- Volvo
- S40, V40
- Welche Diagnosesoftware für Volvo V40 Bj 2002
Moin Moin
Habe mir einen V40 1.9 d 115ps für den Arbeitsweg zugelegt.
Welche Diagnosesoftware benutzt man bei Volvo bzw bei dem alten V40?
Habe für Vag Fahrzeuge VCDS und für Mazda Forscan, gibt es eine Lösung ähnlich wie Forscan für Volvo?
Möchte im Fall der Fälle vorbereitet sein.
LG Lukas
15 Antworten
am besten halt VIDA
Ja VIDA, schau dich auf piratesbay um
wenn du flexible etwas suchst , besorg dir für rund 50 Euronen nen Delphi 150 , das funzt bei Volvo perfekt und auch bei den meisten anderen Marken , welche sonst auch spezielle Software braucht , wie z.B. Renault , Opel, Saab usw .
Vielen Dank, werde mich nach genannter Software bzw Delphi umschauen.
Wäre da hier zu gebrauchen für den V40?
Es ist halt die Frage was du machen willst, mit Delphi kannst du auslesen, Parameter verändern usw.
Mit Vida hast du halt Zugriff auf die Reparaturanleitungen und Werkstatthandbücher, Drehmomentangaben , geführte Fehlerdiagnose usw.
Wenn du mehrere verscheidene Autos hast macht Delphi Sinn, andernfalls eher VIDA.
@sigma189 schrieb am 15. Juni 2022 um 07:00:22 Uhr:
Ist da ne Software dabei ?
https://ds150e.com/.../...ivation-and-installation-of-2018-r0-software
Software ist dabei 2017R3, habe etwas über Vida geforscht jedoch scheint die Installation aufwendig zu sein, falls das nicht der Fall ist berichtigt mich gerne.
Sie ist nicht aufwendig, sie ist nur etwas sensibel hinsichtlich des installierten Windows Systems und des installierten Browsers
Wenn ich mir nun bei piratesbay oder sonstwo VIDA besorge, das dann zum laufen kriege, wie bekomme ich dann eine Verbindung vom Laptop zu meinem Fahrzeug hin? Was für einen Adapter benötige ich? VIDA sollte unter WIN7 32 BIT laufen? Jemand eine Anleitung für eine neuere Version? Ist VIDA 2011A eine aktuelle Version oder wonach sollte ich gucken? Gibt es VIDA eventuell auch auch Deutsch?
MFG
du brauchst ein Dice, gibt es oft im Paket mit der Software
Du brauchst ein jungfräuchliches Windows 7 ohne irgendwelche updates und nur den mitinstallierten Internet explorer , nichts neueres. Dann funzt die Installation und VIDA.
…und vor allem win 7 pro - nicht home…
Hier bisschen die sufu benutzen und weißt was Sache ist und wie du zum Ergebnis kommst.
Das wurde hier schon bis zum umfallen durchgekaut.., ;)
Gruß Didi
Dann ist für mich Vida erstmal raus.
Habe VCDS und Forscan auf Win 10 laufen und würde ungerne auf Win 7 zurück, versuche es mit dem empfohlenen Delphi 150.
Besten dank an alle Beteiligten!
