ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Welche Batterie (Marke/Kapazität)
Audi TT 8J
Themenstarteram 30. Oktober 2012 um 8:35
Ich glaube meine Batterie gibt so langsam den Geist auf.
Habt ihr Erfahrungen welche Batteriemarken und welche Kapazität für einen 8j Roadster Bj. 2008 empfehlenswert sind?
Also ich habe keine Batterie.
Bei mir ist ein Akkumulator verbaut.
:D;)
49 weitere Antworten
49 Antworten
@Atomickeins schrieb am 21. September 2022 um 10:34:14 Uhr:
Das sollte so in Ordnung sein, meine Batterie ist eine Nummer kleiner (VARTA F17 Blue Dynamic 580 406 074 Autobatterie 80Ah) und bisher gab es kein Problem damit.
Die habe ich auch verbaut als Ersatz, bisher ohne Auffälligkeiten und guten Starteigenschaften. Kostenpunkt:
~ 100 €, Einbau in Selbstregie, Codiert ist/war da nichts ( Baujahr 2011), kein Start/Stopp etc
Ich habe auch mal nachgeschaut, mein TT ist Bj. 04/2006 und hat kein Batteriemanagement.
Also sollte der Tausch hoffentlich ohne Probleme klappen.
Ich werde berichten.
Danke für Eure hilfreichen Kommentare!!!
Mein 2010er TTS Roadster hat auch kein Batteriemanagement - ich musste also auch nichts codieren, obwohl das kein Problem gewesen wäre, da ich VCDS habe.
Das management ist im getaway schau mal ob es dort die Kanäle dazu gibt … aber es läuft auch ohne die Anpassungen
Wenn es ein Batteriemanagement gibt, müssten an der Batterie auch Steuerkabel zu sehen sein oder der Minuspol geht zu einem BEM, der in der Nähe an die Karosserie geschraubt ist. Man kann auch mit VCDS die Messwertblöcke vom Diagnoseinterface durchschalten, um Batteriewerte zu suchen. Beim A6 4F sah das dann so aus:
Adresse 19: Diagnoseinterface (4F0 907 468 N)
01:41:47 Block 014: Power Supply (Generator)
14.50 V Generator Voltage (specified)
48.4 % Dynamic-Field Signal
2.750 A Field Current
3.00 s Load Response Time
01:41:47 Block 018: Power Supply (Battery)
13.800 V Battery Voltage
20.1 A Battery Current
-3.0°C Battery Temp. (Estimate)
0.0°C Battery Temp. (Ambience)
01:41:47 Block 019: Power Supply (Battery)
69.0 % Battery State of Charge (SOC)
70.0 % Battery State (as shown in MMI)
85.0 % Battery Aging (derived fr. Load)
77.0 % Battery Aging (derived fr. Output)
01:40:23 Block 020: Power Supply (Battery)
4.4 mOhm Internal Battery Resistance (actual)
3.8 mOhm Internal Battery Resistance (stan.)
31 Ah Battery Capacity (actual/available)
12.40 V Quiescent Voltage
01:40:23 Block 022: Power Supply (Battery)
0.00 Battery Input
0.00 Quiescent Current Average
9989 Ah Total Energy Balance
12294 Ah Total Energy Throughput
0.00 Battery Input
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
