Welche Defekte/Reparaturen habt ihr schon hinter Euch?
Da ich ja auch nun schon das ein oder andere mal die Werkstatt aufsuchen musste, möchte ich gerne wissen, mit welchen Reparaturen ihr schon zu tun hattet/habt.
Ich fange an (seit März):
- Rost Verdeckschiene;
wurde getauscht. Allerdings wurden 3stk. bestellt, da die ersten beiden Kratzer hatten!!
- Quietsch/Schleifgeräusche bei kaltem Motor;
Keilriemen getauscht. 2Wochen später wieder die gleichen Geräusche; Spannelement LM getauscht.
-Klopfgeräusche aus Lüftung;
Stellmotor getauscht
-Knacken/Klopfgeräusche Lenkung;
Wälzlager getauscht
2 Spannrollen vom Z-Riemen getauscht
-Fensterheber FS defekt;
Neu. Fenster nicht richtig eingestellt, nochmals hin.
Wälzlager nochmals getauscht
-Quietsch/Schleifgeräusche bei kaltem Motor;
Z-Riemen, Wapu und nochmals Spannrolle (eine von den getauschten) getauscht.
- Schleifgeräusche auch bei warmen Motor;
Klimakompressor wird getauscht.
Das wars erstmal, weiter werden folgen ... :)
Wälzlager getauscht
91 Antworten
Original geschrieben von RoadsTTerchen
wie macht sich das klacken in der Lüftung bemerkbar ? funzt dann was nicht mehr ?
Doch, ging alles noch. Ich hatte laute Klopfgeräusche, mal mehr, mal weniger. Ganz klar aus Richtung der rechten Luftdüse.
hab da abundzu Geräusche aus den Mitteldüsen, aber nur beim Kaltstart :rolleyes:
die Stellmotoren arbeiten ja auch. Mach die Lüftung komplett aus vor dem starten, dann sollte sich eigentlich nichts bewegen, glaub ich ...
aber nen Stellmotor darfst normal so gut wie garnicht hören ... ist aber jetzt aber auch egal.
- Bose-Verstärker war hinüber
- Z-Riemen, WaPU, Spannrollen, der andere Riemen zwecks Quietschgeräusch
- hinten rechts von der Verkleidung der Knubbel für die Hutablage abgebrochen
Das kommt alles davon, dass der Wagen keinen Federweg mehr hat :D
der war gut :D
Wälzlager getauscht
-Federweg ist kaputt, laut comsat. :p
der war gut :D
....muahahaha...der war RICHTIG gut!! :D
der war gut :D
Ich hatte da irgendwo noch ein Bild von seinem TT , hmmmmm.... :D
also bei mir:
TT 2.0TFSI EZ 6/2007 100751km
Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite, Bowderzug oder wie man das nennt :-D, was ich hier so gelesen habe, scheint als wär das generell eine Schwachstelle von dem TT
und bei der Kofferraumklappe wurde eine kleine Rostblase ausgebessert
sonst noch nie etwas gehabt *klopfklopf*
03/2010 als neuwagen gekauft; einziges, kondenswasser im blinker des rechten aussenspiegels :-)
01/2011 ... nix, aber ich bin geduldig ... da kommt bestimmt noch was ;)
Original geschrieben von Blaues Licht 73
Was für eine Maschine?
90
PS,Kw, :p wat hat der, 1,2 l oder 1,4? Mit allen schnick-schnack drinnen
Auto heil! Erstmal ...
<- kleinlaut
