- Golf
- Golf 6
- Welche Felgen passen
Hi
also ich hab mir auch einen Golf bestellt, 17 Zoll Siena Felgen
würd gerne jetzt 18 Zöller draufmachen. Geht das? auf muss ich achten? Einpresstiefe oder auf was sonst?
Danke
chris
Die Felgengröße ob 17/18/19 Zoll ist erstmal egal da sich der Abstand zum Radkasten nicht verändert da das Rad oben und unten ja größer ist. Sogar 20 Zoll passen drunter.
Worauf man achten sollte ist die Felgenbreite und die ET ! 7x und 7,5 x sind standard. 8x passt auch. Ab 8,5x oder 9x sollte man auf ET achten.
Lochkreis und anbindung sind natürlich Fahrzeugspezifisch. Also beim Golf 5/112! Sprich 5 Bohrlöcher mit 112.er Rundplatte. Wenn ihr also eine BMW Felge fahren wollt geht das nicht da der BMW 5/120 Hat. Da helfen nur Adapterplatten.
Hier mal ein Beispiel: Felge 8x18 ET 45
8 x ist die Felge breit
18 Zoll ist der Durchmesser
45 ist die ET
Die Felgenbreite und die ET spielen eine wichtige Rolle. Schaut man von oben auf die Felge und nimmt die Mitte dann ist das ET 0.
Von der Stelle wo man die Felge anschraubt bis zur Mitte wird die ET gemessen. Also hier 45mm. Verkleinert oder vergrössert man diesen Wert.... also ET 35 oder ET 50 rückt die Felge je nachdem weiter nach aussen (Kotflügel) oder nach innen (Radkasten). Eine niedrige ET (35) steht als viel weiter raus als eine ET (50) ... hoffe ihr könnt mir bildlich folgen...;)
Wenn ihr also eine breite Felge 8,5x oder 9x fahren wollt geht das nur mit einer hohen ET z.B. 50.
Optimal für den 6.er Golf ist eine breite von 8 mit einer ET zwischen 42 - 51. Egal welche Grösse (18/19oder sogar 20 Zoll)
Felgen werden meistens in verschiedenen ETs produziert. Achtet also immer auf die ET. Beispiel.
Ich wollte eine 8,5 x 19 ET 35 Felge für meinen 6.er haben. Aufgrund der breite von 8,5 und der niedrigen ET 35 steht das Rad über die Kotflügelkante raus. Da wird der TÜV meckern. Diese Kombination ist allerdings machbar wenn ihr an euer Auto hand anlegt. Die Radkästen müssen gebördelt werden bzw. die Kotflügel müssen gezogen werden. Wenn man dann auch noch das Auto tiefer legen möchte hat man das Problem das es evtl. schleifen wird wenn man mal mit 2 oder 3 Mädels und ner Kiste Bier im Kofferraum fahren will. :D
Der Reifen spielt soweit keine Rolle. Für jede Felge ist die Reifengröße dann sowieso vorgeschrieben. Das ergibt sich dann aus dem Tüvgutachten. Bei meinem Beispiel könnte ich auf der Felge 215 oder 225 oder 235-35-19 fahren.
so...hoffe ich konnte euch ein wenig helfen.
Pfeiffer
1080 Antworten
also kann ich eine von beiden nehmen richtig muss nur dahin fahren schauen lassen und mir ein zettel geben lassen richtig??
Richtig
was kostet so etwas??
ich hab k.A.
was sieht den besser aus die 7,5 oder die 7? oder ist das wurscht?
kommt auf die ET an, was besser unters Auto paßt... und auf den Geldbeutel, da 7,5" bestimmt teurer ist, als 7"
danke!! ;-))
habe noch eine andere frage muss ich da irgend etwas an der karosserie machen?? damit die ronal r41 trend 7,5 x 16 ET 45 an das auto passen?
Original geschrieben von gti10
Original geschrieben von Eisenmike
Nicht tiefer als ET 43 .....Dann gehts ohne Probleme
Das bezieht sich aber auf die 7,5er, oder?
Denn in survers Liste steht ja für 8er brauch man an der VA min ET48.
Die Liste ist aber geil, genau danach hab ich gesucht! Vielen Dank dafür ;)
Beim Surfer steht auch der drin: 8x18 ET35 mit GTD-Tieferlegung (Quelle zaja1)
Wobei das schon sehr grenzwärtig sein dürfte.
Aber 8x18 ET45 is zum Beispiel gar kein Problem rundrum.
Ahh ok, meinst du ET40 passt bei GTI Tieferlegung auch noch locker?
Wieso passen eigentlich bei Tieferlegung kleinere Einpresstiefen als ohne?
Ich hatte die 8x18 ET45 probeweise auf meinem GTD und ich hatte nicht den Eindruck dass da noch viel weniger geht von der Einpresstiefe her. Auf den Bildern von Zaja mit ET35 siehts aber auch nicht schlimmer aus.
Ich bin mir nicht sicher ob mit zunehmender Tieferlegung kleinere Einpresstiefen passen, aber es könnte an der Achsgeometrie liegen, dass die Räder beim Einfedern weiter nach innen kommen und somit auch bei kleineren Einpresstiefen die Radabdeckung dann wieder gegeben ist. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen.
Achso ok.
Naja ich finde auf den Bildern von Zaja sieht es schon ganzschön extrem aus. Aber bei ET45 bist du dir sicher, dass das alles geht ja?
Also könnte ich guten Gewissens ET45 kaufen!?
Ne Möglichkeit herauszufinden ob ET40 passt gibt es wahrscheinlich außer Ausprobieren nicht? Oder kennt könnte es jemand geben der das weiß?
lg
Achso ok.
lg
Sollte auch noch klappen.
www.motor-talk.de/forum/welche-felgen-passen-t2246578.html --> da passen 8,5x18 ET40 inklussive Tüv. Allerdings mit "schmalen" 225er Reifen. 8x18 ET40 stehen dann um ca. 1,2cm weniger raus. Sollte also dann auch keine großen Probleme machen.
weiss einer von euch die teilenummer der nabendeckel der atlanta felge??
ich habe mir ja die ronal r41 trend gekauft und da sollen die nabendeckel drauf passen!
danke für die hilfe!
Hallo Golf VI-Gemeinde,
ich will mal den Fred wieder etwas hochholen und hab' auch mal 'ne Meinungsfrage an euch.
Ich habe vor, meine Porto-Sommerräder in 17 Zoll zu verkaufen (bei Interesse - PN an mich) und will mir 18 Zoll oder 19 Zoll Räder kaufen. Nun habe ich mir ein paar Felgen ausgesucht, die, so denke ich, recht gut an einen roten Golf passen: siehe Bilder.
Die Rial-Felge gibt es nur in 18 Zoll und sie ist erheblich preiswerter als die OZ-Felge.
Schon mal danke für eure Meinungen
und viele Grüße
euer Totte
aka firefighter
:cool::cool::cool:
und viele Grüße
euer Totte
aka firefighter
:cool::cool::cool:
ich wäre für die OZ!! ;-) gefällt mir persönlich einfach besser!! grins
Die sind auch viel schöner;)
Die OZ gefallen besser, gerade mit der roten Schrift aufm roten Golf;)
Die Rial sehen live nicht so pralle aus, obwohl ich die schon mal aufm Candy gesehen habe, da gings:cool:
Grüße surversilver
Hab auf meinem Golf von Werk aus das Atlanta Sportpaket, irgendwie is bei mir aber nur bis 7Jx17 mit 225/45/17ner Bereifung eingetragen! Kann mir jemand sagen was sonst noch so für Größen passen, weil ich ja halt das Atlanta Sportpaket mit dem Sportfahrwerk verbaut habe? Ohne Karosseriearbeiten und TÜV Eintragungsprobleme? Würde gerne 17 oder 18 Zoll verbauen!
Danke schonmal!
hier gibts u.a. ne Liste und Infos --> klick
Vielen Dank :-)
ich habe folgende Frage, vielleicht weiss ja jemand bescheid.
Ich interessiere mich für die EtaBeta Tettsut in 8X19 ET 45. Allerdings sind im Teilegutachten folgende Hinweise angegeben:
B43 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 260 mm an Achse2.
VW6 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführung mit belüfteter Bremsscheibe, Durchmesser 288 mm, Dicke 25 mm an Achse 1 (Bremssattel-Typ Ate DE 54).
Welche Golf VI-Modelle betrifft das? Ich nehme an GTI/GTD, wobei die ja vorne 320 mm Scheiben haben, oder?
Gruß und Danke schon mal.
