ForumReifen & Felgen
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Welche Bereifung auf 20 Zoll Felgen???
Themenstarteram 5. Febuar 2020 um 22:03
Hallo Zusammen,
ich bräuchte bitte eure Hilfe beziehungsweise eure Meinung:
ich möchte für den Sommer auf meinen SUV 20 Zoll Felgen montieren. Zur Zeit habe ich die Serienfelgen drauf und zwar 8J X 19 ET 51. Bereifung 235/55/19. Die Felgen schliessen genau mit dem Radkasten ab und das verhältnis Felge Reifen sieht gut aus. Die 20 Zöller sind 8JX 20 ET 48, Hier kann ich nun gemäß Gutachten Folgende Bereifung auswählen, 235/45, 245/45, 255/45. Welche Bereifung meint ihr sieht auf der 20 Zoll Felge am besten aus und welche schließt am besten genauso gut mit dem Radkasten ab?
Vielen Dank vor ab.
7 Antworten
245/45 oder 255/45. 245er günstiger, 255er größeres angebot. beide größen sind in bezug auf deine jetzige reifengröße kleiner.
Themenstarteram 6. Febuar 2020 um 6:44
danke für die schnelle antwort.
Ist denn der 255er für die 8j felgen nicht etwas zu breit bzw. die felge dafür etwas zu schmal?
Serie ist 235/55 R19? Dann ist es komisch, dass 235/50 R20 nicht in deinem Gutachten der Zubehörfelgen steht. Das wäre nämlich die passende Größe vom Umfang her und würde deine Wünsche genau erfüllen.
Von den genannten Größen würde ich dann zu 245/45 R20 tendieren.
Stehen im Räder-Gutachten für die breiteren Reifen irgendwelche Karosserie-Auflagen oder Auflagen zur Radabdeckung?
255mm breite Reifen auf ET48 kommen ja im Vergleich zu 235mm breiten Reifen auf ET51 rechnerisch 13mm weiter nach außen...
Themenstarteram 6. Febuar 2020 um 14:25
Nein. erkenne keine Auflagen.
hmmm ok. dann sozusagen mind 235 und max245
Du kannst die Daten von alt zu neu und zum Vergleich mal hier eingeben...da siehst du alle Unterschiede
https://www.reifenrechner.at/
Themenstarteram 6. Febuar 2020 um 21:47
ah super, danke
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
