ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Welche Felgen passen
Themenstarteram 21. April 2009 um 18:57
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...;)
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. :D
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1080 weitere Antworten
1080 Antworten
hallo !!!
ich fahre einen golf 6 highline mit bilbao sportpaket und bin auf der suche nach neuen winterrädern auf die dotz hanzo´s gestoßen.
war deswegen beim reifenhändler, der mir ein angebot mit 17" felgen gemacht hat.
bestellt habe ich 8x17 ET35 mit winterreifen 215/45R17, im winter ist es eh immer dunkel :-).
bei der montage der felgen ist mir aufgefallen das das äußere profil der reifen (mit reifenschutzkante) an der vorderachse ca 1cm rausschaut.
an der hinterachse wäre noch etwas platz. ein felgengutachten (ABE) liegt bei. leider werde ich aus dem fach-chinesisch nicht schlau.
der händler sagt aber das das in ordnung wäre und hat mit versichert das ich damit nicht zum TÜV muss zum eintragen.
hat er recht oder hat er das nur gesagt damit er die felgen nicht wieder zurücknehmen muss?
hier gibts die ABE-bescheinigung:
http://www.dotzmag.com/certificates/00040011/40011523.pdf
vielen dank für eure hilfe :-)
}der händler sagt aber das das in ordnung wäre und hat mit versichert das ich damit nicht zum TÜV muss zum eintragen.
hat er recht oder hat er das nur gesagt damit er die felgen nicht wieder zurücknehmen muss?{
Er hat nicht recht.
Wie du selber lesen kannst gibt es unteranderem folgende Auflage:
11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
Aber da die Reifen vorne rausstehen, musst du vor der Abnahme noch die Kotflügel verbreitern.
Schleifen die Räder irgendwo? Bei voller Beladung? Bei vollem Lenkeinschlag? Bei diagonaler Belastung?
Lies dir alle Auflagen durch!
Nur zur Info:
Zur Zeit ist die Betriebserlaunis deines Fahrzeugs erloschen und du hast laut deinen Versicherungsbedingungen keinen Versicherungsschutz mehr!
ALso keinen Unfall verursachen!
Ich möchte ja nicht unken, aber mittlerweile ist ja bekannt das alles was ET 40 oder drunter evtl. Probleme gibt. Kommt zwar immer auf die Breite der Felge an aber da die meisten Felgen die man kaufen kann auch für den Golf 5 sind sollte man(n) mit den Gutachten vorsichtig sein. Bei den meisten fehlt der Nachtrag für den Golf 6. Also Achtung. Eine Einzelabnahme (bzw. Vorführung beim TÜV) ist daher meistens Pflicht !
Gruss Pfeiffer
beide Varianten haben aber als Kennung 1K für die Typbezeichnung , somit sollte einer Eintragung nichts im Wege stehen lt. meinem TÜVer . In einigen Gutachten habe ich schon gelesen das der Name Golf garnicht auftaucht , sondern nur z.B. Volkswagen Typ 1K ohne dass das Modell mit Golf erwähnt wird .
Grüße zwei0
Hallo Leute,
habe hier viel gelesen aber kann keine definitive Antwort finden.
Spiel mit dem Gedanken einen GOLF R zu bestellen. Passen das die Omanyt Felgen in 8 x 19 und ET 44 drunter ?
Oder wirds knapp ?
Bitte um kurze Info.
Danke
Kommt auf die Reifenbreite an. Aber mit 225 sollte es da überhaupt keine Probleme geben und mit 235 auch nicht wirklich.
Vorausgesetzt dass sich die Achsen nicht wesentlich von den anderen Gölfen unterscheiden.
@ amok.
Danke für die Antwort.
Denke nicht, dass sich der R von den anderen unterscheidet. Man kann ja auch die 19 Zöller als Option bestellen. Sind auch 8 x 19 Zoll. Nur über die ET habe ich nichts gefunden.
Wieviel würdet ihr für 4 gebrauchte Omanyt Felgen ohne Reifen zahlen ?
am 1. Dezember 2009 um 13:57
BBS CV 7.5*18 ET 48 mit 225/40/18 passt auf den 1.8 TSI mit Sportpaket, oder?
Danke!
Saludos,
Juanito
Ja passt.
am 1. Dezember 2009 um 21:03
hat jemand ein bild mit den Ronal R41 in 16" auf einem Golf?
vielen Dank im Voraus
LG
LG
hilft Dir 18" ???
die gibts im Blog1
am 2. Dezember 2009 um 13:05
LG
hilft Dir 18" ???
die gibts im Blog1
ich will mir evtl. auch die Ronal R41 in 16" zulegen und würde vorher gerne sehen wie das aussieht.
Das die 18" gut aussehen ist keine frage :)
Habe hier irgendwo gelesen das der golf mit den 16" aussieht wie ein cross polo.
wollte mal gucken ob das wirklich so "schlimm" ist :)
ich fahre Montag zum TÜV. Habe hier 8J x 17" Felgen mit 225/45 Reifen liegen.
Nur VW Sportfahrwerk, also keine extra Tieferlegung.
Habe gelesen das z.B. 8.0x18 ET45, 8x18 ET41 und ET43 und 8x18 ET44 passen. Aber leider keine angaben zu 17".
Muss ich da mit einer Überraschung rechnen oder passt das alles ohne Probleme ?
Wie ist denn die ET?
PS. Ob 17" oder 18" spielt keine Rolle;)
Ach stimmt, habe ich glatt vergessen. :)
ET: 45
