Welche bauform klingt besser ?
Konusmitteltöner ?!?
oder
Kalotenmitteltöner?!?
66 Antworten
also 1,5liter volumen müsste üppig viel sein für die diabolos, sind ja nur 3" mitteltöner! würde die aber eher nicht unterhalb von 400hz trennen, denn so ein kleiner 3" kommt da dann doch an seine physikalischen grenzen, das system soll ja vermutlich auch noch einigermassen pegel verkraften können denk ich, oder? würd den lieber sogar schon bei 800-1000hz trennen, dafür mit ner flacheren flanke. aber wenn du dominic drauf ansprichst dann sagt er dir bestimmt die optimale trennfrequenz und flanke (ist ja auch etwas vom einbauort / -position abhängig), der verbaut die schliesslich regelmässig und hat auch reichlich erfahrung damit... 😉
mfg.
ups ?
ich dachte er hätte die grossen 🙂 ...
da wäre es in der tat höchstwahrscheinlich besser weiter oben zu trennen, würde aber trotzdem mal extrem hoch und extrem tief trennen um zu schauen in welche "richtung" es geht...
wie du dann letztendlich trennst, hängt neben den eigenschafeten der chassis in deinem auto auch von deinem geschmack ab ...
mfg eis
Nochmal zu info ich werde die bekommen
Diabolo M 80 XS
8cm und 400Hz is denke ich ok. 800 bis 1000Hz is eigentlich verschwendung, es sei denn er trennt mit 6db/okt bloss macht so einen 6db/okt trennung auch bloss dann sinn wenn auch die hochtöner mit 6db/okt getrennt werden - in dem fall würde die anlage relativ schön impulstreu spielen. ob mans raushört ist halt die frage...
jo, genau das meinte ich mit flacherer flanke ja, eine trennung mit 6db... 😉
und beim einsatz eines mitteltöners sollte auch die trennung eines guten hochtöners mit 6db kein problem sein denke ich. wenn ich nen mt bzw. ein 3-wege system verbauen würde dann vermutlich auch mit ner 6db trennung zwischen tmt, mt und ht. zumindest sofern es die chassis zulassen... 😉
mfg.
ja, falls es die chassis zulassen, genau das.
ich mein bloss 6db trennung macht meiner meinung nach bloss sinn wenn alle weichen darüber auch mit 6db arbeiten - wenn man den HT also z.b. NICHT mit 6db trennt braucht man das auch beim MT nach unten hin nicht zu machen weils nix mehr bringen wird.
FLux mein HT kennst ja habe dir ja die daten von dem mal im icq gennant
ich werde das eh alles aktiv anfahren und über die trennung mach ich mir kein kopf denke mit meinem PXA-H 701 werde ich die trennung schon hinbekommen muss halt mal schauen wie sich das dann anhört wegen einbau platz und fahrzeug akustik
