- Golf
- Golf 3
- Welche Dämpfer für Sondergolfi?
Hi Leute!
Ich fahre einen Golf 3, ABD, Baujahr 93.
130.000km...
Der Wagen ist vorne um 15mm höher gelegt, neue Federn, und hinten um 30mm höher gelegt, neue verstärkte Federn.
Die Höherlegung funktioniert nicht durch die neuen Federn (die alten waren am Sack, habe deswegen bei der Gelegenheit die Teile auch austauschen...)
Die Höherlegung ist durch diese Weitec-Unterleg-Dinger gemacht worden...
Das Problem ist, dass die Dämpfer mehr oder Minder tot sind, nach 50tkm. Das Fahrwerk ist nun härter, neigt sich weniger als nen Standardgolf...echt supi - aber wippt eben aufgrund halbtoter Dämpfer...
Desweiteren schlagen die Dämpfer vorne bei starken Schlaglöchern sehr metallisch - hört sich an, als ob irgendwie der Endanschlag am Ende des Ausfederns hin sei.
Um zu meinen Fragen zu kommen:
Das Auto wird regelmäßig auf mießen Straßen und im Forst gequält. Da müssen IMHO Gasdruckdämpfer her. Sollen straff sein, und auch die größere Federspannung aushalten.
Der Preis sollte auch nicht allzu hoch sein, ist ja kein Rennauto.
Was schlagt ihr für den Einsatzzweck vor?
JAJA ist kein Geländewagen, schon klar - aber mir taugt´s ganz gut so....:)
Gruß und danke,
reno
23 Antworten
Mahlzeit!
Das klingt mir sehr nach ner Sonderanfertigung.Wenn die Dämpferhersteller(zb. Koni) anbieten Kolbenstangen zu kürzen,sollte es auch kein allzugroßes Prob sein sie zu verlängern.Am besten mal einfach per E-Mail bei diversen Firmen anfragen.Bilstein,Sachs oder Boge.Evtl. auch mal bei www.sandtler.de
greetz Arni
Wieso legt man einen golf höher?
Steht doch oben!
wie wäres mit den normalen Schlechtwegedämpfern von VW?
HI!
Wo liegt der Unterschied zwischen den normalen und den Schlechwegedämpfern?
Im Endeffekt ist das Auto vorne ja "nur" 15mm und hinten 30mm höher, dazu kommt noch etwas Höhe durch die verstärkten Federn. Laut Gutachten alles mit den normalen Dämpfern machbar...
Laut VW gab es für meinen leider kein Schlechtwegefahrwerk, sonst hätte ich mir das auch geholt - wenn ich nur die Dämpfer hole, ist die Frage, ob se dann auch eigendlich passen :(
Danke und gruß,
reno
By the way - der Wagen sieht recht krass aus, so wie nen 3-Er Country-
ich warte noch auf nen Unterbodenschutz, ist in Mache.
Bloß mit den Dämpfern sieht´s mieß aus.
Ich denke, dass normale, GUTE(verstärkte) Gasdruckdämpfer eigendlich gehen sollten.
Haut rein, bin echt gespannt, was bei rauskomnmt :)
Danke und gruß,.
reno
Hey,
hast du mal n pic davon?
würd mich brennend interessieren wie das aussieht... :)
Bitteschön :)
Haut rein :)
http://img101.imageshack.us/img101/5711/p1040731kl4ho.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/2733/p1040737kl8kc.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/3583/p1040738kl2bh.jpg
Danke für weitere Tips!
reno
wow so einen hohen golf habe ich ja noch nie gesehen !!!
solltest jetzt noch 18 zöller drauf machen und du musst in parkhäusern aufpassen das du nicht mit dem dach hängen bleibst :-)
*lol* Ja genau. Habe aber diese wunderschönen 15-Zöllner geschenkt bekommen - *g* Daher taugen die mir soweit.
Es ist echt interessant, dass das Auto sich so besser fährt als davor - und das nur, weil die alten Federn fertig waren.
Selbst bei 195 (laut Tacho) auf der ABA (Berg Runter-Wind-von-Hinten) ist die Karre noch stabil und fährt sich gutmütig :)
Danke und gruß,
reno
Also am besten sind für deine Anforderungen die Schlechtwege-Dämpfer von VW. Das sind spezielle Dämpfer für die Schlechtwege-Ausrüstung von VW für dein Einsatzgebiet gebaut wurde. Kosten allerdings auch über 100€ pro Stück für vorn. Am Besten mal beim Dealer deines Vertrauens durchklingeln, der kann dir wahrscheinlich am besten helfen.
wow das ist hoch da passt meiner ja drunter..
wie siehts denn mit gewinde aus??? kommt der wenn mans hochdreht dann nicht höher? war nur ne idee....
PS was macht man mitr son golf? Rally fahren?
HI!
Gewinde geht leider nicht höher, schon gecheckt :)
Nun ja - was mache ich damit?
Ich mag hohe Autos, aufgrund der Optik. Ich bin auch leidenschaftlicher Mountainbiker, daher habe ich nen Hand dazu, durch den Dreck zu fahren.
Soll heißen - ich fahre gerne Schotterstraßen, im Auslad tobe ich mich aus wie´s geht. Außerdem ist das das Auto, mit dem ich mit meiner Süßen Urlaub mache(wie fahren es zusammen - blöde Blicke, wenn sie damit aufkreuzt, sind garantiert) - in dem Auto ist die Sitzbank raus, nen angepasstes Brett drinnen - zu zweit(ich bin knappe 2 Meter groß) lässt sich´s drinnen einwandfrei schlafen.
Man macht sich eben für seinen Zweck das Beste draus, was man kann. Wenn Interesse besteht, mache ich mal neue Bilder :)
Kann ich wirklich davon ausgehen, dass die Schlechtwegedämpfer bei mir passen, beim ABD (Domlager etc...)...
Kann das jemand in Erfahrung bringen? Meine VW Händler hier kamen immer schon mit "geht net - vergiss es..."
Danke euch vielmals und gruß,
reno
Original geschrieben von RenoRulez
Bitteschön :)
Haut rein :)
reno
Hi Reno,
wieviel Bodenfreiheit hast du ??? Meiner ist auch recht hoch für ein Standard Golf, aber das wird bald geändert, weil er schaukelt wie ne Affenschaukel schon :D
Ich hab in meinem das Schlechtwegefahrwerk drinne, wegen Anhängerkupplung ;) und habe zwischen Standard CL Lippe und Boden 19 cm und zwischen Schweller und Boden sogar 22 cm Platz zum Vergleich ein Hummer Geländewagen Typ H3 hat ca 23 cm Bodenfreiheit und das war bei meinem so Serie !
Damit konnte ich in Gebiete reinfahren wo ein anderer Standard Golf mit normalen Fahrwerk hängen blieb und so wie ich den Abstand vom Reifen zum Koti sehe wars als ich 15 er so Probeweise drauf hatte recht ähnlich !
Is aber mal was anderes, als Tieferlegung, weil vom 3er gibts kein Country und das wäre mal was wenn man ausm Golf III ein Golf III Country macht ... gefällt mir auch sehr - weiter so - weil insgeheim bin ich auch Fan von Geländewagen ala Dodge Ram oder Jeep Wrangler & Co ... besonders vom 96er Dodge Ram wo auch in Jan De Bonts Film " Twister - Die Dunkle Seite der Natur " vor kam, wenn ihr den Film mal gesehen habt, der rote Lange war das ;)
Gruss Thomas
