ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Welche Federteller Golf 3 GT Bj.92
Themenstarteram 28. August 2005 um 14:12
Hallo, ich habe mir bei Ebay ein neues Fahrwerk ersteigert. Nun habe ich das Problem das es nicht wie angegeben für das Bj. 91 - 94 ist sondern das die vorderen Federn für Bj. ab 94 sind. Mein Golf ist also Bj. 92 und ich brauche die vorderen federn für nen großen federteller. Nun sind die Federn aber für die anderen federteller. Ich war gestern bei ATU und habe dort kleine Federteller verlangt. Die haben gesagt das ich nur die Federteller umbauen muß und sonst nix. Stimmt das? Brauche ich evtl. auch andere Domlager? Naja, nun hab ich Federteller mit der Art. NR. 100 412 0022 eingebaut. Die passen zwar fast aber nicht zu 100%. Ich habe jetzt ein Knacken beim Lenken weil die federteller denke ich auch nicht zu den Domlagern passen. meine Frage ist nun, welche Federteller brauche ich denn nun wirklich???
ATU hat mir 3 verschiedene gezeigt obwohl es doch nur 2 unterschiedliche gibt. Kann mir jemand die teilenummer geben? Oder ist es einfacher wenn ich mir andere federn für vorne kaufe? Brauche ich auch andere Domlager für die kleinen Teller?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruß Stöpsel
29 Antworten
diesen prob hatte ich auch einmal. hatte ein Supersport fahrwerk.
beide federteller ausführungen für meinen vento haben nich gepasst. Die federteller von irgendeinem passat passten dann.
am besten den hersteller der fahrwerksferden anrufen, die federnnummer angeben. die können dir meistens die richtigen federtellernummern geben.
hab ich auch gemacht
Themenstarteram 28. August 2005 um 15:04
Ja, mein Fahrwerk ist auch von Supersport. Ich rufe da mal an und erkundige mich nach ner Teilenummer und schreibe sie hier rein.
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 28. August 2005 um 19:26
Kann denn keiner helfen? Wenn ich von den großen federtellern auf die kleinen umrüste, muß ich dann auch das domlager ändern?
Gruß Stöpsel
JA domlager müßen mit gewechselt werden.
Du brauchs:
- kleine Federteller Stück kostet bei VW 10 Euro 357412341A
- zwei Gewindebuchsen ( Muttern zum befestigen der Kugellager kosten bei VW 3,18€ 1H0412365A)
- Zwei Anschlagteller (bei VW 357412319B)
- 2 x Federbeinlager mit Kugellager ( im Set beim Zubehör für 10€ das Sück)
Hab letztens bei jemanden auf neue domlager umgebaut aber die alten Federn wurden weiter verwendet.(alte Federteller bearbeitet und auf den neuen aufgeschweißt)
Themenstarteram 28. August 2005 um 19:54
Na das nenne ich ne professionelle antwort. Vielen dank dafür. Jetzt weis ich auch genau was ich brauche. Ich sehe das doch richtig das es bei Golf 3 definitiv nur 2 unterschiedliche Federteller gibt, oder?
Mfg Stöpsel
JA sind 2 verschiedene von mehr weiß ich auch nicht.
Themenstarteram 28. August 2005 um 20:11
Was meinst du denn mit Anschlagteller? Ist das der Teller der ganz oben drauf sitzt?
Gruß Stöpsel
ja genau die alten passen nicht auch die neuen Domlager
Themenstarteram 28. August 2005 um 20:49
OK, vielen Dank. Hat jemand soetwas evtl noch gebraucht und OK liegen?
- Federteller neues Model
- Domlager dazu passend
- Anschlagteller
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 29. August 2005 um 15:39
@Niemmandm ich habe heute alle Teile gekauft. Federteller, Domlager und die beiden Schrauben. Die oberen Teller habe ich nicht gekauft weil der bei VW meinte, die sind von Bj.91-98 alle gleich.
Bist du dir 100%sicher das die auch anders sind?
Gruß Stöpsel
Mußt du mal schauen ob du auf deine ne Teilenummer findest wenn die anders ist, sind es auch andere.
Die Neuen oberen Teller passen zwar auf die alten Domlager aber andersrum nicht da der Teller dann auf das Domlager drückt und nicht wie vorgesehen auf die Gewindebuchse.
Bekannter hatte auf sein 93 Modell andere Teller
Themenstarteram 30. August 2005 um 13:35
Also auf den Anschlagtellern steht die Nummer drauf die du oben genannt hast aber am Ende fehlt das B. ich glaub aber das passt.
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 30. August 2005 um 13:41
Achso und wie rum wird son Domlager mit Federteller eigentlich eingebaut? Liegt der federteller auf dem Gummi auf oder liegt der Federteller auf dem Lager auf?
Gruß Stöpsel
Themenstarteram 30. August 2005 um 13:52
Hab hier mal bei Ebay ein federbein rausgesucht. Kommt das Domlager genau so rauf wie auf dem Bild oder hat der Verkäufer das da falsch drauf?
Ebay ArtNr. 7996064567
Wenn es so eingebaut wird, liegt der Federteller auf dem Lager auf, also auf der plastikschale des kleinen kugellagers.
Gruß Stöpsel
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
