Allerdings will der TÜV zumindest eine Traglastbescheinigung für die Felgen sehen.
Wenn das drin steht, darfst du die 195/65 R15 91H Reifen fahren.
Allerdings muss die Radgröße exact den Angaben in deinen Papieren entsprechen. Ansonsten: TÜV-Abnahme.
Bei LM-Rädern von Fremdherstellern gelten die Angaben und Auflagen des zugehörigen Gutachtens.
Nicht immer den großen Hammer rausholen und lesen. Der Poster spricht von Stahlfelgen und es geht um 2mm Differenz zur Serien-ET. Trotzdem würde ich versuchen, Originalfelgen zu bekommen, um sich den Stress mit dem TÜV zu ersparen. Die 195/65R15 darfst du natürlich aufziehen. Schau mal im ebay-shop "jv-automobile" nach, der hat einen Haufen Original 15"Leichtmetallsätze zu günstigen Preisen.
möchte mir neue Winterräden für meinen Golf anschaffen und mich gerne absichern, dass die Räder auch passen. Die Suchfunktion und diesen Thread habe ich schon genutzt. Würde mich aber sehr freuen, wenn mir jemand bestätigt, ob folgende Räder auf meine Golf VI passen oder nicht: (mit mir wegen der Radnabe nicht sicher)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ronal R42, 225/40R18, ET35, Lochkreis: 112, Lochzahl: 5, Nabendurchmesser: 76mm
Bin mir eigentlich nur bei dem Nabendurchmesser nicht sicher. Laut Internetrecherche hat der Golf VI 57,1mm. Kann ich die Felgen trotzdem montieren oder ist es nicht möglich? Habe bisher immer nur auf Lochkreis und Lochzahl geachtet.
Freue mich über Hilfe!
Alake
nein, passt nicht, das rad steht zu weit aus dem kotflügel.
mindestens ET40, besser noch ET45 sollte die felge bei der breite schon haben.
