ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Welche Boxen sind im G Astra original verbaut wegen dem guten Klag
Opel Astra G
Themenstarteram 6. April 2008 um 14:27
Hi meine Frau hat sich vor ner Woche nen G Astra Combi zugelegt  Baujahr 05.2000 . Schönes Auto wir haben das Original radio raus und den JVC von ihrem Alten auto eibgebaut dieser ist ein Halbes Jahr alt ( der Radio ) .
Ich war extrem überrascht über den Klang der da raus kommt da braucht mann eingentlich keine Rolle oder Subwoofer mehr . Schöne satte Tiefenbässe sauberer Klang und ordrdendlich druck dahinter . Also so viel besser klingt der subwoofer bei mir im Auto auch nicht zumindest bei normaler Lautstäke + ein wenig darüber .  Muss allerdings sagen das sie mit dem originalradeio von Opel nicht so schön geklungen haben aber eben auch nicht schlecht .
Die Frage weis jemand was für Boxen da in den Türen eingebaut sind ? Ich habe mal was von Bose gehört weis aber nich obs stimmt .
Die 2 Frage währe gehen die Kabel direkt an die Boxen oder sind da noch irgendwo Weichen oder irgentwelche Module azwischen die den Klang so derart verbessern ?
Weis da eventuell auch jemand ne genau bezeichnung das man mal bei Ebay gucken kann ?
Habe nämlich vor dies auch bei mir im Auto zu verbauen da ich den gleichen einbaudurchmesser habe .
Über ein paar Antworten währe ich sehr dankbar .
Liebe grüße Hunter
42 Antworten
ab Baujahre 2002 schätze ich
gabs nie "serienmäßig" egal welche Ausstattung
konnte man wie gesagt "nur" mit dazubestellen in Verbindung mit dem NCDR + CID
Hab noch eine letzte Frage. Kann es sein das Opel hinten Bass Lautsprecher schon mit eingebauten Hochtönern oder Mitteltönern verbaut hat? Wenn ja lohnt sich das denn überhaupt noch Hochtöner nachzubauen?
Hmm, also generell wird bei den Serienlautsprecher die Hochtonfrequenz von den Bass/Mittenlautsprecher "wiedergegeben", allerdings kaum hörbar weil der Lautsprecher diese Frequenzen (schätze so ab 15khz) gar nicht wiedergeben kann. Deswegen bringt der zusätzliche Hochtöner schon was, allerdings nur was für die Hinterbänkler ;) Der Effekt dürfte für den Fahrer nicht so viel bringen da Hochtöner sehr "zielgerichtet" arbeiten und selbst wenn was zu hören ist vermindert es das bisschen "Frontstaging" (Stimmen kommen von vorne) was es im Astra gibt noch weiter!
Steini
am 7. Juni 2009 um 11:49
hi ich habe vorne Hochtöner und Boxen ersetzt in hifonics. Mit frequenz weichen . Der Klang ist 1 A. Du kannst auch lauter machen hast aber auch keine einbussen beim Fenster aufmachen dafür sind adapter teile da.
Ich hab jetzt mal meine vorderen Hochtöner durch Höchtöner von AD ersetzt und eine Weiche von Audio System verbaut, ob ich mir die Tieftöner auch noch vorne durch AD ersetze weis ich noch nicht, die klingen eigentlich ziemlich gut die Originalen. Hinten kommt wahrscheinlich irgendwann ein Flat Line System von Audio System mit billigeren Hochtönern rein.
Hallo Zusammen,
in meiner Austtatungsliste welche ich vom -=TbMoD=- Dankenswerter Weise erhalten habe, steht unter anderen UZ8 = LAUTSPRECHER,8 BOSE!!!
Heißt das jetzt das ich Bose System drinne habe? Habe aber weder CID noch das Original Radio? Bringt das dann etwas? Oder sollte ich mich nach nem Radio umsehen welchen das Bose System optimal ansteuert?
Und wie kann ich erkennen dass bei mir Bose verbaut ist? Gibt es da irgendwelche besonderen Anzeichen?
Danke schonmal für eure Antworten!!!
das ist bis heute leider immer noch nicht geklärt
fakt is es gab verschiedene Lautsprecher im Astra G
eben auch höher wertige wie bei dir jetzt verbaut sind
aber ein richtiges Bose System mit Soundprozessor etc gab es im Astra G defintiv nicht
Alles klar! Und gibt es Vergleichswerte wie das System mit dem Originalen Radio funktioniert oder mit einem "Zweitradio"?
Habe ich das bei meinem Vorredner richtig verstanden, die Bose Boxen kosteten damals 1500,- Euro Aufpreis? Das ist ja beim Wiederverkauf entscheidend!;-)
Mfg
ne ne DM vielleicht damals
Preise ändern sich
hab hier grad eine Liste von 2001
da kostetet z.B. CDR 500 mit eben den von dir genannten Boxen 4x20 Watt 8 Lautsprecher 1290DM bzw 659€
Extra
gegenüber der Serienausstattung von 7 Watt Boxen 6 Lautsprecher
alles klar! Danke für die schnelle Antwort! Ist immer schön kompetente Antworten zu bekommen!
Nun fahre ich gleich ein bissel zufriedener in meinem Astra herum!;-)
also wenn du aus platzgründe ein guten klang haben willst, dann mach es einfacher Bose ist sehr sehr super,aber ich habe mir schon wieder neue boxen eingebaut, von rockford und die habe ich über alpine endstufe laufen, und die endstufe alles auf null gestellt. am radio nur auf Bass 6 gestellt, und du denkst das eine bassrolle oder boxe in dein kofferraum ist.
Wenn du es einfach haben willst, dann geh zu media markt, und teste selber und lass dich beraten danach. Und mach den bass auch rein, um zu testen ob die leistung aushalten. Und etwas lauter. machen. der verkäufer wollte mir Hifonics wieder verkaufen, und ich sagte zu ihn bass voll rein radio etwas lauter und dann habe ich alles durchgeschaltet die für den astra in frage kommt,dabei sind 3 sorten gleich kaputt gegangen, unteranderem die er mir verkaufen wollte. Und ich nahm die rockford focegate p1652 s und bin mit preis und leistung verhältnis sehr zufrieden. Ich würde an deiner stelle die orginalen rausschmeißen.
Also das würde ich nicht sagen
Ich habe in meinem Opel Astra G CC bj. 2001 8 boxen verbaut (Standart) und der klang ist ÜBER MÄCHTIG ich kann mein radio (JVC) voll aufdrehen und es kratz oder übersteuert rein garnix, ich habe aber ein subwoofer (MAGNAT)drinne und die standart boxen habe ich durch mein radio komplett vom bass befreit und dadurch kommt ein reiner klang raus und der subwoofer erledigt den rest ;)
MfG RusianRacer
am 13. Oktober 2013 um 19:30
@lisykim
:D:D:D
sehr fachkundig deine tests.... das zeigt mir das du keine ahnung hast was du da tust...
ich hab nen astra g kombi und muss sagen das die originaltröten wirklich sehr gut funktionieren. hab nen kenwood irgendwas im schacht und trenne die originallautsprecher bei 70hz mit 24db/okt. und hab lfz passend eingestellt und das geht richtig laut und klingt 1a.
also ehe unnötig die ls getauscht werden erstmal das vorhandene optimieren. mann darf auch nicht vergessen das 99% der nachrüstlautsprecher nen mieseren wirkungsgrad als die originalen haben und somit auch wieder ein verstärker benötigt wird. wenn man mit tauschen anfängt dann alles sonst bringt das nix!!!
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
