Weiterfahrt nur eingeschränkt möglich Tiptronic
bei meinem A6 Allroad tritt immer wieder mal folgendes Verhalten auf:
Ich mache das Auto an und lege z.B. den Rückwärtsgang ein, dann rollt das Auto kurz an, der Gang geht raus und es erscheint die Meldung "Getriebefehler - Weiterfahrt nur eingeschränkt möglich!". Diese Meldung geht dann nicht mehr weg. Anschließend kann man überhaupt kein Gang mehr einlegen.
Jedoch habe ich herausgefunden, dass wenn ich das Auto einmal ausmache und wieder starte der Fehler weg ist und eine "normale" weiterfahrt dann problemlos möglich ist.
Hat jemand hier eine Erklärung dafür?
Michael
@OpiW schrieb am 7. August 2015 um 14:11:38 Uhr:
3,5 Std. ? so groß ist die ganze Schweiz doch gar nicht.
Dann bohrst du dich aber mit 200 klamotten einmal quer durch die Alpen schätze ich 😎
Ich denke das schlimmste wird sein das ZF dir anbietet das Getriebe instand zu setzten. Was das kostet weiß ich nicht. Aber dann haste auch gleich neues Öl mit drin 😉
Bei Audi wäre das ja erstmal nur verdacht gewesen. Also ab zu ZF und Daumen drücken das es evtl. nur an der Mechatronik oder einem Stecker liegt 🙂
25 Antworten
Hi! Hab zwar keine Lösung, aber heute hatte ich bei meinem A6, BJ 2009 das gleiche Thema. Leerlauf auf D, Meldung Getriebefehler, Weiterfahrt nur eingeschränkt möglich. Auto aus, Auto an, Fehler weg, Meldung weg, läuft gut wie immer...
Komisch....
Freue mich auch über andere Tipps, Meinungen, etc.
Steffen
Hallo Zusammen,
bei meinem A6 ist das Thema jetzt erledigt. Es wurde irgend ein Sieb im Getriebe ausgewechselt und jetzt läuft er so wie es sein soll.
Der Wechsel erfolget auf Garantie.
Falls jemand genau wissen will wie was gemacht wurde, kann ich bei meinem Autohaus mal nachfragen.
Gruß Michael
Hört sich für mich nicht positiv an. Fast neues Auto und schon der Ölfilter in der TT dicht 😰
hallo leute
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
ich habe das selbe problem. mitten auf der autobahn nach langer stauphase konnte ich wieder schneller als kriechtempo fahren. plötzlich kam die fehlermeldung: getriebefehler, weiterfahrt eingeschränkt möglich!!! ich fuhr natürlich rechtsran und habe vor- und rückwärts probiert, ging auch jedoch der fehler war erst beim aus und einmachen wieder weg. konnte wieder normal weiterfahren.
später wieder stauphase.... danach wieder etwas schneller gefahren und plötzlich das blinkt die vorglühlampe?
ich konnte weiterfahren nur ca. 80km/h auch bei vollgas und gänge runterschalten fuhr er nicht schneller!!!!
wieder aus und angemacht, fehler weg. konnte weiterfahren.
fehlerspeicher sagt folgendes:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 3C 42 46 47 4C
4F 52 53 55 56 5C 5F 62 6C 6D 72 Kilometerstand: 140170km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDY) Labeldatei: PCI\059-907-401-CDY.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17A000AG 0080
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C191F0228
Betriebsnr.: WSC 21234 142 97023
VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
2 Fehlercodes gefunden:
053286 - Steuergerät für Getriebe
U1026 - 001 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 139935 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.18
Zeit: 10:21:29
Freeze Frame:
Drehzahl: 1575 /min
Geschwindigkeit: 99.7 km/h
Last: 43.9 %
Spannung: 13.60 V
Drehmoment: 425.1 Nm
Binärwert: 00000000
000135 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 - 003 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 140069 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.18
Zeit: 13:14:36
Freeze Frame:
Drehzahl: 1491 /min
Geschwindigkeit: 3.4 km/h
Einspritzmenge: 30.0 mg/H
Temperatur: 61.2°C
Druck: 738.4 bar
(keine Einheit): 5.0
Binärwert: 00110100
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H04--- Seriennummer: 4493704
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
009986 - Kupplung C unplausibles Signal
P2702 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.18
Zeit: 10:21:29
005913 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 - 002 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.18
Zeit: 13:14:37
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016780
VCID: 6ED5B8E37915D76E791-803B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601222934
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 21234 142 97074
VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335 B
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
1 Fehler gefunden:
00955 - Schlüssel 1
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 138852 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.06
Zeit: 17:30:44
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000030402632
Codierung: 0002326
VCID: 1D37AF2FC4331CF690B-8048
1 Fehler gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 140030 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.18
Zeit: 11:32:06
Freeze Frame:
Spannung: 13.40 V
(keine Einheit): 220.0
(keine Einheit): 255.0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00216109
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 214F93DF384B3816B43-8074
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0031168
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
01315 - Getriebesteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.18
Zeit: 10:21:28
Freeze Frame:
Temperatur: 43.0°C
Spannung: 13.82 V
Binärwert: 00000
Hex Wert: 0x2514
Hex Wert: 0x0001
Geschwindigkeit: 97.2 km/h
Querbeschleunigung: 0.37 m/s^2
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.18
Zeit: 10:21:28
Freeze Frame:
Temperatur: 43.0°C
Spannung: 13.82 V
Binärwert: 00000
Hex Wert: 0x2512
Hex Wert: 0x0006
Querbeschleunigung: 0.12 m/s^2
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303032554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 3069669B6BA1819E2BD-8065
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000819C5A8D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000819CAAFQ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB4035804A74SOM
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB401L7EMTB2K9N
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047BAFD0D
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000047A71EA7
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 932 S HW: 4F0 920 932 S
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FM00VJA8
Codierung: 0F5712050F010008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 3665508381C5AFAE711-8063
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 1B33A137DA2712C66EF-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0024
Revision: 4MA80022 Seriennummer: 2200M0892282FF
Codierung: 000303
VCID: 3363699792B7BA8656F-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 C HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0030
Seriennummer: 00871000229700
Codierung: 0000210
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001173273
Codierung: 00581B00004011110000
VCID: 316F639F68AB8896243-8064
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: PCI\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 D HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0010
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-15
Codierung: 0000103
VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 D
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-35
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F28.10.0800H010003CN10262ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: N10262ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J686) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4C0 959 796 R HW: =K0 959 7<3 D
Bauteil: TVG FA % H41 0750
Revision: % Seriennummer: 0500100455526
Codierung: 011A52205E40410004
Betriebsnr.: WSC 67927 821 56573
VCID: 46852043F1253F2EE11-8013
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01154917870000
Codierung: 3547781
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: PCI\4F0-035-223-BO.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
Bauteil: BOSE G3 C6 H01 0100
Revision: AG001300 Seriennummer: 00000000004606
Codierung: 0D010000
VCID: 295F8BFF407BF056EC3-807C
Adresse 4C: Reifendruck II Labeldatei: 4F0-910-274.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 274 HW: 4F0 907 274
Bauteil: J793 RKA+ H02 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 00008390037735
Codierung: 0688065
VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000251283
Codierung: 0001013
VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100414430
Codierung: 011F52205E40410001
VCID: 4587274FCC233436E8B-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000321
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000027
VCID: E9DF4BFFC0FBB056AC3-80BC
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: PCI\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H44 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 341JU087511816
Codierung: 010003010000000000
VCID: 254787CF2C63D436C8B-8070
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 217 C HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 LDW H07 0070
Revision: 00H07018 Seriennummer: 800208A1500008
Codierung: 0001003
VCID: 204996DBF341311EBBD-8075
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H60 0187
Revision: -------- Seriennummer: 346J+087532594
Codierung: 010100010102FBEF59000715EF6300030000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 139637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.14
Zeit: 15:46:30
Freeze Frame:
Spannung: 14.10 V
Binärwert: 10000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100397041
Codierung: 010E50204040220001
VCID: 43833957C2170A06C6F-8016
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 D HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0030
Revision: --H03--- Seriennummer: 525PA8-J8X218D
Codierung: 1020305
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: PCI\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 G
Bauteil: ValeoHeckdeckel H29 0410
Revision: --H29001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: ECD132EBCF09A57ED75-80B9
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD24.10.08--H29001001B0316ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0316ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100398867
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 R HW: 4F0 919 283 R
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0300
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11630829603063
Codierung: 0221016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Ende --------------------------------------------------------------------
hallo leute
da ich neu hier bin, bin ich mir nicht sicher. aber habe ich das problem im falschen thread gestellt? oder weiss keiner guten rat zu meinem getriebeproblem?
ich hatte wieder das gleiche problem mit dem getriebefehler!
hat niemand sonst das gleiche problem? sieb im getriebe (wie MichaelBuschbacher geschrieben hat) und öl muss ich wahrscheinlich wechseln.
ist dann aber ruhe oder stimmt etwas mit dem getriebe mechanisch nicht?
danke und gruss
NOS85
Ich denke das bei dir ein größerer Defekt vor liegt. Dafür solltest du wohl am besten bei ZF vorbei fahren und die Jungs fragen ob sie sich das mal ansehen können.
Dieses hier:
Würde mir schon nicht gefallen. Aber dafür kenne ich mich mit dem Getriebe auch nicht genug aus. Wenn du keine ZF stelle in deiner nähe hast. Dann solltest du zum 🙂 fahren und da anklopfen.
Ich schätze aber das es nicht billig wird. Evtl. muss etwas instand gesetzt werden.
vielen dank LubbY-HST.
ich habe für morgen einen termin bei audi für eine diagnose. mal schauen was sie sagen...
Wie schon gesagt. Bei ZF bist du mit der TT besser aufgehoben. Eine zweite Meinung durch ZF würde ich dir empfehlen.
also heute war ich zur diagnose von meinem getriebe, laut dem freundlichen sollte ich das ölsieb im getriebe und das öl auswechseln und adaptionsfahrt durchführen. danach weiterschauen. kostenpunkt fr. 1'200.-
es wird aber nicht garantiert dass nacher alles wieder in ordnung ist. sozusagen mit den billigen arbeiten anfangen und dann die teuren sachen wie mechatronik oder getriebe öffnen etc...
Ich würde den Rat bzgl. ZF von LubbY-HST annehmen, bei r. 1'200.- kann die nächste ZF-Niederlassung auch ruhig etwas weiter entfernt sein 😉
@Audipredator schrieb am 6. August 2015 um 00:31:44 Uhr:
ja vielen dank. ich werde mal zf anschreiben und fragen. mal schauen was sie offerieren.
Wenn man sich überlegt das ZF für Mechatronik rinigen, neues Öl und neue Kleinteile gerade mal 500 bis 600 € verlangt kann die nächste Stelle echt weit weg sein 🙂
Am besten mit einem Tagestrip in eine Stadt verknüpfen.
EDIT: Zudem denke ich, dass ZF genau weiß was Kupplung C ist und kann dich da viel besser beraten.
